Message ajouté par Fly,
il y a 18 minutes, Rikium a dit :
Lis le pictogramme sur ton disjoncteur différentiel (j'ai mis une flèche rouge)
186491368_2959555830943715_3054176111205341085_n.jpg.b5157c4e33318c50815ba23ff15e5403.thumb.jpg.f0b7c17af4ef6c5dd0a7287e97548510.jpg
Voici la signification de ces pictogrammes :
Oui parce qu'ils font du type A aussi.
Référence en type AC : FRBMM-C16/2/003 (comme spécifié sur ton disjoncteur différentiel) (un lien par exemple)
Référence en type A (cf. ton lien) : FRBMM-C16/2/003-A
Yes, compris, j'ai encore appris une chose.
Il y a 9 heures, TM3P33 a dit :
de plus on ne branche pas un appareil directement sur un disjoncteur différentiel, tu dois y adjoindre un disjoncteur
Non justement, ici on a un "disjoncteur différentiel", c'est a dire un appareil double fonction : différentiel + Disjoncteur.
C'est dans le cas d'un "interrupteur" differentiel qu'il faut ajouter absolument un disjoncteur.
Il y a 3 heures, Eco-electric a dit :
Yes désolé, un peu fatigué hier, mais je parlais bien du combo inter diff + disjoncteur évidemment 🙂
J'avais d'ailleurs bien précisé inter diff + disjoncteur dans la deuxième partie de mon message.
Modifié par TM3P33
Une dernière question
Ce disjoncteur différentiel qui est en dessous du compteur Linky compte pour qq chose ds mon problème ?
il y a 18 minutes, idefix a dit :
C'est ce que l'on nomme l'AGCP (Appareil Général de Commande et Protection). Et non il ne va pas compter pour ton installation. Il est placé en amont de l'ensemble du tableau électrique.
Par contre il apporte une information intéressante. C'est un AGCP triphasé réglé à 60A. Ce qui veut dire que vos communs peuvent monter jusqu'à 36kVA de puissance. Si c'est l'abonnement actuellement souscrit, ça doit laisser un peu de place pour la conso de quelques véhicules électriques (ou pas selon ce qui est tiré sur les communs).
Modifié par Rikium
Il y a 11 heures, idefix a dit :
qu'un seul pole, alors que sur le mien à priori il y en a 2 et je ne peux pas dépasser 2 modules.
Mais surtout, vous m'avez indiqué que le modèle Eaton (page precedente) est de type AC alors que sur cette fiche c'est marqué type A : https://datasheet.eaton.com/datasheet.php?model=170788&locale=fr_FR
Est-ce que cette marque Eaton propose le combo differentiel + disjoncteur en type A ? Ce serait plus simple pour s'adapter à l'installation existante, plutôt que de partir sur du legrand avec des arrivées et départ de câbles différents.
Modifié par LouisF
il y a 8 minutes, LouisF a dit :
Dans les deux cas les arrivées se font par le haut et départs par le bas. Donc pas un différentiant.
il y a 20 minutes, Rikium a dit :
Je pensais à un éventuel peigne spécifique à la marque, quoique peut-être pas applicable ici avec des arrivées individuelles sur chaque bloc. Perso je ne j'ajouterai pas un paramètre supplémentaire à risque en prenant une marque différente. Chez moi il y avait une installation Schneider avec leurs peignes et je ne me suis pas posé de question: j'ai pris la même marque et j'ai du recomposer les peignes d'ailleurs. Je ne sais pas si j'aurai pu mettre du Legrand par exemple.
il y a 32 minutes, LouisF a dit :
Pas impossible qu'une barre de pontage ai été utilisée ici avec distribution des 3 phases et du neutre via bornes de raccordement.
En tout cas ils semblent avoir ça dans leur gamme (pages 36/37)
Seul l'ouverture du tableau électrique saura dire ce qu'il en est.
Effectivement, si je pourrait acheter la même marque et surtout avec deux pôles, (ce modèle me semble parfait FRCMM-16/2/003-G/F), je préfèrerai. Mais aucune idée où je pourrais l'acheter.
