Message ajouté par Fly,
1/ 32A. Tu auras mois de pertes, et globalement ton kWh ajouté dans la batterie te coûtera moins cher.
2/ Oui sans souci.
le dernier document publier par @Eco-electric  "venant du consuel" spécifie un differentiel type A et au niveau prise la possiblité d'une prise domestique.
je reprends un de mes posts + 60 pages en arrière : ......, l'UMC de base est livré avec la prise schuko pour se connecter n'importe sur une prise lambda (hotel, camping, amis, famille, à la maison, etc.....) et ce sera avec une grande probabilité une protection type AC.
Si j'exclus la maison parce qu'on aura mis ce qu'il fallait, vous pensez vraiment que dans les autres cas on va trouver une prise avec en amont une protection de type A ? ce n'est pas réaliste
Ou alors si le tableau est à la norme , je débranche la plaque de cuisson ou le lave linge. Ah! mince, il me faut une rallonge
il y a une heure, MakeArt a dit :
une prise 32A avec toutes les précautions nécessaires pour ne pas faire tout cramer
C'est surtout lié à la sécurité des personnes.
il y a 14 minutes, Mike84 a dit :
Je ne vois pas ou est le problème, l'interprétation de la dite norme est déjà assez difficile. 😁
Tu fais une installation neuve pour ton VE, tu suis les prescriptions de la NFC 15-100, si ce n'est pas la cas tu fais avec ce qui est disponible en appliquant une charge de 8A.
Sinon ... une prise shuko est une prise type F et chez nous c'est type E. Le norme impose aucun autre produit dans nos installations que les prises type E... 😁😁
Il y a 5 heures, MakeArt a dit :
2/ afin de ne pas débrancher et laisser sous tension l'UMC, est-ce que je peux couper quotidiennement, après la charge, le courant au niveau de l'interrupteur diff du tableau électrique ? Usure prématurée ? Ca n'est pas vraiment fait pour cela je pense.
Les appareils dans le domestique ont par construction l'obligation d'assurer la fonction commande (en plus de la fonction sectionnement), bref, doivent faire la totale : vous pouvez sans soucis.
Je passe sur le fait que la fameuses prise 32A (une P17) n'est pas autorisée en bâtiment d'habitation.
Il y a 4 heures, Mike84 a dit :
Il y a confusion.
Si vous installez une prise pour la recharge de VE elle DOIT être du type renforcée (GreenUP, Witty ...), DOIT être identifiées comme telle, elle DOIT avoir le diff type A etc etc (cf le recap de @Eco-electric dont vous faites référence)
Maintenant oublions les travaux, vous êtes madame Michue qui n'a pas prévu de faire de travaux et qui s'en soucis pas.
Vous arrivez quelque part et vous devez vous brancher :
-cas 1 : il y a une prise renforcée, chouette, vous pouvez laisser l'UMC tirer 13A sur cette prise capable de fournir 16A (et il se trouve qu'elle est normalement protégée par un diff type A )
-cas 2 : il n'y a pas de prise renforcée identifiée, vous devez limiter le courant de charge à 8A.
Il y a 2 heures, po589 a dit :
Concernant la prise P17, effectivement je suis bien conscient de l'autorisation, je la lu X fois :-) De mon côté je préfère une bonne grosse prise pouvant passer du 32A mais que je n'utiliserai qu'à 16A ou un peu plus, qu'une "petite" prise renforcée ou une prise domestique à 13A.
Mais on verra je me limiterais peut-être à une prise 16A pour rester raisonnable :-)
il y a 42 minutes, MakeArt a dit :
Le problème de la P17 n'est pas le courant, risque de feu toussa toussa. C'est le risque de prendre le jus sur une prise qui n'a pas d'obturateurs, article 555.1.8 de la NFC15-100.
il y a 51 minutes, po589 a dit :
Et pourtant ces P17 32A sont bien utilisées dans les campings, non?🤔😉
il y a 36 minutes, Watson a dit :
Un camping n'est pas une habitation privée (législation/régles différentes)
Modifié par Rikium
Il y a 2 heures, MakeArt a dit :
Les prises renforcées sont justement conçues pour tenir le 16A.... et elles sont sécurisées, contrairement à la P17.
