Ionity : Suivi du déploiement et de l'offre
Top ça, il y avait vraiment un souci à cet endroit.
Espérons qu'ils agrandissent aussi la station d'en face sur l'aire de Langres - Noidant,
Le 29/06/2024 à 15:06, denischti59 a dit :
#Agrandissement terminé d'une station #Ionity sur l'A7, aire de Montélimar Est.
Ajout de 6x 200kW CCS et 1x 50kW tristandard
Comme d'habitude, retrouvez le lien vers ma carte : https://tinyurl.com/StationsVE
449119327_1178991080104069_8143843495615629264_n.thumb.jpg.9a9709339a572dfd923c3ea06987596d.jpg449317338_1178991086770735_2209011081433596320_n.thumb.jpg.833562743b05c4c6d7e501e419cec5b3.jpg
Warf, c'est pas les places juste devant le mcdo?
Ca va etre sympa l'été... quand il n'y a déjà pas assez de places pour toutes voitures confondues
Curieux de voir les empoignades avec les thermiques garées sur les places 😅
C'est très bien d' agrandir. Et je vois qu'ils passent en 200kw, ce qui est à ce jour largement suffisant pour la plupart des voitures. Ça limite l' apport de puissance pour que quelques secondes de gagnées.
Le principal c'est le nombre de borne avec une puissance correcte.
Le 07/07/2024 à 11:40, thomas73 a dit :
Oui... Va falloir que Vinci maintiennent les personnes d'accueil (gilet bleu ?) et que ceux-ci soient charismatiques et volontaires...
Sinon j'ai voyagé dans bcp de pays ou des cônes sont installés sur chacune des places de recharge. Les conducteurs de thermiques n'ont pas souvent le culot de déplacer les cônes et les conducteurs de VE sont enclin à les remettre car ils y voient un intérêt. C'est bien moins cher que de payer un salarié à faire un job pas très motivant.
On ne peut que saluer l’initiative mais on pourrait également penser que le cône est là pour signaler que la borne est HS
Le 09/07/2024 à 10:14, Alexe68 a dit :
Parfois c'est associatif :
https://www.ffauve.org/operation-gilet-bleu/
Hello ! Je n'ai pas vu passer d'information...
Toujours pas terminé l'agrandissement sur Champfleury ? c'est en cours depuis avril...
Merci pour vos réponses
Le 10/07/2024 à 11:17, benkenobi1204 a dit :
Non, les nouvelles bornes ne sont pas encore allumées
Le 15/04/2024 à 15:00, jumpingjackfly a dit :
Merci. Peut-etre un peu court pour mon déplacement de la semaine prochaine mais excellente nouvelle malgré tout.
Les stations IONITY poussent comme des champignons dans le coin de Reims. Le boss du consortium doit être amateur de champagne ;-)
Ete 2024 : découverte des joies des recharges rapides sur longs trajets avec mon Scenic e-tech, et les difficultés des applications de localisation des bornes Ionity qui ne montrent pas clairement le sens de l'autoroute (lors qu'elles ne sont accessibles directement que dans un seul sens...) => si quelqu'un avait la gentillesse de m'aider à les identifier aisément, merci d'avance.
Nota : J'ai bien vu la carte accessible via ce post (mais elle n'est visiblement pas tenue à jour depuis quelques années ?):
https://forums.automobile-propre.com/topic/ionity-suivi-du-déploiement-des-stations-12115/?do=findComment&comment=732640
Modifié par bsh70
Le 14/07/2024 à 10:45, bsh70 a dit :
Tu peux zoomer sur les cartes pour où elles sont.
Sinon en général s'il y a Ionity dans un sens, il y a dans l'autre sens aussi
Le 14/07/2024 à 10:56, denischti59 a dit :
Bonjour et merci. J'ai une récente expérience désagréable avec la station de recharge Ionity Narbonne-Vinassan Nord, lorsque de retour d'Espagne vers Montpellier, je comptais sur celle-ci pour une recharge intermédiaire... Raté : il aurait fallu, selon mon planificateur d'itinéraire, faire de nombreux kilomètres inutiles pour prendre la sortie suivante, faire demi-tour, recharger et rebelotte dans l'autre sens (entre les kilomètres et le temps perdu, sans compter les frais de péage inutiles...). Découvrant le réseau Ionity, je n'avais pas conscience de cette contrainte jusqu'alors. Et je n'ai pas d'idée s'il y a d'autres cas similaires. le post que j'ai cité présente l'avantage d'un affichage clair avec une flèche indiquant le sens de l'autoroute où ces bornes sont accessibles, j'espérais trouver une carto à jour permettant de prendre connaissance du premier coup d'oeil de ces contraintes.
J'avais l'intention de signaler à Ionity cette problématique, pour espérer (l'espoir fait vivre) une mise à jour de leur application pour Smartphone en ce sens ?
Nota : j'ai vu des stations Ionity dans l'appli en Espagne où il est indiqué clairement dans leur dénomination : "sens France" ou "sens Espagne", ce pourrait être une option en complément de la flèche ?
Le 14/07/2024 à 11:21, bsh70 a dit :
Il y a très peu de stations Ionity dispo dans un seul sens (une dizaine de mémoire)
Effectivement Vinassan en fait partie.
Après si tu ne veux charger que chez Ionity, à toi de faire une petite vérif de ton itinéraire (il suffit de regarder les 3-4 arrêts prévus, rien de bien long) :)
Le 14/07/2024 à 11:33, denischti59 a dit :
Merci, effectivement je vais vérifier la dizaine de stations sur le trajet Montpellier -> Yvelines une à une sur ta cartographie (impressionnante, d'ailleurs !), elle va s'avérer très utile pour éviter une mauvaise surprise dans ma planification des points de recharges.
Pour explication : je privilégie Ionity parce que j'ai souscrit à la carte Mobilize Charge Pass Intense (étant chez Renault) et donc le tarif très intéressant au Kwh qu'elle offre chez Ionity.
Le 14/07/2024 à 11:47, bsh70 a dit :
je me doute :)
Un indice : fait un ton trajet sur Maps et ensuite via un planificateur. Si tu vois une grosse différence de km, c'est qu'il y a un détour
Le 14/07/2024 à 11:48, denischti59 a dit :
je me doute :)
Bonjour, je viens de comprendre que le fond de mon problème est en fait : l'absence d'option dans le planificateur d'itinéraire du Renault Scenic e-tech permettant d'exclure des étapes de recharges intermédiaires sur un long trajet, les bornes de recharge rapide obligeant à revenir en arrière (pour ne conserver que celles dans le sens du trajet)   => si un personnel de la société Renault consulte ce message et soumet une proposition d'amélioration en ce sens... Grand merci d'avance !
Le 22/07/2024 à 18:08, bsh70 a dit :
Bien sur que tu peux exclure des étapes intermédiaires :)
