Installation de ma DashCam sur MG4 Std
je pensais utiliser un emplacement vide. Mais c’est effectivement une bonne remarque…
Modifié par Superman
Il y a peut-être un emplacement 3 pins vide qui est alimenté et pourrait servir mais je n'ai pas testé.
Le 12/05/2023 à 08:27, Superman a dit :
Salut @Daillou et @Roger1 avez-vous reçu vos kits micro3 ? Ou trouvé un autre solution ?
bonne journée.
Bon, adaptateur reçu et finalement même pb que ts. Le 3 pin semble rentrer qd même (mais effectivement pas parfaitement). Ce qui est curieux, c que si le fusible de l’allume cigare est monté sur l’adaptateur, l’allume cigare est bien alimenté (fonctionne), mais pas la dash (comme si 2 pins sur 3 faisaient bien contact ?).
Le 13/05/2023 à 17:03, Pliskin a dit :
Il y a la même chose sur Ali, en moins cher, mais il faudra plus de patience pour la livraison
J’ai qd même un doute, même avec du micro2 : le pb de l’adaptateur qui ne rentre pas semble être l’encombrement du porte fusible lui même (la pièce plastique qui supporte les 2 fusibles). Car les broches des pins sont vraiment identiques (je les ai superposés au fusible d’origine). Autrement dit là côte de 24mm indiquée sur le site de ton lien sera peut-etre plus petite sur un kit acheté sur Ali, et on retrouvera le même pb.
Bonjour, je sors du sujet en cour pour quelques photos de l'installation de la DashCam suivante:
https://fr.aliexpress.com/item/1005005397224982.html (version 4K avec camera arrière)
Impossible de l'utiliser en caméra de recul, il n'y a pas d'écran, c'est votre Smartphone qui fera office de lecteur vidéo avec l'application Viidure-Universal Dashcam View.image.png.a26f4e220dd6dbe20d61dc579f322cf2.png
L'installation de la caméra avant est simple, pas de connexion au porte fusibles/Relai, juste une connexion à faire dans le plafonnier.
Pour l'arrière, c'est comme pour la DashCam de rétroviseur (passer les câbles, fixer la caméra).
Tuto pratique: Ici
Voila le résultat:
La qualité de la vidéo est dégradé par la passage via WhatApps.
A la longue, je pense basculer sur cette DashCam, car ma DaschCam de rétroviseur n'est pas pratique pour les manœuvres en marche arrière.
Le 18/05/2023 à 17:49, slyroq a dit :
Tuto pratique: Ici
Voila le résultat:
J'avais vu cette vidéo, il disait qu'on ne la trouverait pas sur Ali...  Donc en fait,  tu changes le cache d'origine par celui que tu as reçu, et tu te branche sur l'allimentation d'origine, c'est bien cela? Merci
Pas gentil de faire sursauter madame 😉
C’est ce ce modèle que j’ai installé. Pour l’instant elle est branchée avec l’adaptateur sur le plafonnier
Le 18/05/2023 à 18:59, Superman a dit :
Pourtant c'est livré avec le câblage qui s'adapte sur l'alimentation d'origine dans le boitier, c'est ce qu'il fait dans la vidéo et on voit le câblage sur les photos sur AliExpress !
Le 18/05/2023 à 21:10, star59lomme a dit :
C’est bien ce câblage que j’ai mis en œuvre  comme celui de la vidéo de Bassevelle Auto Service (mais commandé sur AliExpress)
Le 18/05/2023 à 21:15, Fredhouille a dit :
Par contre en se branchant sur le plafonnier, il semblerait que l'on n'ai pas la fonction sentinelle.🤔
Oui avec ce système on prend l’alimentation du plafonnier qui se coupe à la fermeture de la voiture. Pour cette raison j’ai demandé à mon vendeur AliExpress de me fournir un deuxième câble pour me raccorder dans la boîte à fusible.
