Regis33140
[Kona EV 64kW] Problème de non activation de climatisation à distance
Je rencontre depuis presque l'achat de mon véhicule "Kona EV 64kW" un soucis sur l'activation de la climatisation / chauffage à distance qui fonctionne de façon aléatoire (alors que la notification "Climatisation à distance activé" apparait systématiquement sur mon téléphone).
3 fois 10 elle ne s'active pas, puis s'active seulement au démarrage.
Tout est à jour que ça soit dans l'info divertissement, et mon application android également.
Auriez-vous une idée?
Avez vous constaté ce problème ?
Merci de vos réponses
Deux choses :
la commande programmation ne peut se faire que chargeur branché.
sinon il faut déclencher via l'application directement avec à la fin, message de fin de climatisation dans cinq minutes.
le cycle complet est d'environ 15mns.
en programmation il faut vraiment tout vérifier, case cochée, enregistrement etc....
Bonjour Régis,
Je me suis aperçu que la commande à distance fonctionnait beaucoup mieux quand on lance au préalable un rafraîchissement du statut (icône de flèche en cercle).
Cela dit, même comme ça, il y a environ 10% de chance que ça ne marche pas, et la confirmation reçue sur l’application ne vaut rien puisqu’elle ne correspond pas à un retour réel du véhicule
Merci, quelque part ça me rassure car je ne suis pas le seul à avoir ce problème.
Je n'ai pas testé le comportement véhicule branché (je parle uniquement du cas ou j'active le chauffage à distance véhicule non branché)
J'ai l'impression (peut-être que je me trompe) que ce problème est présent lorsque je change la température de consigne dans l'application. Je n'arrive pas à trouver de répétabilité du bug
Je vais essayer de faire le test en effectuant le raffraichissement que tu indiques Smirnoff86
C'est quand même un peu frustrant, car on ne peut pas compter à 100% sur l'appli pour enlever le givre du matin... c'est encore plus énervant d'avoir le retour d'activation de la climatisation à distance, alors que ce n'est pas forcément le cas
Modifié par Regis33140
Depuis cette semaine , quand j'ouvre l'application, sur "statut," j'ai les informations qui s'affichent au temps T.
Mais si je rafraîchis, ça mouline, puis le message " aucune réponse du véhicule".
La position gps est bonne.
Auriez-vous une explication et solution, merci.
Le 23/02/2023 à 20:33, graffiti86 a dit :
idem. Depuis 1 semaine environ j'ai systématiquement le message 'aucune réponse du véhicule" lors d'un rafraichissement. La voiture n'est plus commandable à distance via bluelink
Modifié par selioss
j'hésite à supprimer bluelink de la voiture et à refaire la conf ! le soucis c'est que lorsque j'ouvre la voiture et donc lorsque je la réveille, toutes les notifs arrivent (charge arrété, bla bla, ...) donc la conf est bonne j'imagine
