Stan41
Kilométrage max et soh des propriétaires
Le 04/11/2025 à 17:59, mickael92 a dit :
Pinaise, je confirme que je ferai la révision moi même après les 3 ans...
Une batterie équivalent de marque Bosch c'est 82€ sur Amazon : https://www.amazon.fr/Bosch-S4002-Batterie-Voiture-h-470A/dp/B005XVU2VI
Le balai d’essuie glace avant en Bosch 10 balles : https://www.amazon.fr/Bosch-3397008937-Dessuie-Glace-Aerotwin-Retrofit/dp/B00BCL68K2
Pour le balai arrière, la référence est Valéo VR56, Bosch H250 ou Bosch 3397011629... Bref un balai classique en 240mm ou 250mm
Ben pour moi rien d'étonnant, les cc officiels se font des marges de ouf quand ils te changent un truc. Comparer avec n'importe quel autre, c'est clair que tu trouveras pas plus cher...
Modifié par manuher2
Ben moi je n'ai même pas attendu la révision des 3 ans pour quitter leur révision de voleurs 😬.
A 2,95 ans je me suis dit que ça ne servait à rien de faire la dernière révision chez eux puisque la voiture était déjà quasiment en fin de garantie (à quelques jours près). Donc je vais aller voir ailleurs. J'espère que mon petit garagiste du quartier me la prendra, mais je ne suis pas pressé. Peut être avant le CT.
j'y vais de ma pierre à l'edifice.
Achat d'une 208e GT de 2021 à 29000kms en 2023 .
distance affiché à 100% -> 305kms en mode eco et 295kms en mode normal
95% autoroute et 5% de réseau secondaire -> beaucoup de bouchon..A4-A86.
recharge au boulot prise 3kw et 7.7kw. , recharge 0e
je recharge souvent à 100%
Pour du trajet en week end et speed je recharge sur super chargeur chez lidl à 0.39cts.. recharge moyenne autour des 8-9e
actuellement hier ->
distance 302kms en mode éco
285kms en mode normal
je tourne entre du 15 et 16kw / moyen au 100kms.
mais sur 4700kms j'ai 15kw/100
les stats de la voiture et ses consommations..
la batterie utile est de 46.3kw:
Energy Consumption
EVDB Real Range
Range * 285 km
Vehicle Consumption * 162 Wh/km
CO2 Emissions 0 g/km
Vehicle Fuel Equivalent * 1.8 l/100km
WLTP Ratings (TEL)
Range 362 km
Rated Consumption 154 Wh/km
Vehicle Consumption 128 Wh/km
Rated Fuel Equivalent 1.7 l/100km
Vehicle Fuel Equivalent 1.4 l/100km
WLTP Ratings (TEH)
Range 350 km
Rated Consumption 160 Wh/km
Vehicle Consumption 132 Wh/km
Rated Fuel Equivalent 1.8 l/100km
Vehicle Fuel Equivalent 1.5 l/100km
TEL = Test Energy Low | TEH = Test Energy High
Rated = official figures as published by manufacturer. Rated consumption and fuel equivalency figures include charging losses.
Vehicle = calculated battery energy consumption used by the vehicle for propulsion and on-board systems.
Real Energy Consumption Estimationbetween 109 - 232 Wh/km
City - Cold Weather * 165 Wh/km
Highway - Cold Weather * 232 Wh/km
Combined - Cold Weather * 193 Wh/km
City - Mild Weather * 109 Wh/km
Highway - Mild Weather * 178 Wh/km
Combined - Mild Weather * 142 Wh/km
ce tableau est interressant il montre les consomations été et hiver.
dans le tableau on peut voir 3 ranges d'affichés
réal -> 285kms
un range à 350kms
et un autre à
362kms.
savez vous sur quel range je dois m'appuyer pour définir ma SOH?
En tout cas à ce jour je suis à 285kms en mode normal.
