Pahtath
La charge utile (un poil décevante) du Tesla Model Y
Tiens, je viens de voir que le PTAC de la Y (F.1) est assez faible par rapport à son poids nominal (G).
En gros, seuls 315 kgs sont acceptés au max en sus des 75 kgs du conducteur, donc 390 kgs de charge utile (2371 - 1981 kgs, soit (F2) - (G.1) )  Autant dire qu'à 5 personnes adultes, on atteint déjà le PTAC, et donc aucun bagage en théorie ne pourrait être accepté. Mouarf.
A comparer, le (G.1) de ma Superb PHEV est de 1677 kgs, le (G) de 1752 (donc toujours les 75kgs du conducteur), (F.1) et (F.2) de 2291 kgs et (F.3) de 3891 kgs. Comprendre : ma Superb peut embarquer 614 kgs de charge utile (incluant conducteur, passagers et bagages) et elle peut tracter 1600 kgs.
Bref, si on devait se fier au CI, oubliez d'embarquer plus de 4 personnes adultes et surtout ne prenez pas de bagages ! ;)
Espérons juste que les assurances omettent de vérifier ce détail en cas de sinistre avec une voiture chargée... Tesla, sur le coup, tu déconnes.
EDIT : Topic issu de
EDIT2 du 25/01/2022 : Visiblement, c'est en train d'être corrigé.
EDIT3 du 18/10/2022 : Tesla régresse en charge utile de 100kgs...
Modifié par Pahtath
Au passage, je rappelle que les forces de l'ordre peuvent contrôler les masses des véhicules et dresser des amendes le cas échéant (voire immobiliser le véhicule) :
  Citation
Pour les véhicules d'un PTAC inférieur ou égal à 3,5 tonnes: le conducteur encourt l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe jusqu'à 0,5 tonne de surcharge puis la même amende autant de fois qu'il y a de tranches de dépassement de 0,5 tonne.
Enfin, en cas de dépassement du poids autorisé excédant 5 %, l'immobilisation est encourue.
Dérouler
https://faq.gendarmerie.interieur.gouv.fr/fr-FR/Post/2565
Donc, dans le cas du TMY, un chargement (personnes incluses) supérieur à 390 kgs serait soumis à une contravention de 135€, et dans le cas d'une masse totale du véhicule dépassant 2490 kgs, il serait immobilisé (donc 490 kgs de charge par rapport au poids à vide)
Pensez-y... Bon, après, des FDO qui contrôleraint le TMY, à moins de fonctionnaires zélés et connaissant la faille, ça m'étonnerait qu'on nous demande de passer à la balance.
voyager en Model y c'est comme prendre l'avion .
à 4 ,prevoir <30kg de bagages par personne
à 5 ,prevoir <10kg de bagages par personne
à 7 ,prevoir gros regime pour tt le monde qq semaine avant le depart et pas de bagages. . . 🤣
porte velo et coffre de toit.  . . tu oublies
(aprés vraiment peu de risque de controle, meme en cas d'accident , en se debrouillant bien ,on peu perdre qq bagages dans les tonneau ,voir meme un ou 2 occupant, ce qui ramenera le poids en charge à une valeur correcte. . .🤣😂🤪
  Le 25/10/2021 à 08:21, alexsos a dit :
Dérouler
C'est un peu ce qui m'ennuie. Avec 400 kgs de charge utile et 4 personnes dont 2 adultes, j'atteins environ 130 kgs de bagages possibles. Autant pour le chargement habituel de nous 4, zéro problème, mais si je mets mon porte-vélos + 4 vélos, je suis à 75 kgs en sus, donc à peine 60 kgs de bagages.
C'est plutôt franchement limite et encore, j'ai de la chance d'avoir une ado et une pré-ado relativement légères...
Modifié par Pahtath
Pour l'EV 6 c'est pas beaucoup mieux si çà peut vous rassurer
poids à vide (avec 1 conducteur de 75 kg) mini maxi selon versions: 1985/2075 à 2090/2180 kg (Propulsion / 4RM)
PTAC : 2425 à 2530.
Soit une CU de  Propulsion 450 ou 350 mini...En 4RM c'est : 440 ou 350
  Le 26/10/2021 à 07:40, farenas a dit :
qui te répondra peut être qu'il faut installer un attache remorque
Dérouler
Ouep, sauf que typiquement, à moins de mettre une remorque aux fesses, faut oublier le porte-bagages sur attelage, vu qu'il sera considéré comme partie de la charge utile, puisque non tracté (comme un coffre de toit)
Après, avoir 880L de coffre et devoir me coltiner ma remorque pour partir en vacances, ca m'en ficherait une :D
  Le 26/10/2021 à 07:32, Ju21 a dit :
J'ai vérifié avec ma TM3 LR, c'est presque pareil en terme de charge utile théorique (petit avantage à la TM3). C'est surprenant quand même mais pour mon usage c'est largement suffisant.
