Leaf SpY Pro
  • 4 mois plus tard...
Hello, suis-je le seul à avoir le problème.
Depuis la mise à jour de mon smartphone en Android 9. LEAF Spy pro ne fonctionne plus. J'ai le message l'application à été créée dans une version plus ancienne d'Android puis elle se ferme.
je viens de faire l'essai et j'ai eu le même message que toi .
Mais j'arrive quand même à ouvrir l'appli
Mais je n'ai pas pu la tester encore dans la voiture
Il y a 1 heure, El_gringo_80 a dit :
Tu as quelle version de LSP ? avec la dernière 0.45.119, j'ai pas de problème avec Android 9 sur mon Nokia 7+.
Modifié par Christobald
J'avais acheté l'application via Amazon App store. J'ai testé via Google play store et là ça fonctionne. J'ai fait une demande de helpdesk à Amazon.
Le 25/03/2019 à 18:36, El_gringo_80 a dit :
ok,j'avais acheté sur Amazon également et pas de problèmes.
Bonsoir à tous?
Est-ce que Leaf Spy est le seul logiciel ou l'on peut voir la température des batteries  ?
Si oui quel Dongle ODB2 acheté pour une Leaf 40 ?
Est-ce que çà consomme de l'électricité ? Peut-on avoir des modèles qui s'éteigne ?
Est-ce vraiment quelque chose d'intéressant lorsque l'on fait de long trajets ?
J'ai un Huawei P9
Modifié par Eric2222
il y a 30 minutes, Eric2222 a dit :
Salut,
J'ai un LELink ODB-II en double.
Contacte-moi en MP si tu veux en discuter.
34% !!
Essaye un message tout simple, sans smiley.
de mon côté, ton compte refuse les MP ?!
A titre info déjà ce qui m'intéresse est ce que le Dongle ODB2 fonctionne Leaf éteinte car pour moi le but serait de surveiller la Température voiture éteinte. Je sais que l'on peut allumer la Leaf une fois la charge lancé mais j'ai eu une borne par exemple à Ligny -en-Barrois qui chargeait très bien et lorsque j'ai allumé la Leaf la charge c'est arrêté. Donc déjà est-ce que Leaf Spy peut faire çà si c'est pas le cas cela ne m'intéresse pas.
Il y a 15 heures, Eric2222 a dit :
Donc si je comprend bien il faut le contact pour que ca fonctionne ?
Dans mon cas oui.
Donc c pas bon car je voudrais un système, contact eteiend qui puisse me donner la temperature de batterie. Ceci car parfois certaine borne coupe lorsque l'on met le contact. Est qu'il y a beaucoup de monde qui utilise Leaf Spy pour leur Leaf ?
Il y a 3 heures, Eric2222 a dit :
Oui LSP est très connu, mais il faut obligatoirement avoir le contact pour que le BMS envoie les paramètres batterie à LSP. Sinon je comprends pas ton histoire de borne coupée et aussi pourquoi tu veux surveiller la température batterie, voiture éteinte. Quel est l'interêt ?
En fait il arrive parfois lorsque tu charge sur une borne rapide voiture éteinte que tout se passe bien et dès que tu mets le contact la borne coupe la charge. Ca m'est encore arrivé à Ligny-en-Barrois sur une borne rapide, çà m'est également déjà arrivé sur une borne rapide du 22. Ce n'est pas une généralité mais çà arrive. Et j'aurais aimé avoir des infos sur la T° de batterie pour ne pas aller dans le rouge mais du coup voiture éteinte.
Ceux qui utilise LSP est-ce vraiment un bon outil qui vous sert sur des longs trajets ou plutôt un gadget ?
il y a 2 minutes, Eric2222 a dit :
c'est un bon outils de surveillance
je l'utilisais déjà en 2013 sur la leaf1
lors de mon trajet Dieppe<>Vendée, j'ai pu surveiller ainsi la batterie qui chauffais déjà à l'époque alors que les charges on été majoritairement en lent avec le cro, en cause, l'absence de bornes à l'époque
Le 28/08/2019 à 15:09, Eric2222 a dit :
Le BMS pilote la charge donc on peut faire confiance à la voiture qui va faire diminuer le courant de charge au fur et à mesure du temps. Par contre, comme on pourra jamais avoir le contatct "On" en chargeant, on pourra jamais voir la température pendant la charge. On pourra la voir avant et après la charge mais pas pendant.
C'est dommage . Ca aurait pu etre intéressant pour arrêter une charge avant d'arriver en zone rouge par exemple.
Il y a 2 heures, Christobald a dit :
ce que tu affirme la, me surprend
sur la leaf1 comme sur le soul, lorsque la charge est en cours, sans appuyer sur le frein, il suffit d'appuyer 2 fois sur "power" pour avoir la totalité du tableau de bord visible, donc la température de la batterie.
et en bonus, le chauffage/clim selon la saison
Le 27/08/2019 à 10:09, Eric2222 a dit :
bonsoir
j'ai ce modèle " Konnwei KW902 " qui fonctionne mm avec le véhicule éteint. il y a un poussoir MA pour le couper.
je m'en sert pour surveiller la charge contact coupé.