Le 04/11/2025 à 21:36, manuher2 a dit :
Effectivement, c'est pas idiot... dans 3 mois elle a 3 ans donc vu qu'elle se porte plutôt bien cette Spring, je vais aussi passer mon chemin et attendre le printemps pour vidanger cette boite, remplacer le filtre habitacle, brancher l'ordi pour voir où se trouve le SOH dans DDT4ALL si je trouve où c'est.
je confirme que lors de ma dernière révision chez renault on m'a sorti le même devis... auquel j'ai dis non merci vous faites que le forfait révision XD
le reste n'étant pas obligatoire mais préconisé...
ils ont meme voulu me rajouter les plaquettes de frein a la sortie de la révision en me disant qu'il étaient usé a 95% à l'avant... avec un devis a +100€ (je n'ai plus le chiffre en tete) j'ai dis non... apres démontage pour les changer, il me restait encore 30%... j'ai quand meme changé vu que j'avais tout démonté et déjà commandé les nouvelles plaquettes, mais vive l'arnaque et bonjour l'écologie...
Le 05/11/2025 à 22:03, e-TE a dit :
Quand j'ai parlé des plaquettes de frein à regarder aux révisions précédentes, parce qu'ils faisaient beaucoup de poussière, ils m'ont dit : "Vous inquiétez pas msieur, sur des électriques, ça dure très très longtemps !!!" Là je ne serais pas étonné comme toi, s'il faut les changer au bout de 20 -30 Mm... Ma femme a le pied un peu lourd sur le frein...
Le 04/11/2025 à 14:28, Jimy a dit :
Dans le détaille :
forfait révision 79 euros
forfait remplacement liquide frein 79 euros
batterie 12 V 50 AH 420 A. 199 euros
contrôle technique 99 euros
forfait balais essuie glace 39 euros
total 495 😬
Tiens c'est bizarre, dans mon carnet d'entretien, le liquide de frein est à faire aux 3 ans, pas aux 4 ans.
Il fut un temps où l'on remplaçait le liquide de frein après un test de taux d'humidité, maintenant c'est un carnet qui te dit qu'au bout de 3 ans, il faut remplacer le liquide !
Qui croire ? !
Pour ceux qui ne connaissent pas le fonctionnement du liquide de frein, au fur et à mesure du temps selon l'utilisation, le climat, le liquide de frein se charge d'humidité...
Le liquide de frein est incompressible mais quand il se charge d'humidité, il est moins compressible, frein plus mou, moins efficace et l'humidité détériore les durites, flexibles, étriers et pistons de frein...
Mais 3 ans ou moins de 30000km, je ne suis pas certain que le liquide soit mort, la mienne à bientôt 3 ans et 23000km, elle freine à merveille...
Alors ?! Que faire ?!
Tout simplement revenir aux bases, tester votre liquide de frein, c'est tellement facile avec un testeur :
Où se le procurer ?! Par ici https://www.amazon.fr/Retoo-Affichage-véhicule-Automobile-détection/dp/B09FPTVW8Z
Si le taux est 1 ou 2%, envisagez sans urgence, le remplacement de votre liquide de frein.
Et si le taux est supérieur à 2% ?
Il est temps d'agir !
Vous connaissez un ami, un petit garagiste ou un réseau comme AD (pas feu vert, norauto) bref quelqu'un de sûre pour faire un remplacement de liquide de frein, sur la Spring, c'est aussi simple que sur une ancienne voiture.
Ou autre possibilité, vous rendre chez votre concessionnaire et peut-être vous faire pigeonner.
Modifié par mickael92
Merci @mickael92, je ne savais pas qu'un tel appareil existait.
A noter que l'humidité dans l'huile arrive plus fréquemment avec les écarts de température, donc par exemple si la voiture dort régulièrement dehors. Idem pour l'huile moteur des thermiques.
Merci pour ces explications.
La mienne a 3 ans et 70000 km mais elle freine toujours à merveille.