Dérouler
Ouep, vu avec un copain qui a une TM3 SR+, la charge utile est d'environ 450 kgs. C'est pas bien mieux mais c'est plus cohérent avec son gabarit.
  Le 26/10/2021 à 07:56, Pahtath a dit :
Dérouler
Exact, c'est vrai que c'est un peu léger pour ceux qui ont des coffres de toit et des porte vélos sur flèche.
Je suis plus remorque pour ma part, et avec 1600 kgs tractable, je suis heureux.
Je me rappelle sans trop de nostalgie les 300 kgs tractable de mon ancien Esoul 😅
  Le 23/10/2021 à 15:09, Pahtath a dit :
Bon, après, des FDO qui contrôleraient le TMY, à moins de fonctionnaires zélés et connaissant la faille, ça m'étonnerait qu'on nous demande de passer à la balance.
Dérouler
le risque est faible, mais si un policier qui connait la faille se fait piquer sa femme par un propriétaire de Tesla, il va aller se régaler sur la route des vacances 🤣🤣🤣
  Le 26/10/2021 à 07:52, Enreflexion a dit :
PTAC : 2425 à 2530.
Dérouler
Je pige pas les poids à vide de l'EV6, ils changent suivant les finitions, vu que la batterie est la même ?
Si je retiens un PTAC de 2425 kgs et (G) à 2090, je dois enlever 75 kgs pour (G.1) (sans le conducteur), j'obtiens (2425 - (2090 - 75), soit 410 kgs.
Mais oui, le constat est le même : on fait des voitures puissantes et fonctionnelles mais les trains roulants ne sont pas prévus pour être surdimensionnés à cause des batteries... (mon PTAC de Superb PHEV est quasiment identique (à 80 kgs près) à celui de la TMY alors que j'ai 10kWh de batterie vs. 77kWh...)
  Le 26/10/2021 à 08:04, farenas a dit :
Dérouler
C'est carrément léger... A 2 adultes et 2 ados, comme expliqué, on peut facilement atteindre 300 kgs. Si on rajoute un porte-vélos de 75 kgs (incluant les 4 vélos) et un coffre de toit de 25 kgs (faut penser aux barres de toit), ben il faut oublier les bagages...
Modifié par Pahtath
  Le 26/10/2021 à 08:18, Pahtath a dit :
Dérouler
Oui, ça fait un peu léger. Bravo d'avoir lever ce problème. Au moins on est au courant.  Je n'ai jamais pensé à vérifier ce genre d'info sur mes véhicules.
HS ..  et tous les jours j'ai le doigt sur la souris, prêt à effectuer ma commande. Tous les matins un update du configurateur pour voir si le WLTP a changé...🤣..  mais toujours pas.  Tout ce que je vais trouver un matin, c'est 2000 euros de plus sur le tarif !!  😅    fin du HS
  Le 26/10/2021 à 09:13, Spirou13 a dit :
Dérouler
Fais comme moi, réserve et ensuite demande au TA de te décaler sur Q1 ;) Il râlera peut-être mais il le fera :)
Bon, j'essaie de piger la logique Tesla. Visiblement, je ne suis pas le seul :
https://teslamotorsclub.com/tmc/threads/7-seater-curb-weight-and-max-payload.238008/
En gros, certains TMY ont des charges utiles différentes, parfois 390 kgs (Europe), parfois 375 (US)...mais aussi parfois 525 kgs (US aussi) !
Attention, je parle bien de TMY 5 places, et pas de 7p qui eux sont tous à 525 kgs aux US.
Par ailleurs, je comprends pas pourquoi Tesla France colle un sticker marquant 416 kgs si la voiture est homologuée pour 390...
Bref, c'est le bronx et ca me fait pas trop plaisir. J'en arrive à me demander si la nouvelle structure de casting proposée par GigaBerlin devrait pas améliorer cette charge utile, vu que les 7-seater US profitent d'un rear casting amélioré.
A l'occasion, je m'en ouvrirai à mon TA, je suis même pas certain qu'ils soient au courant du souci.
Modifié par Pahtath
  Le 25/10/2021 à 08:04, Chouchart a dit :
Effectivement sur la voiture il est noté 416kg max
Dérouler
@Chouchart peux-tu s'il te plait nous donner les valeurs de ta carte grise en (F.2) et en (G.1) ?
Je suis perplexe, il semble que les TMY européens soient validés pour 390 kgs (et c'est ce que la CG de @Bxjack indique) donc je ne comprends pas comment Tesla peut autoriser 26 kgs de dépassement supplémentaire.
D'ailleurs, dans le manuel Tesla, impossible d'avoir ces spécifications, et impossible de savoir si elles dépendent de la monte de pneus (19" ou 20")
Au passage, @Chouchart quelle est ta config ? Je ne te trouve pas dans le fichier de suivi des commandes...
Modifié par Pahtath