Aprés chacun fait ce qu'il veut, du moment que vous êtes conscient des risques et conséquences (et je relance pas @po589 ou je ne sais plus qui d'autre du forum pour nous remontrer des photos d'enfants brulés par électrocution, j'ai encore l'image dans la tête et ce seul point devrait faire prendre conscience à tout le monde de l'importance de la sécurité d'une installation électrique)
Il y a 1 heure, Rikium a dit :
Il y a 2 heures, Watson a dit :
@Watson c est qu il ne doit pas y avoir d enfants dans les campings 😉
C est ton choix, met ta P17 32A. Tu as raison, elle sera forcément nickel pour du 16A. C est ce que je vais faire dans ma résidence secondaire. J ai prévu de la mettre assez en hauteur.
https://www.carplug.com/mennekes-prise-murale-cee-32a-230v-monophasee-3p-6h-420
Modifié par FredMt
Voici la mienne.
Prise P17 32A avec interlock, c'est à dire que si la prise n'est pas branchée, impossible de mettre le switch sur ON. D'autre part, une fois branchée et switch sur ON, impossible de la débrancher sans passer sur OFF, la prise est bloquée.
Installée à 1,5m du sol.
Le risque d'un enfant qui fout ses doigts dedans avec prise sous courant ou débranche la prise en charge est de 0.
Installation sur ligne dédiée avec inter diff 40A et câble 10mm2 (10m).
Je ne vais pas relancer le débat fatiguant ici, tout est en 1ere page. Je montre juste un exemple parmi d'autres à un forumeur qui est conscient de la norme (et de ses risques).
https://www.amazon.fr/dp/B077MZ749C/18a12e5c47646ea2485b690a8708ffe3.jpg
Il y a 5 heures, Catequil a dit :
Voici la mienne.
Oui pas de débat sur la sécurité, globalement nous sommes majeurs et vaccinés :-) et conscient des risques.
C'est exactement le type de prise que j'avais vu et que je voulais commander. Merci pour le lien, je commande de suite.
Est-ce que tu coupes systématiquement l'interrupteur en fin de chargement ou laisses-tu l'UMC sous tension ?
Merci et bon dimanche !
Bonjour à vous,
J’ai lu beaucoup de page du sujet mais pas prit le temps de lire tout lire car plus de 8000 messages [emoji22]
Je n’ai pas encore de VE, mais j’envisage très prochainement de prendre une Tesla model 3 SR+.
J’ai quelques questions concernant l’UMC, j’ai bien vu que la partie câble peut être en extérieur sans souci avec la prise de courant dans le garage par exemple.
Mais je me demande, s’il est possible de mettre l’ensemble de l’UMC en extérieur surtout lors d’intempéries ? La partie du boîtier électronique est il prévu à cet effet ?
En effet, dans un premier temps, je pense me connecter dans la prise simple du garage avec l’UMC en limitant bien à 8A pour éviter tout souci, surtout que l’installation est assez ancienne dans la maison ou je suis en location.
Ensuite, le propriétaire a prévu que refaire le tableau de distribution, donc je me demande si je ne peux en profiter de voir avec lui et son électricien pour mettre une prise à l’extérieure sur la façade de la maison type Green up, car j’ai vu que certaines étaient en ip66 d’après mes recherches et pourraient servir en extérieur, mais là aussi quid de mettre l’UMC dessus en plein air ... bon après pas dis que le propriétaire accepte même si pas de gros travaux à prévoir, la prise serait à moins de 2m de tableau, juste le mur de 80 cm à percer.
Merci par avance de vos retours et désolé si la réponse avait déjà été donné précédemment.
Il y a 13 heures, Rikium a dit :
C'était pas mon propos!
Habitation privée ou pas, il y a du passage de personnes donc d'enfants...donc de risque d'électrocution.
Je voulais tout simplement souligner le paradoxe : une même prise est interdire en habitation privée mais autorisée en lieu "public"
Il y a 12 heures, FredMt a dit :
C'est cette contradiction/aberration que je voulais souligner!