Je ne comptais pas remplacer le liquide comme indiqué dans le carnet, du coup pour 6€ ça ne vaut pas le coup de se priver de cet appareil.
Bé vi... c'est juste "la base" ! Lachez vos manuels à la *** et revenons sur des valeurs simple... "La logique".
Mais je laisse les psycho-rigides suivre le manuel à la lettre car finalement, ce n'est pas moi qui paie !
Le 11/11/2025 à 10:43, manuher2 a dit :
Oui, c'est tout simplement "la base" je n'ai rien inventé !
Le 11/11/2025 à 08:28, mickael92 a dit :
Je vais me permettre une précision:
En se chargeant d'eau, le liquide de frein atteint sa température d'ébullition plus basse (l'ébullition de l'eau est à 100°C à pression atmosphérique) alors qu'un liquide frein type DOT3 c'est environ 205°C sans aucune humidité.
Comme vous le savez lorsqu'un liquide bout, il se forme des bulles de gaz et c'est ce gaz qui, contrairement au liquide (quel qu'il soit), devient compressible rendant de fait la pédale de frein spongieuse et que le freinage peut devenir inefficace.
Liquide de frein — Wikipédia
Le 13/11/2025 à 11:42, gillejeupro a dit :
Oui, merci pour ces précisions... Mais j'évite de rentrer dans les détails, ça peut être chiant pour certains, moi le premier.
Si tu mets les détails, tu en auras toujours qui trouveront ça chiant mais pourront les passer.
Si tu ne mets pas les détails, ceux qui auraient aimés s'informer ne peuvent pas les inventer.
[Édit : perso, j'ai trouvé ça instructif.]
Modifié par Yonick
ajout
Sinon, j'ai vu plusieurs messages qui parlait de faire l'entretien soi-même ou ailleurs que chez Renault. Mais si l'on a opté pour des entretiens avec extension de garantie constructeur (jusqu'à 7 ans), n'est-ce pas quand même intéressant ?
Je recherche une Spring d'occasion, j'en ai vu une avec ce contrat de garantie, le vendeur dit avoir les factures d'entretien qui sont d'environ 100€. Je suis quand même étonné du prix. (Ceci dit, avec mon ancienne ioniq, les entretiens en CC, allaient du simple au triple selon les régions...)
Sinon, pour le SOH qui est le sujet du fil. Je peux faire confiance à ce qui sera inscrit sur les factures ou je peux faire un relevé moi-même du BMS avec mon dongle OBD II ?
Et je n'ai pas trouvé de sujet sur les occasions (j'ai sûrement mal cherché). Est-ce que 7200€ pour une confort plus de 2021 et 70000 km est correcte ?
Merci.
[Édit : vendeur particulier.
Petite interrogation/suspicion sur un aller retour dans le SIV...]
Modifié par Yonick
Le 26/12/2025 à 23:53, Yonick a dit :
Par là par exemple :
Heu, pour 8000€, tu peux trouver une Spring avec 20000 à 25000km sans contrat d’extension de garantie.
Exemple avec une garantie d'un an chez ByMyCar
200_2001910_3609540.jpg&h=1200&output=we
Confort Plus de décembre 2021 avec seulement 17440km au compteur pour 7915€ et garantie 12 mois
https://www.bymycar.fr/dacia-spring-achat-integral-occasion-2021-laxou-2001910?queryID=0f915c143bdbe792816a7421bdf14867
Pourquoi chez Renault les valeurs ne serait pas correct ? Mais oui tu peux le faire aussi !
Si tu aime te faire plumer, pourquoi pas, il n'y a quasi pas d'entretien sur la Spring !
Le 26/12/2025 à 23:38, Yonick a dit :
A la lecture de certains posts, on sait rapidement qui sera chiant, c'est souvent une minorité.
Donc je dois être très chiant, mais j’essaie de faire vivre cette partie (Spring) du forum !
