Les accessoires de la Tesla Model Y
Mon copain chinois m'a dit qu'ils avaient mis à jour le firmware et que je devais pouvoir mettre de nouveau APN pour le boitier Carplay.
Je testerais demain.
Le 29/11/2022 à 21:08, dominion a dit :
effectivement il y a eu une mise à jour du boîtier il y a 2-3 jours.
A quoi servent de nouveaux Apn?
J'imagine prendre en charge d'autres opérateurs mobile, ça sert qu'à ça un APN
Le 05/12/2022 à 00:09, sebxx a dit :
Le 04/12/2022 à 23:14, WILL51 a dit :
Ok je suis chez Free et pas de carte jumelle ou autre.
auriez vous des idées à prix raisonnable ?
Comme promis, suite à la réception de ma blanche (en attentant la rouge), voici les accessoires que j'ai installé. Hésitez pas si vous avez des questions.
Organisateur de console centrale
Organisateur d'accoudoir
Couvercle porte-gobelet
Protection des aérations sous les sièges avant. Ultra important si vous ne voulez pas y bloquer quelque chose et avoir des bruits parasites constants.
Je vais surement mettre la version "filet flexible" sur la prochaine car la taille n'était pas vraiment adaptée, un des deux côtés n'est donc pas collé... Mais ça tient pour l'instant.
Protection de l'entrée d'aération sous le capot.
Filet pour le coffre pour les cas où l'on met peu de choses pour que cela ne se balade pas trop !
Tapis tout temps avant et arrière. Ils ont la bonne forme et remontent bien pour la protection c'est top. C'est facile à nettoyer.
Tapis de coffre
Tapis de coffre avant
Les corbeilles de rangement pour le coffre sur les côtés. Elles sont top, mais malheureusement pas compatibles avec les modèles de Berlin. Ça rentre à gauche, mais pas à droite. Donc je vais les revendre, si ça intéresse quelqu'un.
Pads de levage, pratique en cas de remorquage ou pour changer une roue.
Kit de réparation pneus pour dépannage en cas d'urgence, avec un compresseur portatif, pour faire l'appoint au milieu de nulle part.
Il me reste à mettre :
PPF sur le côté
Autocollants-de-garniture-de-voiture-en-
Support de téléphone (quand il arrivera)
Support-de-t-l-phone-portable-magn-tique
Et enfin sur la rouge quand elle arrivera, je réserve ceci :
Remplacement des logo en noir mat
Protection d'écran en mat
Modifié par Charles26
Certains on mis les S3XY boutons sur un Y de cette année?
Le cable en Y pour l'OBD est vraiment peu souple, je vois pas comment refermer l'habillage. [emoji848]
Le 11/12/2022 à 22:33, sebxx a dit :
Le cable en Y pour l'OBD est vraiment peu souple, je vois pas comment refermer l'habillage. emoji848.png
Le connecteur bleu à droite est clipsé sur le support métallique.
Pour gagner de la place en déplaçant ce connecteur vers la droite, j'ai un peu forcé et légèrement cassé le plastique du support, ça m'a permis de gagner de la place pour loger le câble en Y sans surépaisseur qui empêcherait de reclipser le panneau.
Il est certainement possible de déclipser proprement ce connecteur mais c'est particulièrement inaccessible.
Je précise que c'est un MYC propulsion.
Modifié par Gilou57
Super, merci d'avoir partagé. J'essayais aussi de le declipser, sans succès. J'retenterai au calme (déjà pour retirer le capot j'avais peur de tout pêter)
voila ce que ca donne sur ma MYP.
Alain
Le 11/12/2022 à 22:28, Charles26 a dit :
Tapis de coffre
PPF sur le côté
Pas mal c’est du full Alibaba inside
Merci pour cette réponse intéressante, faudra que je pense à faire renvoyer mes produits greendrive, ça va faire tâche🤔
Quelqu'un a déjà mis ce genre de support sur sa Model Y :
lien vers l'article
J'en avais un sur ma Model 3, c'était pratique , même si ça abîmait un peu le plastique derrière les sièges, surtout quand les gosses bougeait leurs tablettes.
Vous avez une meilleure solution éventuellement sur Model Y qui abimerait moins les sièges?
