chgros1
KIA EV6
  Le 23/01/2023 à 08:35, nicolassco a dit :
tu peux dans les menus choisir que les portes se déverrouillent par contre ça ne se ferme pas quand tu pars. perso j'ai désactivé le déverrouillage auto, j'appuie sur la clé ou sur le capteur sur la poignée
Dérouler
Pour quel s'ouvre c'est sur toute ou GT line car je trouve pas cette option qu'on s'approche et s'ouvre tout seul merci de votre aide.
  Le 23/01/2023 à 13:48, lemec59131 a dit :
Dérouler
Sur design j'ai ça aussi.
J'ai pas la voiture à côté mais sur l'appli tu peux l'activer, en bas'approach unlock'
sur la voiture ça doit etre dans parametres vehicule /portes un truc comme ça
Modifié par nicolassco
Dérouler
Tu vas dans paramètres, puis véhicule, puis dans la colonne de gauche tu as assistance au conducteur, mode conduite...et avec ton doigt tu fais monter le texte de gauche  jusqu'à porte , tu clic sur porte et tu décoches déverrouillage en s'approchant. Tu as pareil pour le hayon.
  Le 23/01/2023 à 13:54, nicolassco a dit :
Dérouler
Je pense que sur air active il n'ai pas possible si je dit pas bêtises merci si quelqu'un peux confirmer
  Le 23/01/2023 à 13:56, carthalolo a dit :
Dérouler
Moi c'est une air active je pense pas l'avoir merci de confirmer si bien-sûr quelqu'un peut
Je te parle du fait que les poignées de portes s'ouvrent automatiquement (et les rétros aussi) quand tu t'approches de la voiture avec la clé dans la poche. C'est uniquement disponible sur finition Design et GT line. Tu me parles d'autre chose?
Bonsoir à tous
Petite question, peut-être aurez-vous la réponse.
J'ai commandé une GT-Line il y a quelques mois, sans le Pack Systèmes Avancés.
Diriez-vous que c'est comme une activation logiciel ou il faut nécessairement ajouter des capteurs supplémentaires, si l'envie me prenait dans quelques temps d'en  faire l’acquisition ?
Elle n'est toujours pas en construction, et du coup, j'avoue que ça me trotte dans la tête plus j'approche de la supposée date de livraison.
Vous en pensez quoi ?
Voici ce que l'on trouve dans la liste des options de l'air active au moment de ma commande :
Ouverture et démarrage sans clé "Smart Key"
Donc déverrouillage automatique à l'approche et démarrage sans clé. Par contre verrouillage manuel.
  Le 23/01/2023 à 18:51, jeff51 a dit :
Dérouler
Comme je dit je m'approche les rétro se déploie mais les porte reste fermé je dois déverrouiller soit en appuyant sur la clé ou la poignée mais pas l'option comme vous sur la voiture je sais pas si j'explique bien ou pas
  Le 23/01/2023 à 19:45, lemec59131 a dit :
Dérouler
Qu'est ce qui est cocher dans le menu porte sur l'écran du véhicule ?
  Le 23/01/2023 à 21:45, jeff51 a dit :
Si tu as une Active, c'est normal!
Regarde ici : https://www.kia.com/fr/modeles/ev6/decouvrir/
Tu descends un peu où il y a les 3 finitions.
A partir de la Design:
  • Poignées de portes affleurantes automatiques
C'est manuel sur l'Active.
Dérouler
Sauf que comme je l'ai dit plus haut, sur l'Active il y a :
Donc pas de déploiement des poignées mais à priori le déverrouillage automatique des serrures quand on s'approche. En tout cas c'est comme ça que je l'interprète (je reçois mon air active dans moins de un mois) . Et il me semble que @yoy au départ parlais du déverrouillage et non pas des poignées affleurantes.
Modifié par Bourrineur
  Le 23/01/2023 à 19:03, falco_lin a dit :
Bonsoir à tous
Dérouler
Dans le pack il y la vision 360, donc pour moi sans le pack pas de caméra devant et sur les rétroviseurs. Donc pas uniquement logiciel....
  Le 24/01/2023 à 05:42, Bourrineur a dit :
Dérouler
Non sur air active pas l'option comme j'ai envoyé en photo pas de déverrouillage des porte en approchant
  Le 24/01/2023 à 07:07, carthalolo a dit :
Il y a quelqu'un qui a ça sur son application kia connect  ? Moi j'ai pas trouvé avec Android. Peut être sûr Apple.
Dérouler
Pour info un peu compliqué sur Android je trouve tu va dans paramètres utilisateur et après profil utilisateur j'espère de t'avoir aidé
Dérouler
Quand KIA parle "d'ouverture et démarrage sans clé" c'est que tu n'as pas besoin de sortir ta clé.
Tu peux appuyer sur le bouton de la poignée pour déverrouiller.
Tu n'auras pas la possibilité que la voiture se déverrouille dès que tu approches sur la version Active.
À vrai dire, je ne pensais même pas que c'était possible sur les versions Design et GT-Line d'avoir le déverrouillage automatique.
Ça devrait être plus explicite et les CC devraient bien communiquer là-dessus.
Ouai en effet on ne peut pas déverrouiller automatiquement la voiture en simple approche sur une Air Activ. Je n'ai pas vu ce réglage dans les paramètres.
Mon propo était juste de dire que la technologie est prête car les rétros pivotent à l'approche. Donc la voiture détecte bien la présence de la clé à proximité. Mais kia n'a pas été au bout de l'exploitation de cette fonction avec le verrouillage/ déverrouillage.
Pour info Renault fait ça depuis plus de 10 ans ...
Après c'est pas la mort non plus hein...
Mais quand on passe sur une voiture hyper technologique ça fait tout drôle ( comme Android Auto filaire d'ailleurs...)
Pour tout le reste cette voiture c'est une tuerie !! J'en suis trop content