À croire que la même prise, installée en habitation privée ou dans un camping (lieu ouvert au public) agirait  "agirait" différemment ..;
Citation
Je n'envisage pas installer une P17 32A. 😉
Je pars plutôt sur une WB pour être libre de charger quand je veux en utilisant le délestage dynamique.
Modifié par Watson
il y a 20 minutes, Watson a dit :
Il y a un soucis normatif aujourd'hui sur les campings parce qu'il y a des normes qui décrivent les équipements que doivent avoir les camping et ça y impose les P17 (rien à voir avec la sécurité élec, que de commodités ici).
Et puis la NFC15-100 ne peut pas considérer tous les cas d'usage, le logement d'habitation est un chapitre a part entière (plus simple que le reste qui prend en compte tous les SLT et modes de pose) c'est plutôt une bonne chose.
En attendant une P17 a rien à faire dans une maison et c'est une excellente chose.
Bon, j'avance dans mes commandes pour ma prise 32A. Par contre je suis un peu hésitant sur l'interrupteur et le disjoncteur. Est-ce que vous pouvez me dire si mon choix est OK :
Interrupteur différentiel 40A, type A :
https://www.amazon.fr/dp/B008B78B0U/?coliid=I110EIZFHXBIBW&colid=W0HSKOFZGD96&psc=0&ref_=lv_ov_lig_dp_it
Disjoncteur 40A courbe C, (ou faut-il prendre un 32A ?)
https://www.amazon.fr/disjoncteur-courbe-phase-neutre-legrand/dp/B00M3A1LK8/ref=sr_1_8?__mk_fr_FR=ÅMÅŽÕÑ&crid=1ZRZKDP28BRXC&dchild=1&keywords=disjoncteur+40a&qid=1612711048&s=industrial&sprefix=disjoncteur+%2Cindustrial%2C169&sr=1-8
Merci d'avance !
Ah ah,  je suis tout de même mort de rire... des normes dans les campings qui décrivent des équipements mais qui ne regarderaient pas à la sécurité... et des prises renforcées qui n'ont rien à faire chez le particulier ? ...
On sait arrêter de parler norme un peu ici ?avec des références à tous les coins de pages?  et analyser les choses objectivement et pragmatiquement (c est un test on va voir 😋).
L installation de la P17 décrite par @Catequilest parfaitement sécure
https://forums.automobile-propre.com/topic/la-recharge-à-domicile-de-la-model-3-merci-de-lire-le-1er-post-avant-de-poser-une-question-13271/?do=findComment&comment=776109
, il faudrait être vraiment borné 😂  pour dire le contraire.
Ce qui me paraitrait bien ce serait de se consacrer un peu plus à discuter des sujets intéressants comme la recharge à domicile de la model3 (objet du topic), entre possesseurs ou futurs possesseurs et passionnés de model3 ! 😉
il y a 53 minutes, MakeArt a dit :
Merci d'avance !
40A pour les 2.
Extrait du 1er post du topic:
"En mono-phasé et en France :
  • différentiel : 30 mA type A ou HPI ou B (surtout pas de type AC sinon disjonctions intempestives)
  • disjoncteur : Intensité en fonction du choix (16A/32A), courbe C,  40A recommandé pour les charges sous 32A permanente
Pour le différentiel j avais mis un Hpi mais d après le premier post le type A et ok aussi.
https://www.legrand.fr/questions-frequentes/quel-interrupteur-differentiel-choisir
Modifié par FredMt
il y a 2 minutes, FredMt a dit :
40A pour les 2.
On est pas à un conseil moisi prés quand on se moque des réglementations...
Vous pouvez aussi conseiller de mettre juste un 6² qui suffit largement sur une P17 puisque pas concerné par les 10mm² de la norme débile. Idem pour le différentiel, y a moins cher pour qui s'en moque des normes et en plus ça marche pareil 🙄
Je l'entends bien mais cela n'en reste pas moins un paradoxe!
La dangerosité de la P17 du fait qu'elle ne possède pas d'obturateur (cf norme définie par le législateur) reste la même quel que soit l'endroit où elle est installée!
Modifié par Watson
"(rien à voir avec la sécurité élec, que de commodités ici)." Je ne comprends pas trop!
Pourrais-tu expliciter un peu plus ton idée stp?