J'ai une MG4 Noir, la MG4 rouge est celle de ma chère maman 🤣
Je confirme que le mode sentinelle, ne fonctionnera pas avec le câblage fourni.
Superman, tu as eu une bonne idée 👍
Sur mon installation perso. je pense qu'il ne fonctionne pas, il faut que je vérifie l'alimentation de la boite à fusible  avec un multimètre qui ne rentre pas en veille au bout de 5 min une fois le véhicule fermé. Par exemple un ancien modèle à aiguille.
Car je pense que la boite porte fusibles dans l'habitacle a une alimentation temporisé...
Le 18/05/2023 à 22:23, slyroq a dit :
Mon je croyais que tu avais éclairci ça 😕
Je me suis trompé sur la description de ma photo précédente entre le fil rouge et le fil jaune, mais je peux pas modifier mon message donc voici la bonne configuration.
Le 18/05/2023 à 18:35, star59lomme a dit :
Il raconte n'importe quoi depuis des mois ce guignol ...
Bien sur que le modèle qu'il vend vient de chez aliexpress, mais comme d'hab, il raconte des salades pour la vendre 2 fois plus cher sur une pseudo-boutique WhatsApp ... je serais d'ailleurs curieux de savoir si cette boutique de vente d'accessoires aliexpress est bien déclarée 😏.
Pour en revenir à cette dashcam, je l'ai installé il y a 15 jours, j'ai pris un modèle 2K bien suffisant en qualité (on voit parfaitement bien les plaques de jour et de nuit).
Pour l'instant elle est simplement branché avec la dérivation de l'alimentation du plafonnier fournie.
Je verrais si ça vaut vraiment le coup de la brancher en mode "sentinelle" (surtout  vu le bordel pour accéder à la boite à fusible ... zont picolé chez MG !)
+1 richard974, je préconise l'achat d'une version 2K.
La différence de prix avec la 4K (probablement du upscaling) n'est justifié...
Donc ce système pour la marche arrière ne peut pas se connecter avec l écran de la voiture même avec un car play ou android auto?
Le 23/05/2023 à 23:47, dash31 a dit :
Savez vous si un 12v après contact est dispo dans les feux arrières?
Probablement sur les feux de recul.
Quand j'ai installé une caméra sur ma VT, je me suis piqué sur le contact d'allumage de ces feux. Donc ça devrait faire l'affaire ici aussi
Le 19/05/2023 à 17:49, richard974 a dit :
Effectivement, d'accord avec toi concernant ce personnage....D'ailleurs, je suis tombé sur ta vidéo YT concernant ta dashcam, tu devrai la poster sur ce forum, je pense que ça en aidera quelques uns 😉
Vidéo de test de ma dashcam 2K.
Bon, vidéo du matin, soleil en face +  l'encodage youtube qui fait baisser la qualité ...
Bonjour ,
je viens de recevoir une mg4 standard,
Et effectivement habitué à une caméra ar, ça manque vu le peu de vision.
Avec votre camera, il est possible de mettre l image sur la tablette Info divertissement ?
Merci, David
bonjour Richard, j'ai installé aussi cette dashcam mais je n'ai pas le mode sentinelle qui m'intéresse fortement vu que je me suis fait explosé la voiture dans un supermarché...
saurais tu ce qu'il faut faire pour avoir ce mode en plus ? merci par avance !!!!!
Le 05/06/2023 à 14:19, Dacid a dit :
A vue de nez ce doit être le besoin d'un + permanent plutôt qu'un + accessoires qui est coupé au verrouillage du véhicule.
Quand j’ai commandé la mienne j’ai demandé au vendeur AliExpress de me fournir en plus du câble qui permet de se brancher sur le plafonnier, un câble qui permet de se brancher sur la boîte à fusible. Ainsi j’ai pu la câbler en mode parking.
tu aurais un peu plus de détail ?
le cable va de la boite a fusible (sur quel fusible ?) et ensuite va sur que autre cable du plafonnier ?
