mike914
Les accessoires de l'EV6
Le 20/09/2022 à 06:05, mckie a dit :
En allant sur le premier lien j'ai trouvé les 2. Mais il est tôt et je ne suis peut-être pas bien réveillé😁
Rolalala mais tellement !
Je plane moi.
Bon bah problème solved.
Pour les accessoires d'origine Kia, soit je plane encore (possible) soit on ne peut pas acheter en ligne, non ?
Le 20/09/2022 à 09:29, LeZla a dit :
Je plane moi.
j'avais commandé en concession directement :-) et ils m'ont tout installé clé en main
Le 20/09/2022 à 09:19, antferre a dit :
j'ai pris les tapis sols + coffre + renfort coffre pour transporter des déchets , des sacs, etc ... + les éclairages led cave à pied , plus portières , plus coffre tout sur le site KIA
Bonjour Antferre,
Es-tu content des led d'intérieur en accessoires ?
As-tu des photos ?
Le 20/09/2022 à 09:47, loic35-56 a dit :
Bonjour Antferre,
As-tu des photos ?
Pas de photos sous le coude, mais j'essaierai de vous en faire.
Oui je trouve agréable l'éclairage de la cave à pieds en plus de l'éclairage ambiant. tout ce que je fais tomber sur le tapis hop pas besoin de lampe pour chercher :) L'éclairage s'éteint doucement dès que la voiture roule ...
L'éclairage des portières ainsi que du coffre sont super pratique lorsqu'il fait nuit , on sait ou on met les pieds ;) en plus.
Si je commande une EV6 de nouveau je reprendrai ces options/accessoires ...
Le 08/07/2022 à 22:33, antylope46 a dit :
Hello !
Vous savez s'il est possible de remplacer les contours de roues (noirs sur les versions Air Active et Air Design) par des contours couleur carrosserie (blanc nacré en l’occurrence) ?
Ou alors pensez-vous qu'il soit possible d'y mettre un covering ?
ESt ce celà que tu cherches ??? : https://formula-detailing.fr/products/ensemble-de-protection-de-jantes-alloygator/
Le 22/09/2022 à 10:47, nounours68 a dit :
Le 20/09/2022 à 10:08, antferre a dit :
tu peux les faire peindre par un carrossier
Modifié par mike914
@nounours68 je pense qu'il parle des passages de roues qui sont en noir sur les premières finitions de la voiture.
Modifié par jiraya973
Le 22/09/2022 à 15:10, mike914 a dit :
Oui mais si on les peint de la couleur de la carrosserie  ce n'est plus un SUV mais une vulgaire berline  😅
C'est bien ce que je compte faire une fois livré car je n'aime pas les SUV 😆.
L'EV6 n'est pas un SUV mais un crossover 😋
Finalement c'est juste une BelineBreakSuvCitadine 😆
Nouveau propriétaire d'un EV6 suite à un E-Niro, je cherche à savoir si quelqu'un à trouvé quoi mettre pour la protection des portes, à l'extrémité pour servir de butoir. Rien trouvé d'idéal dans les magasin classiques.
Merci.
Protection scénario "j'ouvre ma portière" :
Il existe des protections que tu poses sur la tranche des portières sur amazon, je m'étais amusé à regarder.
Protection scénario "les autres ouvrent leurs portières" : (plusieurs options)
il existe des accessoires sur Amazon pour fabriquer toi même  tes protections de portières :
Bande mousse souple large de 10/12cm longeur 2m de mémoire  + bande de 20/25 mm de large aimantée d'un côté et adhésive de l'autre. Tu les enroules pour les ranger et tu les déroules pour les poser sur le côté des portières quand tu te gare dans des endroits denses. Le risque c'est juste de te les faire voler ;) mais elles sont discrètes avec la couleur de mon EV6, donc assez discret. C'est ce que j'utilise (parking société, parking centres commerciaux, supermarché, etc ....)
J'ai aussi vu d'autres options comme les boudins suspendus, mais là aussi risque de te les faire voler ... mais c'est efficace par contre.
Le 28/11/2022 à 09:52, kxbd57 a dit :
tu peux prendre ce genre d'adaptateur avec 2 prises
https://a.aliexpress.com/_ExZIk5X
C'est celui que j'ai acheté : il fonctionne parfaitement, mais l'absence d'interrupteur de décharge oblige à ouvrir la petite trappe située dans le coffre pour déverrouiller le connecteur côté véhicule : j'ai ajouté cet interrupteur (pour 5 €), ce qui m'a permis de voir ce qui était à l'intérieur de cet accessoire (section des câbles, qualité des raccordements, etc...). J'en ai profité pour remplacer les 2 prises schuko livrées avec ce câble par une prise LEGRAND (plus fiable selon moi). Je me sert de ce câble ainsi modifié pour raccorder la voiture sur mon installation de maison en cas de coupure de courant sans aucun problème (absence d'échauffement si l'on prend soin de ne pas utiliser plus de 3 kWh de consommation électrique) tout se passe maintenant comme avec le connecteur KIA vendu en CC... pour beaucoup moins cher !
Le 08/12/2022 à 19:22, OsmOze a dit :
Je passe du coq à l'âne... Certains ont déjà changé les valais d'essuie-glace ? Vous avez mis quoi ?
Parce que chez kia il faut compter 80€ pour les deux...
Très bonne question Ozmoze. Je les changes tous les ans perso.... Et je me posais la même question ...
Le 09/12/2022 à 19:03, antferre a dit :
Je penses que je vais commander des Valeo hybride sur oscaro. Je n'ai pas trouvé mieux pour le moment.
Après vérification, j'ai finalement pris les Bosch Aerotwin sur Amazon. 26.10€ les deux et normalement c'est compatible. Ce qui est d'ailleurs surprenant c'est que si on en croit Oscaro, ce ne sont pas les mêmes sur la EV6 et la ioniq 5...
Amazon.fr : Bosch Balais d'Essuie–Glace Plats Aerotwin Retrofit AR653S, Longueur: 650mm/400mm – 1 Paire de Balais avant
Modifié par OsmOze
