Tcas
Installation photovoltaïque adaptée au VE
Le 17/05/2026 à 17:21, lostOzone a dit :
Mais elle a l’air plus compacte que la V2C.
Pour les boutons et l’écran. C’est sympa mais je ne passe pas ma vie devant la borne. Le pilotage domotique me semble beaucoup plus important et à priori aussi pérenne.
Oui c'est exacte elle est un petit peu plus petite. Pour les boutons c'est plus important que tu ne le penses : ça permet d'afficher les données (puissance voltage etc...), ou de forcer l'allumage de la charge sans attendre les HC ou la puissance PV (quand elle est en mode solaire), etc.
Actions qu'on peut faire au branchement sans avoir besoin de sortir un smartphone ou un laptop, donc plus vite que n'importe quelle domotique ;) (définition de l'ergonomie / UI).
Mais effectivement si on souhaite une intégration dans Home Assistant ce n'est pas la WB01 qu'il faut mais la V2C qui est préférable (avec son appendice Shelly ou autre).
Une autre idée serait de comparer leur mode de charge solaire : selon la pertinence et la rapidité d'adaptation à la puissance PV. LE protocole à mettre en place serait un peu lourd niveau infrastructure. (un abonnement de 16kVA mini, les deux bornes de 7kW, et environ 6 à 8 kWc de PV).
Modifié par cornam
Actions qu'on peut faire au branchement sans avoir besoin de sortir un smartphone ou un laptop, donc plus vite que n'importe quelle domotique  (définition de l'ergonomie / UI).
Avec EVCC.io je laisse en mode solaire. Donc au branchement evcc récupère l’état de branchement et le niveau de batterie. Si la batterie est à moins de 20% ça charge immédiatement jusqu’à 20%.
Ensuite il y a la charge nocturne avec un objectif de 50% à 6h.
Et s’il y a assez de production solaire ça charge dans la journée jusqu’à 90%.
C’est totalement automatisé donc c’est censé éviter de faire une manip avec un bouton ou un badge. Par contre les boutons c’est bien en dernier recours. En cas de panne du reste. Ou pour forcer une charge.
Une des possibilités de la domotique ça serait de faire un bouton pour forcer la charge.
Pour les données j’aime bien tout avoir enregistré dans HASS mais bon c’est pas vraiment nécessaire.
Pour la vitesse ça serait intéressant.
Perso je n’utilise que evcc. J’ai viré le compteur EM112 de Wallbox et je n’ai pas branché la TIC sur la Witty. Donc evcc gère le délestage pour l’abonnement et pour le tableau secondaire et pour les deux bornes de marques différentes.
Exemple de mesure sur HASS : la première consigne est à 12:41:42 (en bas) sur 8A et la mesure est faite (Shelly) à 12:41:47 pour un peu plus de 8A. Ca fait un décalage de 5 secondes. Après à la baisse le délai n’est pas le même.
moi non plus
en journée c'est mode solaire : je branche la bagnole quand la météo s'annonce favorable et ça se débrouille tout seul avec la TIC pour asservir la charge à la prod PV disponible
si météo trop capricieuse et besoin de charger avant le lendemain, clic 2 secondes sur le bouton de gauche et ça lance aussitôt la charge plein pot en mode délestage, avec la TIC (courant charge = courant abonnement - conso de la maison en temps réel). de là, soit on laisse filer jusqu'à 100%, ou on prend quelques dizaines de secondes pour ajuster une plage de charge début/durée, ou on repasse quelques heures plus tard pour débrancher quand le SoC nécessaire est atteint.
avec les 30A de mon abonnement 6kVA ça me charge en gros 12 à 13%  de l'heure sur Zoe : c'est pas compliqué à calculer de tête.
si besoin de charger sur une plage horaire précise en mode délestage, par exemple la nuit quand il y'a plein de vent il faut environ 30 secondes pour ajuster les réglages (début et durée)
pour ceux qui veulent charger en hc : c'est natif et facilement activable aussi
l'intégration de la TIC et l’interface boutons/écran sont juste parfaits, je ne vois pas l’intérêt de se compliquer la vie avec de la domotique et encore moins du cloud.
Modifié par parAL1
Encore plus simple, j'ai ajouté un bouton lumineux en façade de ma wb01, qui me permet d'inhiber ou enclencher le mode solaire.
C'est décrit dans la notice, çe n'est pas un bricolage maison.
Tout est donc completement paramétrable : charge uniquement avec le surplus solaire si on veut, choix de compléter ou pas avec le réseau (en même temps, ou plus tard si la consigne sur la voiture n'est pas atteinte), charge uniquement en heures creuses si on veut, etc.
Moi je charge uniquement en solaire, et si j'ai un grand trajet prévu, un clic sur le bouton en façade et je sais que la charge sera complétée pendant les heures creuses.
En Wallbox compacte, connectée (reliable à Home Assistant), qui gère le surplus, et qui est plutôt sympa visuellement : il y a la Lektrico également.
(bon par contre, pas sûr qu’elle remplisse le critère obturateur, je ne sais plus).
