Message ajouté par J0kers
Edit du 03/07/2020 : comme visible dans les pages 12-14, ChargePoint a revu ses tarifs pour Ionity. La charge au tarif unique de 7.60€ sur ces bornes n'est plus d'actualité. Il faut éventuellement se tourner vers des offres temporaires (ex: JuicePass à 30€ illimité en Juillet) ou bien vers le tarif de Maingau à 0.40€/kWh.
Il n'empêche que sur ChargePoint sur Ionity (selon les bornes / selon le pays) :
  • a 0.33€/kWh sur 50kW et 0.66€/kWh sur THP
  • ou 0.33€/min sur 50kW et 0.66€/min sur THP
Cela reste plus intéressant que Ionity en direct
Attention les tarifs changent de nouveau en ce 24/04/2021,
rendant le bon plan Chargepoint obsolète malheureusement (même tarif que Ionity en direct)
[Ionity] ChargePoint : meilleur tarif qu'en direct (terminé le 24/04/2021)
Il faut la tranquilliser avec une carte Maingau en roue de secours.
Sinon il y a de nombreux cas depuis 15 jours de non fonctionnement de la carte (y compris moi et la carte avait fonctionné 2 heures avant sur un autre réseau)
Certains sont passés par l'application et ça a marché.
il y a 2 minutes, chgros1 a dit :
Mon ami hier a aussi utilisé l'appli. Du coup tu penses qu'il vaut mieux que je dise à ma femme d'utiliser l'appli ?!
J’ai pas Maingau. J’ai pas envie d’avoir 36 cartes. J’ai pas Chargemap. J’ai Shell.
Elle appelera et ils lanceront la charge à distance.
Il y a 8 heures, Foux72 a dit :
Mouais, ça c'est du classique quand tu as deux fournisseur (un de service, un d'abonnement). Quand il y a un soucis, chacun va systématiquement rejeter la faute sur l'autre.
...eh bien - si j'ai signé un contrat avec chargepoint - m....e: c'est Chargepoint qui doit se débrouiller
avec Ionity et pas moi. J'aime pas le comportement d'après le principe "Travail va-t'en j'arrive" !! Je vais
surveiller de près comment les choses vont se dérouler les prochaines semaines...avant de m'inscrire.
a
il y a 6 minutes, J0kers a dit :
Comme l'information est présente sur au moins trois sujets, je propage :
il y a une heure, N3W0NE a dit :
En passant j’ai eu une réponse de ChargePoint ce soir, le problème avec ionity a été réglé hier soir a priori. Tout est ok maintenant selon eux. Les tarifs sont les mêmes.
J'en profite pour rappeler que, normalement, il y a moyen d'avoir recharge illimitée (dont bornes Ionity) pour 30e en Juillet (donc intéressant dès 4 charges) : https://forums.automobile-propre.com/topic/juicepass-—-recharge-illimité-en-juillet-pour-30€-compatible-ionity-24103
Modifié par J0kers
Si je regarde les bornes de Montélimar sur l'application chargepoint, la quas-itotalié sont mentionnées ainsi:
Alors ça ça m'embête bien je vais devoir revoir mon parcours d'aujourd'hui 😅
Sinon pour le mois de juillet il y a cette promo...
JuicePass — Recharge illimité en Juillet pour 30€ (compatible Ionity)
à l’instant, FredPic13 a dit :
Déjà mentionné plus haut sur ce sujet (2 commentaires au dessus...)
Je veux bien que cette offre est très intéressante, mais on a maintenant un nombre de topic assez impressionnant ou elle se propage, je pense qu'on a compris ;)
C’est bon j’avais pas vu..... !!
par contre il faut lire entre les lignes !!!
Modifié par FredPic13
Il y a 4 heures, djioul a dit :
Que faut-il voir sur la capture ? Il y a bien écrit Disponible + 7.60€, non ? 🤔
Edit: Plus gênant je n'ai plus les bornes, peut être momentanément encore.
Modifié par J0kers
il y a 7 minutes, chgros1 a dit :
Quelqu'un peut ou a testé la carte Chargepoint ailleurs que chez ionity récemment ?
Je teste demain.... je vais recupérer (enfin) mon véhicule au Luxembourg....et je redescend en Provence...
il y a 1 minute, J0kers a dit :
Oui... ET chargepoint n'a jamais fait parti de IONITY donc le message n'est pas surprenant !
il y a 8 minutes, J0kers a dit :
Ce que je vois sur la capture c'est qu'il ne peut pas lancer la charge, c'est en effet bizarre. Par exemple l'air de Chartres :
Par contre ce qui m'inquiètes encore plus la, c'est ce prix à "Gratuit". J'avais vérifié ce matin, et il me semble avoir vu le 7,60€. Alors soit ce sont vraiment des bras cassés chez Chargepoint, soit ils sont en train de modifier leur offre pour Ionity, et ça ne peut que sentir pas très bon.
Par contre @djioul ce matin j'avais le même écran que toi pour Montélimar, et cet après-midi :
C'est vraiment bizarre...
Modifié par Foux72
il y a 3 minutes, Foux72 a dit :
J'étais allé éditer entre-temps. Mais en effet je ne retrouve plus certaines bornes Ionity proche de chez moi.
Et si j'en prends un qui est présente elle est renseigné comme "Community" (donc la communauté et pas Ionity).
Mais j'ai bien le bouton "Démarrer la recharge" mais un tarif "gratuit (défini par Community)" auquel je ne crois pas trop.
Soit il y a des soucis techniques sur leur serveurs encore... soit c'est la fin...
Yep, on va serrer les fesses, mais ce n'est clairement pas bon signe.
Depuis aujourd’hui sur l’application ChargePoint je n’ai plus scanner le qr code mais directement commencer la charge.  Vous aussi?
il y a 1 minute, godibo a dit :
Ce serait sympa d'arrêter de dispatcher tes messages en double/triple sur les différents topics ;)
Mais sinon, regarde les messages au dessus.
Tu as réussi à charger? Au prix normal?
Modifié par Foux72
il y a 50 minutes, J0kers a dit :
J'ai decouvert pourquoi les bornes Ionity etaient affichées ou pas.
Il y a un probleme avec les options de filtrage (sur l'appli il faut tout afficher en vert).
Pas d'infi sur la gratuité sur le site web mais sur l'application oui.....
il y a 14 minutes, Foux72 a dit :
Ok je faisais cela car certains ne regardent qu’un topic et pas d’autres.lors de mon dernier message je n’avais pas réussi à charger. Je refais mes 900 kmdans 4j et utiliserai l’application mais sur celle ci je ne vois plus l’indication scanner le qr code d’où mon message
Modifié par godibo
Il y a 1 heure, godibo a dit :
Presqu'on se ferait engueuler.... Ca devient chiant.....toujours se justifier...Et oui pas mal de personnes ne regardent qu'un Topic... mais bon....Trop d'info ne tue pas l'info par contre trop de remarque....
