dockyz
Jantes pour model Y performance
j’ai franchi le pas en commandant un model y performance. J’ai le temps avant d’ĂȘtre livrĂ© en 2023 😅
ca tombe bien, je prĂ©fĂšre attendre les rĂ©visions de batterie, en particulier l’espoir inavouable des 4680 🙏
mais ce n’est pas le sujet.
j’ai cru comprendre qu’en changeant les jantes du MY performance pour des 19 pouces, on pourrait gagner significativement en confort et autonomie, et mĂȘme performance, notamment grĂące Ă  un poids plus faible.
avez vous des infos ?
je n’ai pas trouvĂ© de discussions spĂ©cifiques aux jantes des TMY perf.
Lien Ă  poster
Le 08/06/2022 à 00:42, dockyz a dit :
Cela a été discuté sur le topic pneus/jantes hiver : pas homologué
Pour résumer, on parle ici de roues hiver mais c'est encore pire pour l'été car pas possibilité de descendre en dessous les 21' :
Le 01/05/2022 à 21:08, whiteibex a dit :
Ce qui signifierait qu'on a pas beaucoup de choix pour des roues hiver sur le Perf (en France):
- 255/35R21 98W avant, 275/35R21 103W arriĂšre sur jantes d'origine, pack hiver Tesla ou jantes aftermarket.
- 255/40R20 101 XL avant, 275/40R20 106 XL arriĂšre (ou 265/40R20 104 XL) sur jantes aftermarket par correspondance TNPF. OK pour le CT mais on perd a priori la garantie Tesla.
J'ai mĂȘme regardĂ© la possibilitĂ© passer sur la mĂȘme monte sur les 2 essieux pour permettre une permutation en X (garantie Tesla sur le train roulant qui saute dans ce cas), ben le soucis est qu'il n'existe mĂȘme pas de bonne correspondance pneus dans le tableau TNPF pour passer le CT ! 😭
La solution la moins pire me concernant afin de ne pas me retrouver avec des Uberturbines défoncées au bout de quelques semaines, c'est de changer de jantes (moins larges) en gardant les pneus d'origine et au moins rajouter du boudin autour de la jante pour mieux la protéger.
Je passerais en 9' Ă  l'avant et 10' Ă  l'arriĂšre, avec les Pirelli d'origine.
Lien Ă  poster
Franchement, c'est pas en retirant un pouce sur la largeur de la jante que ça va changer grand chose, au mieux, le flanc du pneu sera aligné à la jante mais ça ne protégera pas. Le pneu est bien trop bas en hauteur.
Plus je me renseigne, plus je me dit qu'il n'y a pas vraiment de solution miracle si ce n'est de faire attention à sa conduite.
Sinon, fallait prendre un Y LR en jantes 19".
Lien Ă  poster
Le 08/06/2022 à 08:40, vince_007 a dit :
Avec un autre profil de jante que les Uberturbines, je pense que si.  MĂȘme si Ă©videmment, cela reste lĂ©ger comme protection, la meilleure protection reste effectivement une conduite attentive.
Je n'ai pas d'image pour le Y Perf, mais voici un exemple sur la 3 Perf.  En sachant que sur le Y, la jante ressort encore plus !
Modifié par Catequil
Lien Ă  poster
Le 08/06/2022 à 08:22, Catequil a dit :
En me promenant sur des forum, j'en suis arrivé sur ce forum allemand.
Il montre le dernier certificat de conformité européen V23 / 15.04.2022.
grafik
On voit que pour la model Y performance (derniÚre colonne), donc équipée des freins performance (p ligne 6), l'homologation semble valable pour 3 et 4, soit pour les montes 19 et 20 pouces (avant/arrieres identiques), et 21 pouces (avant/arriÚres différentes).
Je m'intéresse surtout à réduire la taille des montes pour réduire la consommation, le cout de la monte, et améliorer le confort.
La question que je posais au dela de l'homologation  (qui est aussi importante bien sur), c'est si vous aviez des retours sur l'impact de passer de 21 à 19".
J'ai trouvé cette vidéo de i1Tesla sur youtube, dont voici une capture d'écran :
image.thumb.png.1ec3124fba5baf8df231c74ce6f3fd17.pngimage.thumb.png.1ec3124fba5baf8df231c74ce6f3fd17.png
Les performances en accélération semblent améliorées. Donc j'extrapole sur une baisse de la consommation.
Je n'ai pas trouvé de retour clair...
Lien Ă  poster
Ces jantes de différentes  tailles sont une des raisons qui font que je ne changerai pas ma TMY LR contre une performance
Lien Ă  poster
Le 08/06/2022 à 09:03, Catequil a dit :
Sur ma TM3 LR prĂ©cĂ©dente, j'avais les jantes 19" comme sur la photo de droite et je peux te dire que ça empĂȘche pas un lĂ©ger frottement de la jante, le peu d'Ă©cart ne suffit pas Ă  protĂ©ger.