C’est quoi ce bouton lumineux? Il faut appuyer dessus? L’écran dis pas déjà si le mode solaire est actif?
La Lektri.co a l’air sympa. C’était une des premières à avoir eu le câble avec obturateur. Pour l’instant je reste avec ma Pulsar Pro en OCPP local. C’est pas génial mais ça marche plutôt bien. Et le look de la borne est sympa. L’API de V2C est beaucoup plus simple à configurer dans EVCC et dans HASS. Je présume que c’est pareil avec l’API de la ONE.
La version triphasé est bien T2S = avec obturateurs (mais je ne sais pas depuis quand) :
https://www.carplug.com/lektrico-borne-de-recharge-type-2s-triphase-22kw-wifi-interieurexterieur-ip54-cable-5m
Elle existe aussi en mono T2S c’est la ONE. Par contre au prochain changement malgré tout j’aurais tendance à aller vers une Pulsar Max pour sa garantie 5 ans.
Le 18/05/2026 à 23:17, lostOzone a dit :
Le bouton sert à inhiber le mode solaire.
Avec mon réglage, je charge uniquement la journée avec le surplus solaire.
Et si je veux compléter la nuit, un coup sur le bouton et je charge en heures creuses.
Ca me permet d'optimiser l'autoconsommation en 1s, sans devoir modifier les paramètres dans la borne.
Voir ici :
https://forums.automobile-propre.com/topic/modifier-son-ev-tronic-wb-01-pour-optimiser-la-recharge-solaire-44542/
Modifié par camore
Oui un [appui long] sur le bouton [Esc] lance la charge forcée mais pile au moment où l'on appui (je le fais quand j'arrive à 5% et que je sais que le dois repartir à fond le lendemain matin et que les 8heures d'HC ne suffiront pas. Un confort dont j'ai rarement besoin mais ça arrive).
Mais le bouton permet de désactiver le mode solaire ; et (sauf erreur de ma part) d'attendre les Heures Creuses afin de charger à moindre coûts ;). On peut arriver à une heure normale et ne pas avoir à y retourner. Comparativement ça devient le must du confort ^^
(je l'installerai une fois que... j'aurai finie ma 2ème installation de PV de 3kWc^^)
Modifié par cornam
Heureux de voir que ce sujet est encore actif car tellement d’actualité mais depuis beaucoup choses ont évolué et d’autres pas d’un pouce.
ce qui  a évolué c’est le prix des modules et des onduleurs qui ont été très bas jusqu’à fin décembre 2025 même s’il y a une reprise des prix à la hausse au premier semestre. De plus la puissance des modules a progresser depuis 2022. La conséquence c’est que l’on a plutôt intérêt à faire d’emblée une installation importante que de le faire en plusieurs fois ce qui coûte cher c’est la MO pas les modules et installer un onduleur de 3 6 où 9 voir 12 kW  c’est globalement le même prix de MO. J’ai fait mon installation en plusieurs fois à la maison et en 3 fois chez ma mère. Mais chez mon fils j’ai compris la douleur en MO mais aussi en matériel de faire l’installation en plusieurs fois.
Donc chez mon fils on a l’installation en plusieurs étape mais pas en plusieurs fois. Pas 3 puis 3 et encore 6 kWc en changeant d’onduleurs où avec des onduleurs supplémentaires. On a posé le projet idéale et fait étape par étape sans refaire quoique cela.
On commencer par passer en Tri en octobre en prévision des 12 kw de l’onduleur retenu , puis on a installé la borne de recharge la nouvelle Wattpilot flex 22 kW compatible iso pour le V2H V2G en decembre et ensuite en avril les modules et l’onduleur sont installés. Pour la batterie on a pas encore les moyen et une année de retour d’expérience va permettre de bien dimensionner cette future batterie.
À la maison j’ai un énorme coffret de back up avec l’installation de la batterie, maintenant chez Fronius un simple produits permet de basculer manuellement où avec un modèle plus évolué pour basculer automatiquement c’est beaucoup moins cher que le coffret back up le manuelle est à 160€ et il s’installe sur un rail din.
voila les nouvelles du front. Côté contrat EDF OA  2026 le prix du surplus n’est plus qu’à 1 ct d’€ donc aucun intérêt de se compliquer avec EDF OA a mon sens. Les onduleurs hybrides sont capable maintenant de ne plus injecter.
Côté batteries les prix  ont fondu comme neige au soleil. Et l’arrivé en masse du sodium ion début 2027 va encore mettre un coup dans la fourmilière. De mon côté les batteries de deuxième vies est abandonné maintenant.
Côté ce qui  n’avance pas en France en particulier c’est le V2G et surtout V2H. Notre fameuse réglementation castratrice est toujours d’actualité.
Mais certains petits malins de Solax envisagent d’utiliser le V2L de nos nombreuses voitures avec de nouveau onduleurs hybrides pour faire du V2H, la limite de puissance sera donc celle du V2L. À suive avec attention.
SE_DS_Fronius_Wattpilot_Flex_EN.pdf
Modifié par rv45bis