Modifié par daviwan
Le 15/12/2022 à 08:47, daviwan a dit :
lien vers l'article
Me semble avoir vu passer un système à ventouse pour le toit panoramique 🤔
Ha oui ça pourrait être pas mal comme solution. Mais j'ai pas trouvé sur Amazon ou Aliexpress.
Par contre il faut l'enlever à chaque fois, sinon j'ai peur qu'avec le chaud la ventouse se décolle et ne marche plus.
Le 15/12/2022 à 14:11, daviwan a dit :
J’ai testé leur ventouse en Islande et dans l’ouest américain, et même avec les variations de température ça colle de façon assez phénoménale avec leur système.
Modifié par Floflow31
Ok ce serait un truc comme ça?
40€ chez Amazon, ça vend encore si c'est solide.
Je veux bien un retour de quelqu'un qui aurait quelque chose de similaire dans la durée.
Le 15/12/2022 à 15:00, daviwan a dit :
J’ai utilisé un système de ventouse au toit vitré, mais pas aussi flexible.
rien à redire pendant 2 ans environ (mais très peu utilisé au final, 99% du temps il y avait pas de tablette accrochée) puis ça s’est décroché.
depuis, même en nettoyant la ventouse etc, ça ne tient plus.
EDIT : c’était ça https://amzn.eu/d/fVcPTvL
Modifié par AlexaRom
Le 15/12/2022 à 16:07, AlexaRom a dit :
Merci pour ton retour. je me disais aussi que la durée de vie des ventouses c'est rarement très long, mais 2 ans ça peut aller.
Pas un peu court par contre  le bras de la ventouse?
Le 15/12/2022 à 16:17, daviwan a dit :
Non c’était nickel justement, pour pas que la tablette soit trop dans le passage.
apres, si on cherche à avoir pile la tablette en face du nez faut s’orienter vers autre chose.
par contre, à prendre en compte : les bras de support qui sont « flexibles » comme celle un peu plus haut, c’est rarement assez rigide dès qu’on veut toucher la tablette, alors à prendre en compte dans une voiture, selon la taille de la tablette, avec les vibrations et avec un long bras comme ça : ça risque de vibrer +++ (et donc augmenter le risque de se détacher, en plus d’être iregardable)
Quelqu’un a déjà utilisé ce tapis dispo sur le store Tesla ?
Lorsqu’on souhaite accéder au fond dans le coffre en dessous, le tapis se relève et se replie facilement ?
petite question, la pluie étant bien installée, j'ai mes portières arrières couvertes de projections. c'est crade.
j'envisage de commander les gardes boues tesla mais :
- quel est l'impact sur l'autonomie ? en particulier sur autoroute
- il y en a des plus petits sur greendrive ou Amazon, sont ils suffisants ?
J'ai encore en travers le support umc tesla à 40 ou 50 balles qui est un vulgaire bout de plastique que je ne peux même pas utiliser à cause de ma prise shuko qui n'est pas à 90... j'hésite à racheter sur le store...
bonjour @Just1j'ai ce tapis de coffre et je te confirme qu'il ne gêne pas l'ouverture du sous coffre...en tout cas la première partie du sous coffre...pour la 2eme partie (prés des sièges) c'est un poil plus gênant...mais comme tous les tapis de coffres je pense...j'avais acheté le tapis de coffre et les tapis intérieur de ce modèle la...je déconseille les tapis intérieurs (le tapis conducteur s'est très vite abimé la ou on pose le talon du pied droit).
par celui pour le coffre je l'ai laissé il fait le job....je le protège si je doit mettre des trucs vraiment degueu dans le coffre (avec une couverture de déménagement) mais sinon un petit coup d'aspirateur de temps en temps et il est nickel...si tu veux des photos ou des vidéos a l'usage (pour voir l’épaisseur aussi par exemple) n'hesite pas à me demander!!^^
Le 16/12/2022 à 07:57, etienne31 a dit :
J’ai pris celles-ci: https://m.fr.aliexpress.com/item/1005003252957503.html
Très content, ça évite les grosses projections mais c’est pas magique, la voiture est complètement dégueu sur les côtés et à l’arrière.
Je pense pas que le résultat soit meilleur avec les Tesla, d’autant plus qu’ils ne vendent que l’avant.
Pour l’aspect aéro aucune idée.
