Posté(é) 11 juin11 juin 300 et 400 ont le même couple de 800 NM.Le 400 recharge à 330 kW et le 300 à 320 kW, c'est pour ça qu'ils ont le même temps de recharge.Perso je trouvais le 400 inutilement puissant mais le 300 n'est pas très différent sauf que la batterie est plus petite, pas grand intérêt pour 3000 balles de moins. Modifié 11 juin11 juin par Rico3
Posté(é) Lundi à 08:025 j La meilleur version sera 300+ single moteur avec 94kwh batterie au prix de ce 300 4matic
Posté(é) Jeudi à 23:431 j Le 10/06/2026 à 04:57, barbaresclub a dit :Evidemment qu'à 130km/h gps, à la meme temperature exterieure, face à une glc 400 4matic 94kWh net, il y a 25% d'autonomie en plus pour l'iX3 50 xdrive 108,7kWh net (SCx plus petit (donc conso plus basse du iX3 à haute vitesse, environ -8,5%) et batterie 15,6% plus grosse).Donc si un glc 400 a 400km d'autonomie sur autoroute, l'iX3 50 aura dans les memes conditions 500km d 'autonomie.Tout cela est de la théorie et des chiffres sur le papier. Ce qui m'intéresse, ce sont les retours d'utilisateurs ou d'essayeurs de leur GLC dans la vrai vie. Le moins que l'on puisse dire que les retours conso des essayeurs non maqués avec des marques sont tous unanimes, la consommation sur autoroute du GLC 400 EQ est extrêmement surprenante, bien en deçà de ce que les chiffres théoriques prévoyaient. Ils expliquent que la boite deux vitesses du GLC (que n'a pas le iX3), grâce à son second rapport, fait chuter le régime de son bloc moteur et favorise une faible consommation sur autoroute. Si vous devez relancer fermement à 110 ou 120 km/h, le moteur Mercedes bénéficie d'une gestion de la puissance très optimisée grâce au calcul de sa démultiplication, là où le moteur BMW commence à s'essouffler légèrement dans les très hauts régimes de son unique rapport.Par ailleurs, il convient de rappeler que le GLC a, avant et arrière des moteurs électriques synchrones à aimant permanent (contrairement au l'iX3 qui des moteurs synchrone à rotor bobiné). Le GLC bénéficie donc de plus de densité de puissance et couple à bas régime. C'est à dire une meilleure efficience lors des démarrages et des phases d'accélération urbaines ou périurbaines. Moins de pertes de chaleur au niveau du rotor à basse vitesse. Là encore cette caractéristique technique explique l'excellente efficience du GLC sur un cycle péri urbain.De toutes les façons, d'ici la fin de l'été, on aura plein de retour de consommation du iX3 et du GLC à des températures clémentes. On aura le fin mot de l'histoire. Mais je parie d'ores et déjà que l'écart d'autonomie entre le iX3 et le GLC, même si, il est favorable au iX3, sera minime ou en tout cas largement inférieur à 100 km.
Posté(é) Hier à 07:101 j Il y a 7 heures, freegate a dit :Si vous devez relancer fermement à 110 ou 120 km/h, le moteur Mercedes bénéficie d'une gestion de la puissance très optimisée grâce au calcul de sa démultiplication, là où le moteur BMW commence à s'essouffler légèrement dans les très hauts régimes de son unique rapport.Un iX3 a une vitesse maximale 210km/h, donc dire qu'il est dans les tres hauts regimes de son rapport unique à 110-120-130 km/h ....A 130km/h le moteur n'est qu'au pire à 61,9% de son regime maxi (cas le plus défavorable où la vitesse max serait atteinte au regime max), donc toujours dans une zone où il n'y aucun sujet d'inefficience.Hâte de voir pour les deux voitures leur vrai conso normalisée à 130km/h par Lachaineev (ou à défaut BatteryLife), histoire d'établir une bonne fois pour toute qui de la glc ou de l'ix3 consomme le moins sur autoroute à 130km/h.
Posté(é) il y a 19 heures19 h J'ai fait un comparatif des différences techniques entre le GLC 300 4M et le GLC 400 4MAutonomie électrique : 583 au lieu de 637 kmAutonomie cycle urbain : 702 au lieu de 757 kmPuissance : 310 (421 ch) au lieu de 360 kW (489 ch)Accélération 0-100 km/h : 4,7 au lieu de 4,3 sPoids à vide : 2485 au lieu 2535 kgCharge : 545 au lieu 505 kgP.T.A.C. : 3030 au lieu de 3040 kgPuissance de charge maximale DC : 320 au lieu de 330 kWEnergie disponible utile de la batterie : 85 au lieu de 94 kWhLes caractéristiques du GLC 400 étaient déjà overkill pour moi. Question : selon vous en termes de sensation, le GLC 300 risque d'être plus pataud ou bien aucune différence de ressenti dynamique si on le conduit normalement ?Car si la réponse est non alors pourquoi payer 3400 € de plus ?
Posté(é) il y a 1 heure1 h Il y a 17 heures, freegate a dit :J'ai fait un comparatif des différences techniques entre le GLC 300 4M et le GLC 400 4MAutonomie électrique : 583 au lieu de 637 kmAutonomie cycle urbain : 702 au lieu de 757 kmPuissance : 310 (421 ch) au lieu de 360 kW (489 ch)Accélération 0-100 km/h : 4,7 au lieu de 4,3 sPoids à vide : 2485 au lieu 2535 kgCharge : 545 au lieu 505 kgP.T.A.C. : 3030 au lieu de 3040 kgPuissance de charge maximale DC : 320 au lieu de 330 kWEnergie disponible utile de la batterie : 85 au lieu de 94 kWhLes caractéristiques du GLC 400 étaient déjà overkill pour moi.Question : selon vous en termes de sensation, le GLC 300 risque d'être plus pataud ou bien aucune différence de ressenti dynamique si on le conduit normalement ?Car si la réponse est non alors pourquoi payer 3400 € de plus ?La puissance du 400 est tellement énorme que celle du 300 sera largement suffisante en conduite normale, ne pas oublier qu'ils ont tous les deux le même couple de 800 Nm.
