Message ajouté par Fly,
il y a 2 minutes, Stan41 a dit :
Eau chaude électrique ou gaz, habitude lave vaisselle et machine à laver la nuit, heure creuse heure pleine ou pas?
clim piscine?
Nan pas besoin de tout cela dans le nord ;-)
pas d’heure creuse ni pleine. Lave vaisselle machine à laver et plaque induction. C’est ‘tout’
il y a 7 minutes, Zemotard a dit :
Après si tu préfères garder ton abonnement et faire tourner machine à laver lave vaisselle il te faut Wallbox Avec délestage.
Sinon wall connector et un abonnement 9kw.
C est un choix pratique esthétique etc.
Deja rien que ta plaque a fond ça doit sauter sauf si tu as pas encore le linky.
Modifié par Stan41
@Zemotard Sur ta prise domestique tu chargeras au maximum à 13 A (3 kW) ce qui n’est pas mal si tu n’as pas de trajet journalier trop long. Voir tableau en page 1.
Il te restera 3 kW pour tes autres utilisations à bien gérer pour éviter de disjoncter.
Un WC serait de peu d’utilité dans ton cas si tu ne changes pas de puissance installée.
Merci à vous.
oui linky et non ça ne saute pas.
je fais 120 Kms par jour pour aller bosser.
Donc à vous lire, passage en 9kva et wc serait pas mal c’est ça ?
il y a 2 minutes, Zemotard a dit :
Je fais 120 Kms par jour pour aller bosser.
Pour 120 km par jour, tu recharges en 7h environ à 13 A.
A toi de voir, faire un essai et passer au WC (+ abt 9 kVA) si nécessaire.
120Kms par jour, ça va être compliqué avec une prise domestique, il te faudra plus de 10H pour récupérer cette distance. Pour moi, un WC et un abonnement 9KVa obligatoire pour cette distance.
Au pire une prise de camping en 16A, pour récupérer 22Km/h, soit un peu moins de 6H de charge pour toi.
il y a 10 minutes, Zemotard a dit :
Merci à vous.
le Wc n est ABSOLUMENT pas obligatoire !!! Tu peux charger en 32A avec l UMC de la M3.
Faire évoluer ton abonnement devrait te coûter environ 50 € pour l intervention sur ton disjoncteur abonné et la hausse d'environ 35€ à l'année de ton abonnement pour passer de 6kva vers un 9kva
Modifié par Engagé Guignol
il y a 44 minutes, Engagé Guignol a dit :
2 philosophies mais wallbox tu peux recharger des amis alors que pas le p17. Perso je ne suis pas à 1000euros et à ta place je prendrais WC et si tu peux câbler en 5 10mm2 au moins le jour au tu veux du tri tu peux monter à 22kw. Avec WC tu laisses tes câbles dans le coffre et tout est prêt.
Apres tu peux garder ton abonnement 6 kw donc environ 25A et tu ne mets pas machine à laver ni lave vaisselle la nuit ni ballon si c est au gaz, tu peux charger avec WC après le repas programmé sur ta voiture à 20A
Modifié par Stan41
Maintenant que les sections de fil et équipements du tableau sont clair, je fait un peu machine arrière et m'intéresse au WC.
Au départ, je comptais limiter la casse car en location avec une P17 32A. Mais la difficulté de me procurer l'adaptateur pour l'UMC me fait peur.
J'ai donc une nouvelle question :
- Est-il possible d'installer le WC à l'intérieur et de sortir uniquement le câble de recharge (T2) via un unique trou dans le mur (que je peux siliconer). En d'autres termes, peut-on débrancher le câble T2 du WC pour le passer dans un trou puis le rebrancher (manipe à faire qu'à l'installation) ?
De ce fait, je n'aurai qu'un trou à faire vers l'extérieur de la maison. Encore une fois, je ne désire pas trouer l'enduis d'une maison qui n'est pas à moi... Vous me suivez ?
Merci d'avance.
Modifié par dramces
Pour l adaptateur P17-32, je suis tout simplement passé au SC le plus proche de chez moi, ils en  ont, il suffit juste de tomber sur le bon TeslaBoy avec la reference.
Je sais qu'a Aix ils en ont: un envoi par correspondance est possible.
il y a 7 minutes, Engagé Guignol a dit :
La question qui me vient : comment percer un trou dans un mur sans percer l enduit ?????????
Bah si... C'est inévitable. Mais un seul trou...
Si ce que je demande est réalisable (Avec WC ou Wallbox WB-01), je n'ai que le cable T2 à passer par un unique trou.
Si ce n'est pas réalisable, je devrais faire un trou (quasi aussi gros) comme ci-dessus pour le 3G10mm2 et 4 trous pour la fixation du WC. Sans compter que le WC est à hauteur d'homme alors que le câble (3G10 ou T2), je peux le faire passer en bas, à hauteur de prise.
