Message ajouté par Fly,
il y a 11 minutes, LaurentG a dit :
D'où ma question, connaissez une borne extérieure sur laquelle je pourrai poser ma prise greenup ?
La Green up existe sur pied
https://www.legrand.fr/pro/catalogue/33977-borne-greenup-access-16-a-ve/borne-greenup-access-pour-vehicule-electrique-modes-1-ou-2-ip55-ik08-230v-hauteur-1m
190€ sur le net et environ 300€ avec les protections électriques
Modifié par Rikium
il y a une heure, Rikium a dit :
Oui j'avais vu mais je trouve pas super super joli...
Mais ça a le mérite d'exister !
Je me demandais s'il n'y avait pas dautres solutions que certains auraient adoptées... ?
Après je te l'accorde, Rikium, le pied se "décore" aussi
Je trouve ça aussi moche que la legrand mais j'ai déjà vu ça
http://www.electro-park.fr/borne-inox-triangulaire-fixation-au-sol/
Aucune idée de où ou à combien cela se trouve
Sur la dalle il n'y aura rien ? pas un car port un muret un un truc quelconque pouvant servir de support ?
il y a 4 minutes, po589 a dit :
Non, c'est moi qui fait la dalle, donc je vais faire ce que je veux.
Effectivement, je pourrais me monter un petit muret en pierre sympa et faire sortir la prise... Ou même carrément faire un renfoncement pour protéger un tant soit peu la prise de la pluie...
il y a 17 minutes, LaurentG a dit :
et l'UMC ou autre
il y a 7 minutes, po589 a dit :
et l'UMC ou autre
Exact !
Question concernant la Green'up (attention, je ne suis pas bon en électricité donc pardonnez 🙃), est-il possible de repartir de la prise pour ajouter une lumière "derrière" ?
Certaines prises permettent de d'avoir les 3 câbles en entrée (phase, neutre, terre) et ont également 3 emplacement pour refaire sortir 3 câbles. Je pourrai donc facilement ajouté une lumière + détecteur... ?
il y a 37 minutes, LaurentG a dit :
Il existe des blocs de béton tout fait qui coûtent une misère. A la base, ils sont fait pour créer une "clôture" (on voit beaucoup ce genre de murets des années 1950-1960 dans certaines villes, tu vois ce que je veux dire ?). Ca vaudrait peut-être le coup d'en mettre un, tu le coupes si besoin, tu le peins en la couleur que tu veux et tu montes ta prise dessus.
il y a 9 minutes, Teslette a dit :
Je crois que je vois tout à fait !
Mais on va arrêter mon cas personnel, je vais partir sur une borne "home-made", ça sera plus sympa !
Merci 😀
il y a 23 minutes, LaurentG a dit :
Non.
La prise de charge doit être sur un circuit spécialisé.
En d'autres termes, il ne doit y avoir que ta prise Green'up sur ton câble et son dispositif de protection. Rien d'autre.
Si tu veux alimenter un éclairage, il faut tirer un câble séparé, sur un circuit différent.
il y a 1 minute, Kratus a dit :
Non.
Super merci 😉
il y a 24 minutes, Kratus a dit :
Non.
Parfait le circuit dédié pour dans quelques années quand Linky devra détecter la Conso de sa voiture électrique pour que l’état puisse appliquer une taxe spéciale sur la Conso « voiture électrique » 😅
Merci d'éviter les thèses complotistes dans ce sujet.
Il y a déjà assez de fadaises dans les sujets dédiés à Linky.
Le circuit spécialisé, c'est vieux comme le monde et c'est obligatoire pour tous les points de puissance importante : four, sèche-linge, table de cuisson, etc.
Modifié par Kratus
D'autant que ca ne change rien à l'affaire. Le circuit dédié est entre le tableau BT et la prise. Linky, lui, n'a toujours qu'une 'sortie' et est donc bien incapable de savoir à quoi le courant qu'il délivre servira.