A ce point, je vais préférer passer par un électricien. Je n'ai pas du tout d'expérience en électricité, ouvrir le tableau et tenter de remplacer le différentiel par moi même me semble risqué. De plus, s'il faut couper tous les garages, les lumières dans les parties communes, l'alimentation du portail, le surpression et la chaufferie, il va falloir demander au syndic je suppose.
Il y a 3 heures, Rikium a dit :
C'est ce que le constructeur nous a vendu au départ, qu'on pourra charger en charge lente quelques voitures électriques et que si la demande augmentera, il va falloir ouvrir la deuxième ligne dédié aux voitures électriques (ce qui arrivera un jour ou l'autre). Mais, visiblement, ils ne connaissaient pas tout s'ils nous ont mis le mauvais type de différentiel. En plus, quand j'ai reposé la question au début de mon projet d'achat VE, ils m'ont dit que je peux charger sans problème.
Ce que j'espère, c'est qu'un électricien viendra, je leur demande aussi un devis pour l'installation d'une borne. Comme je suis dans un immeuble collectif, peut-être que je suis éligible à la prime Advenir, même si la borne ne sera pas partageable. Ca peut me faire un prix intéressant.
Est-ce que vous savez ce que je risque si je charge sur mon installation existante à 8-10A ? De ce que j'ai lu et si j'ai bien compris, le différentiel de type AC ne supportera pas si le chargeur remontera un peu de courant continu, pour moi cela veut dire que je risque que ça va sauter sans raison, je me trompe ?. Et quid de la sécurité ?
Ma TM3 arrivera à la fin de la semaine, ça me semble un peu juste pour tout régler d'ici là.
Petite question : à quoi correspond ce type de prise ( puissance ? Adaptateur pour charger la TM3?) à laquelle j’ai accès sur mon lieu de travail ?
C’est une prise pour charger un transpalette . Donc plutôt puissante normalement !
Modifié par tomlyon
il y a 45 minutes, tomlyon a dit :
C'est une prise 32A
https://www.legrand.fr/pro/catalogue/37313-2pt/socle-2pt-32a-avec-eclips-de-protection
Mais elle n'est pas conforme à la NFC61-314 donc pas conforme pour la charge de VE (décret IRVE) et pas documentée pour les usages longs donc dans l'absolu on ne peut sait pas trop ce qu'on peut lui demander.
Par contre contrairement à une P17 elle a des obturateurs ce qui ne la rend pas dangereuse dans une maison par rapport au risque de choc électrique.
il y a 29 minutes, po589 a dit :
de-protection
Elle est pourtant NF ;-)
Elle ressemble à une prise 20A de cuisine.
il y a 30 minutes, po589 a dit :
Ok merci. A priori en triphasé.
si je veux me dépanner sur cette prise, existe-t-il un adaptateur pour la tesla ?
Il y a 1 heure, idefix a dit :
FRCMM-16/2/003-G/F
C'est un interrupteur différentiel... Déjà que tu cherches à limiter à 2 modules, avec celui là il faudrait en plus installer un disjoncteur.
Ce que tu cherches c'est un disjoncteur différentiel (qui combinera interrupteur différentiel-l et disjoncteur).
Mais vous pouvez ! par contre légalement vu que c'est une prise classique la charge devra être limitée à 8A c'est tout. Si tu veux charger plus fort (et vu qu'avec l'UMC Tesla c'est possible) et bien ça sera à tes risques et périls.
Oui tu es éligible, mais il faudra passer par un professionnel qualifié IRVE.
Par contre le budget n'est plus du tout le même !
Il y a 18 heures, Rikium a dit :
Parce que ce n'est pas très rémunérateur l'installation d'une prise renforcée pour eux.
J'ai fait faire 2 devis de prise renforcée par des électriciens certifiés IRVE, environ 840 euros chacun, pour une installation on ne peut plus simple!!!
Donc si cela n'est pas rémunérateur...
Parmi les moins chers, le site Proxiserve, moins de 400 euros pour une prise renforcée Hager!