En déménageant, je peux même installer une petite prise SHUKO extérieur ... Alors que des trous de WC... J'en fait rien !
Modifié par dramces
il y a 3 minutes, Engagé Guignol a dit :
Intéressant. J'essaie désespérément de joindre Nantes mais sans succès.
il y a 27 minutes, dramces a dit :
Merci d'avance.
Pk tu ne mets pas en partant une prise classique à la place de ton trou? Ça ne gênera pas le proprio
il m’était impossible de joindre qui que ce soit a Aix, ni par téléphone ni par mail. J ai miraculeusement trouvé le temps d y passer a la volée vendredi après midi.Ils en ont , et d’après les dires de l hôtesse , ils en ont "PLEIN"(au SC d'Aix en Provence ,du moins tant qu il y en a ).
Ca ne sert à rien de câbler du 5x10mm² si l'installation est en monophasé. On ne passe pas du mono au tri comme ça en claquant des doigts. Il faut refaire tout le tableau électrique pour répartir les charges sur les différentes phases. C'est super compliqué à faire quand t'as déjà toute une installation de maison en mono.
Je te raconte pas le coût des travaux par un électricien. Il faut vraiment en avoir besoin pour faire un tel investissement.
il y a 9 minutes, Stan41 a dit :
Oui ... C'est ce que j'ai précisé.
Une shuko extérieure.
Mais là n'est pas la question.
Pour éviter de percer d'avantage pour fixer une wallbox ou WC, je désire savoir si on peut sortir que le T2.
Est-il possible de débrancher/demonter le câble T2 du WC juste le temps de le passer en gaine et trou ?
il y a 28 minutes, vince_007 a dit :
Ça gêne en quoi de mettre du 10mm2 et d utiliser que 3 câbles pour le moment et les 2 autres en attente? Quand tu galères à faire passer ta gaine pour faire propre, tu as pas envi d y revenir.
Modifié par Stan41
il y a 29 minutes, dramces a dit :
Demande à vince 007, c est le spécialiste du WC.
Désolé si le sujet précis a déjà été abordé mais la fonction recherche ne m’a pas totalement éclairé et je n’ai pas eu le courage de lire toute la conversation...
La date de livraison pour ma LR AWD est prévue fin septembre. Je chargerai principalement au bureau (prises 22kw) car je n’ai pas de garage chez moi. Je réfléchis à louer un box de garage à proximité pour ne pas laisser la voiture dans la rue.
J’aimerais éventuellement charger de temps en temps via la prise domestique dans le box (je ne compte pas y installer quoi que ce soit de fixe puisque je serai locataire). Me conseillez-vous de faire vérifier la prise et le câblage par un électricien ou aucun risque en chargeant à 10a? Le propriétaire doit-il prévenir la copropriété?
Je ne suis pas un gros rouleur (pas plus de 30-40km par jour la semaine, un peu plus le week-end mais là j’ai tout le réseau rapide à disposition), donc théoriquement je n’ai même pas besoin de charger, mais c’est plus par confort que je l’envisage.
Merci d’avance pour votre aide!
il y a 50 minutes, dramces a dit :
Oui, on peut démonter le câble du WC, c'est sur bornier.
Mais comment va tu ranger la prise côté voiture ? Il faudra la protéger de la pluie.
Pour moi si tu fait un gros trou pour passer le câble type 2, autant mettre la borne dehors, c'est juste 2 trous de 8mm de plus.
@Tm3bxl bonjour.
Page 146 du "Manuel"
À propos de la batterie
Model 3 est équipée de l'une des batteries les
plus sophistiquées au monde. Pour préserver
la batterie, il est important de LAISSER LE
VÉHICULE BRANCHÉ quand il ne sert pas.
Cette consigne est particulièrement
importante si vous ne prévoyez pas de
conduire la Model 3 pendant plusieurs
semaines. Une fois branchée, la Model 3
s'active automatiquement pour maintenir un
niveau de recharge qui prolonge la durée de
vie de la batterie.
Donc Oui il vaut mieux la laisser branchée dans ton garage.
Si tu roules peu tu peux limiter la puissance de charge, ce qui protégera ta batterie et l'installation électrique
il y a 19 minutes, Tm3bxl a dit :
Tu es sur que tu as une prise dans ton box. En général, il n y a que l éclairage en câble de 1.5mm2. Et comme tu ne connais pas la distance du tableau.
Modifié par Stan41
il y a 8 minutes, Kaziklu a dit :
Il n'est pas rare d'avoir une petite prise en plus pour l'aspirateur.
Oui c’est ce que j’ai. Une simple prise domestique en dessous de l’interrupteur pour brancher aspirateur etc.
Ma question n’est pas si elle doit rester branchée à l’arrêt (la réponse est clairement oui et elle restera branchée la journée au bureau), mais plutôt s’il faut faire vérifier l’installation (diamètre des câbles, distance au tableau etc) avant de charger pour la première fois.
Merci encore !
