Tiberius
ID.3 - Recharge au courant alternatif (CA) sur borne ou avec le CRO
il y a une heure, Rogalo a dit :
De quoi je parle? 😮   Sec le mossieur!
Je parle justement du fait qu'il est risqué de tirer 16A en continu sur ce type de prise, pour celui qui s'y risquerait,
Et qu'un chargeur chinois lambda, on en a déjà vu cramer...
Désolé d avoir été un peu sec 😉
Alors ce type de chargeur chinois, c est tout un sujet 🤨
Il faut savoir ce qu on veut et la qualité qu on veut !  On va prendre un exemple les chargeurs Morec chez Amazon et à priori les mêmes chez wattsattitude. Et ben bizarrement tu ne peux brancher le chargeur Morec sur l id3 alors que le chargeur de wattsattitude fonctionne parfaitement. J ai donc posé la question de vive voix à Franck (wattsattitude) et il s avère que le revendeur choisi la qualité du matériel à savoir entre autre l électronique. D après ce que je sais il y a 3 niveaux de qualités que le revendeur peut choisir. Wattsattitude prend le mieux en qualité et il n a jamais été embêter. Je ne sais pas pour Morec mais à priori c est pas le même.
Au niveau des prises schuko, j en ai également discuter avec lui son avis rejoint le mien, on est plus tranquille avec du P17 qu avec du schuko, la surface de contact est beaucoup plus importante sur la P17 et la prise permet une meilleure répartition de la chaleur.
Voilà, personnellement  j ai pris ce même type de chargeur réglable comme cro mais chez wattsattitude et en accord avec lui, j ai fait la modification avec du P17 au lieu de la schuko.
Et je vais fabriquer une rallonge courte avec adaptateur p17/schuko, de même qu une rallonge plus longue pour palier à certaines distances à l extérieur de chez moi😉
Pourquoi faire ça par moi même, car celle ci sera en 2,5mm2 au lieu des 1,5mm2 qui sont vendus dans le commerce. Et forcément dans ce cas je limiterai l ampérage.😉
Le 17/03/2021 à 11:50, Pat_9633 a dit :
recharge cette nuit en programmation pas de problème...( faut bien comprendre que l'heure de départ c'est l'heure ou l'on se mets en route et non pas l'heure de démarrage de la charge) par contre un bug au tableau de bord pendant le trajet.IMG_20210317_075237.jpg
Si tu as la màj 2.1 c’est normal. J’ai maintenant le même problème, plus d’affichage de l’acc
Il y a 15 heures, Loics a dit :
Je ne peux qu'être d'accord avec toi, mais là ou ça coince pour moi c'est la dispo de prises p17 en général.
Car du p17 j'en trouverai pas ou très rarement chez mes amis quand je souhaite recharger chez eux, ou sur les hotels ne disposant pas de T2 malheureusement ou meme les bornes extérieures qui sont soit T2 soit schuko.
En tout cas pour le moment ou bien d'ici une flambée des garages généralisée qui obligera à réglementer par la loi ;) et les assureurs à exiger ce type d'installation.
Il y a 4 heures, alexandrei666 a dit :
C est bien pour cela que j ai monté du P17 sur le cro en accord avec le vendeur ( afin de garder la garantie) et que j ai un petit adaptateur p17/schuko pour recharger le cas échéant chez des amis, la famille ou en voyage 😉 et je diminuerai l intensité en fonction de l installation trouvé😉
Le 17/03/2021 à 16:59, alexandrei666 a dit :
j'ai trouvé ce CRO sur ali express en CRO de secours et pour les fois ou j'aurais besoin de câble si la prise est pas pratique ou lointaine :
https://fr.aliexpress.com/item/1005001523850977.html?spm=a2g0o.cart.0.0.46c83c00jhnc3J&mp=1
Qu'en pensez-vous ?
Moi ça me semble bien mais on sait jamais si je passe à côté de qqch.
Je l'ai commandé et devrait le recevoir la semaine prochaine. Je vous ferai un retour.
Normalement c'est censé se couper si surchauffe.
J’ai depuis 2017 un CRO de 16a acheté sur Ali. Il ne m’a jamais abandonné. Il est équipé en outre d’une sécurité de surchauffe. J’avais installé une green up et ligne dédiée avec disjoncteur 20a pour recharger respectivement mon i3 et mon 225xe. Comme la batterie de mon i3 n’était que de 22kw, je rechargeais quasi tous les jours.
Depuis l’achat de mon id.3, il est en Standby car j’ai installé une wallbox monophasée en 32a sur seconde ligne protégée en 300mi et disjoncteur 40a. Également achetée sur Ali pour moins de 300€ et facile à installer.
Modifié par Marc H
Il y a 8 heures, mustangfred a dit :
Ha oui cool, merci d'avance de ton retour d'expérience dessus ! ;)
Je l'ai reçu hier, commandé mercredi soir livré samedi matin.
Il fonctionne parfaitement en 16a au niveau température il n'a pas dépassé les 27° ce qui me semble correct.