à l’instant, Rocket33 a dit :
Parce que tu trouves que 800€ l’installation est acceptable ?
je maintiens que ce n’est pas très rémunérateur mais pour éviter la confusion j’ajoute : si le devis est réalisé au prorata du temps passé.
il y a 3 minutes, Rocket33 a dit :
Autant Proxiserve il y a à boire et à manger lorsqu’ils installent des bornes, autant il y a peu de chance qu’ils se plantent s’agissant l’installation d’une prise renforcée. Donc reste une alternative raisonnable.
Il y a 4 heures, Rocket33 a dit :
840€ juste l'installation de la prise sans aucun travail au niveau du tableau ??
C'est du vol si c'est le cas !
Pas besoin de pro pour installer une prise renforcée. Pour ma part, j'ai pris le pack PAP Green'Up (191€ TTC) et j'ai tiré du câble de 10mm² jusqu'à la prise (25m). Ca paraît gros mais c'est en prévision du jour où je devrai installer une borne (sait-on jamais).
400€ pour installer une prise, ils prennent quoi en compte dans le devis (passage des gaines et cables, matériel,...)?
Modifié par seb84450
Pour la prise renforcée j'ai eu un devis a 635 par Zeborne et un autre a 578 par iZi. Avec inclus la pose d'un tableau supplémentaire ( je n'ai plus de place dans le principal).
C'est déjà mieux que les 800 annonces ci dessus, mais quand on voit que le pack est a moins de 200€, ça donne envie d'essayer de le faire soi même.
Modifié par Monthebiffy
il y a 18 minutes, MikeFr a dit :
MO de l'artisans pour une demie journée perdue 500€ HT
Le pack Green Up 245€ HT (prix catalogue LEGRAND que l'artisan se fera un plaisir d'appliquer)
Soit 745€ HT = 894€ TTC
Dans ce cas l'artisan à même fait un geste et pas compté le cable 😂
Blague à part je le répète, aucun artisan ne travaille pour moins de 500€ HT la demie journée aujourd'hui s'il veut être un minimum rentable après avoir payer ses charges et cotisations en tout genre.
Seule les grosses boites qui font bosser des sous traitants au lance pierre peuvent pratiquer des prix plus bas, mais un artisan à son compte qui n'a pas de problème à remplir son carnet ira sur un autre chantier ou ne répondra même pas.
Modifié par TM3P33
il y a 9 minutes, seb84450 a dit :
376€ matériel et pose incluse avec pose dans la même pièce à moins de 5m du TP (et conte à 436€ dans une autre pièce à 15m max de distance)
https://www.proxiserve.fr/zeborne/prise-renforcee-hager-witty-3-2-kw-en-saillie.html
il y a 12 minutes, seb84450 a dit :
Tu as payé cher dis donc ! Il se trouve à 160€ et le pack Hager même à 130€
il y a 14 minutes, seb84450 a dit :
Que tu as branché comment sur la prise ? Transition avec mini TD pour passer en section plus faible pour cabler la prise ?
il y a 13 minutes, TM3P33 a dit :
Tout à fait, ultra complexe d'avoir un tarif compétitif chez un artisan si on ne trouve pas quelque chose d'autre à lui faire faire que la pose d'une prise (toute renforcée qu'elle soit).
C'est ce que j'ai fait faire chez mon père, un travail plus alléchant effectué par un électricien (pose d'un TD) et vu que l'électricien allait être sur place installation de la green up. Cette partie ayant couté 154€TTC pour le pack green up et 183€TTC de MOD+matériel.
Il y a 14 heures, TM3P33 a dit :
Pack Green’up à 245HT alors que moi en magasin spécialisé je l’ai eu à 191 TTC, je trouve la différence un peu exagérée...
Il y a 14 heures, Rikium a dit :
Oui passage du 10mm2 à du 2,5 dans un boîtier. Tout a été contrôlé pr mon voisin électricien.
je fais des choses par moi même mais je préfère tjs faire vérifier par un pro surtout pour l’électricité
Et vu le prix vendu par Legrand, je trouve pas ça si cher