Lien Ă  poster
J'ai trouvé
Sur le mĂȘme forum allemand, tu verras que le COC d'une Perf de Berlin a Ă©tĂ© publiĂ©, et il ne laisse aucune ambiguĂŻtĂ©...mĂȘme si le tableau semble dire le contraire.
C'est évident qu'un passage de 21' à 19' améliorera la conso, les perfs, le coût de remplacement et dans une moindre mesure, le confort (cf les retours sur les suspensions dures de la LR vs la Perf). On le voit déjà sur la 3 en passant de 20' à 18'.
Mais si cela impacte la garantie Tesla et l'impossibilité de passer le CT, voire pire, le défaut de remboursement de l'assurance en cas d'accident si cet élément est pointé par l'expert, il me semble judicieux de ne pas le faire.
Ou alors comme dit plus haut, si c'est un point critique dans la démarche d'achat, il faut dans ce cas passer sur une LR.
Lien Ă  poster
Le 08/06/2022 à 12:29, Catequil a dit :
j’ai un ami qui tient une consession de contrîle technique.
je vais essayer d’avoir des infos.
Edit : j'ai eu mon pote au téléphone. Il me faudrait la ligne D2.1 d'une tesla model Y Performance.
Il a accÚs à une base de donnée, et il pourra me dire les montes homologuées pour la voiture.
Si qqu qui a une TMY performance récente de préférence peut m'envoyer son numéro ?
Modifié par dockyz
Lien Ă  poster
Si on suit la logique, la base de donnĂ©es dont parle ton contact doit ĂȘtre alimentĂ©e par les constructeurs aprĂšs l'homologation du vĂ©hicule normalement.
Et cette homologation ou est-elle répertoriée ? Dans le CoC....
Donc je pense qu'il ne trouvera pas d'autres d'infos qui ne sont pas déjà dans le CoC.
Mais je peux me tromper.
Lien Ă  poster
Le 09/06/2022 à 11:19, Catequil a dit :
Pour moi, c'est cela, il s'agit Ă  ma connaissance de la base UTAC-OTC (Organisme Technique Central).
Cette histoire de "3/4" pour la Y Perf trouve par ailleurs son pendant sur la Model3 Perf avec le "1/2".
Je pense que ces "singularités" ne concernent pas le marché Européen.
Edit : Annexe
L’OTC est  dĂ©signĂ© pour exploiter les dossiers de rĂ©ception communautaire en vue de l’immatriculation des vĂ©hicules.
 Il effectue toutes les opérations liées :
-A l’attribution du Code National d’Identification du Type (CNIT)
-A la communication de donnĂ©es techniques aux autoritĂ©s en charge de l’immatriculation
-A la constitution et la maintenance de banque de données issues des réceptions européennes des types des véhicules
-A la surveillance de l’évolution des caractĂ©ristiques techniques et des performances des vĂ©hicules
Modifié par FredMt
Lien Ă  poster
a priori il est en train de se passer quelque chose, certains allemands viennent d'avoir des COC qui indiquent une monte alternative en 20" pour leur MY Performance ... (mĂȘmes dimensions que les Inductions). A suivre.
T'aurais le lien ?
Ça confirmerai donc la fameuse case 3/4 du tableau : 255/40 20 avant et arriùre.
Lien Ă  poster
Le 26/06/2022 à 12:27, dockyz a dit :
Encore une fois, si quelqu’un me donne qu’on numĂ©ro de carte grise, je pourrais lui dire ses homologations sur d’autres montes.
J’avais pas captĂ©, le voilĂ , j’ai reçu ma Perf il y’a 10j.
Lien Ă  poster
Le 26/06/2022 à 16:19, Ju21 a dit :
C’est cool !
merci.
je transmets à mon pote et je te donne l’info dùs que j’ai des news.
Lien Ă  poster
  • CrĂ©er...
Automobile Propre est un site d'information communautaire qui est dédié à tout ce qui concerne l'automobile et l'environnement. Les thématiques les plus populaires de notre blog auto sont la voiture électrique et les hybrides, mais nous abordons également la voiture GNV / GPL, les auto à l'hydrogÚne, les apects politiques et environnementaux liés à l'automobile. Les internautes sont invités à réagir aux articles du blog dans les commentaires, mais également dans les différents forums qui sont mis à leur dispositon. Le plus populaire d'entre eux est certainement le forum voiture électrique qui centralise les discussions relatives à l'arrivée de ces nouveaux véhicules. Un lexique centralise les définitions des principaux mots techniques utilisés sur le blog, tandis qu'une base de données des voitures (commercialisées ou non) recense les voitures électriques et hybrides.