Je viens de regarder mon histogramme enedis pour voir la conso la nuit, sauf que je ne comprends pas l'ordonnée du graphique. J'utilise moins de 0.12Kw la nuit. Est-ce que c'est bon ou pas du coup pour charger la voiture la nuit ? A quoi je sais que c'est ok ???
Modifié par Teslette
il faut que tu regardes surtout le graphique qui te donne le pic de conso pour chaque jour.
Cela te permettra de savoir si tu as de la marge sur ton abonnement
EDIT :
sur l'appli ça ressemble à ça.
On peut voir que mon abonnement est un 9 kVA
Et que quand j'ai chargé ma Tesla je suis monté à un peu plus de 10....
malgré ce qu'on dit sur le lynky, ça n'a pas sauté. Peut être que comme j'ai une borne de recharge qui s'adapte à la puissance disponible, cette limite haute a été très brève ?
Bref les autres jours on peut voir que je ne dépasse pas les 4,7 donc il me reste 4,3 kVA de dispo
Modifié par nonmaisfranchement
il y a 13 minutes, Teslette a dit :
Tout dépend ce que tu as de sélectionné dans l'onglet "Suivre mes consommations", si tu sélectionnes la consommation ou la puissance en pic, ou si tu sélectionnes au jour ou à l'heure,...
Dans tous les cas en bas à gauche du graphique tu as l'unité des ordonnées (l'abcisse étant toujours l'heure).
Par contre il y a une chose a activer pour avoir le détail à la 1/2h des consommations, il faut aller dans l'onglet "gérer l'accès à mes données" et dans la partie "Enregistrement de la consommation horaire" il faut activer l'enregistrement.
Quoiqu'il en soit en attendant que l'enregistrement de tes données à la 1/2h débutent (ce n'est pas rétroactif, il faut activer l'enregistrement pour que les graphiques se constituent), tu peux d'ores et déjà sélectionner dans "Suivre mes consommations" "Ma puissance max en consommation", puis sélectionnes "en jours" (normalement il n'y a que ce choix) et "en points" puis valider.
Ainsi tu verras sur plusieurs jours ta pointe de conso de la journée (en kVA, unité en bas de graphique là aussi) et à l'heure où celle-ci s'est produite. ça te donnera déjà une première idée.
Linky te donne ton pic de consommationPXL_20210810_082313584.thumb.jpg.48d67d6bcff6202bbe85c822ed229e35.jpg
Ainsi que ta puissance maximale
Par exemple j'ai un abonnement 12kVA pour une puissance maximale soutirée à 3,3kVA. J'ai donc 8,3 kVA (ou kW) de marge, ce qui largement suffisant pour charger sur une prise domestique
J'ai activé l'heure hier, j'ai du coup là et c'est rétroactif. J'ai ma conso max aussi avec l'heure, c'est top. Je dois avoir combien de dispo la nuit pour la Green'Up ?
Il te faudra avoir 13A de dispo (si tu utilises la green up avec l'UMC Tesla), soit grosso modo une puissance de 3kW (ou 3kVA si tu préfères fonction des graphiques que tu vas regarder).
Modifié par Rikium
il y a 33 minutes, Rikium a dit :
Ouah même avec mon petit abo de 06Kw, je suis large ! Merci mille fois @Rikium !!!
il y a 21 minutes, Teslette a dit :
Regarde sur le compteur comme le suggère @Tzoreol, ça validera tes conclusions avec le chiffre ultime.
détail pour la route :  K c'est les Kelvin => k pour les kilos et pour les Watts c'est W (majuscule) => 6kW
Modifié par po589
Il y a 5 heures, Teslette a dit :
Large faut vite le dire, il suffit d'un ballon d'eau chaude électrique + le chauffage électrique dans la maison et hop cela risque de sauter. 9kVA est surement une sécurité ;)