Je récupère 20 km par heure franchement mieux que le chargeur vw.
Je vais juste vérifier qu'il y a bien un différentiel 20a sur ma ligne électrique. Je ne l'ai fait tourné que de jour afin ce vérifier la température.
Modifié par mustangfred
Il y a 4 heures, mustangfred a dit :
Pareil, la prise ne chauffe pratiquement pas à 16A, diff 20A, et recharge sur les HC l'après-midi.
Le 21/03/2021 à 10:48, DaG a dit :
Pour info c'est le type de différentiel qui faut vérifier,il faut qu il soit de type A pour protéger contre les courants de fuite en continu 😉. Voir b si triphasé et si la borne ne le fait pas ....
Quand aux heures creuses l après midi c'est cool mais pas dans toutes les régions malheureusement 🤔
Modifié par Loics
il y a une heure, Loics a dit :
Merci pour l'info, je te mets la photo de l'élément en question qui protège la prise avec terre standard du garage. Marque merlin-gérin début années 90, peux-tu dire s'il est de type A ?
L'ensemble de l'installation est protégée par un inter différentiel  63A  30 mA plus récent (2010)
Ma prise murale ne chauffe pratiquement pas, moins que le boîtier du câble, qui est juste tiède après 3h en 16A.
Modifié par DaG
C'est cool... pour ceux qui sont chez eux l'après midi.
Pour info, les horaires des HC ne sont pas régionaux.
Avant Linky, ils étaient par quartier (dans une même commune, mes horaires ont changé en déménageant de 1km), et depuis ils sont attribués aléatoirement au moment de l'abonnement. ( Site Enedis )
Bon je fais un petit test de charge à 6 A pendant 1 h . Les panneaux solaires produisent 2200w  et j ai coupé le chauffage de la maison pour aéré. Le but est de savoir si la consommation tourne bien autour de zéro sur le linky 🤔. Autre but voir si le chargeur acheter S arrête au bout d une heure comme je lui ai demandé et que le chauffe eau s enclenche juste après ( programmé lui aussi)
Il y a 18 heures, Loics a dit :
Tu parles de différentiel de type A. Sur le site carplug il parle plutôt de type f
https://www.carplug.com/disjoncteur-differentiel-legrand-20a-2poles-type-f-30ma-ref-410754
C'est la même chose ou pas ?
Fred
Il y a 3 heures, mustangfred a dit :
Fred
Salut Fred le type f remplace le type A si/Ahi.
A la base tu les mets sur une ligne qui alimente des ordinateurs par exemple. Le type A est pour des frigos, congélateur voir véhicule électrique également. Mais on préfère mettre un f ou Asi qui permet une tolérance légèrement plus importante sur les courants de fuite en continu.
En résumé,c est juste l appellation qui a changé. Par contre sur du triphasé il faut un type B si tu n as pas la protection intégré dans la wallbox.( Si protection mettre un inter diff type Asi)
En espérant t'avoir éclairé 😉
Modifié par Loics
Il y a 20 heures, Loics a dit :
Test concluant, ça m a rien "coûté"🤣 j'adore....
Comment on reconnaît le type de disjoncteur f ou A svp ?  J'ai mis la photo un peu plus haut, merci.
il y a 34 minutes, Loics a dit :
 Excellent !
Je suis dans la même optique avec installation de 3kWc de PV en mai et avec dans l’idée d’utiliser les panneaux pour recharger un VE en semaine (on velotaff donc la voiture dort littéralement à la maison en journée).
Il faut juste que j’installe une greenup, un CRO et ... ah bah oui ... une ID3 .... (mais j’attends que les bugs soient résolus ... 😂🤣).
Et du coup, je note le CRO que tu as acheté chez Watts attitude.
Tu avais limité la charge via le CRO ou via la voiture ?
il y a 13 minutes, zaack a dit :
 Excellent !
J ai limité la charge via le cro. J ai limité volontairement à 6 A  et aujourd'hui je vais faire un test à 8 A 😉.  Maintenant faut juste que je me pose 1000 w supplémentaires de panneaux solaires 🤣. Orientation différente pour lissé la production dans la journée. Le but étant de mettre l argent 💸 que j'aurais depenser en carburant dedans....🤔
il y a 41 minutes, DaG a dit :
Ton différentiel est un AC,il ne pourra détecter le courant de fuite continu. C est très bien pour les prises et l éclairage 😉( symbole : ~) le type F ou A sont représentés par ce symbole : _ _ _ _  et au dessus il y a le symbole ~.
Modifié par Loics
il y a 21 minutes, Loics a dit :
ok merci.
Il y a 22 heures, Loics a dit :
Merci beaucoup pour toutes tes précisions maintenant c'est clair pour moi
Le 24/03/2021 à 08:50, Loics a dit :
Désolé pour le HS , mais je me demandais combien coute une installation solaire comme celle que tu as Loics ? je crois que c'est assez cher non ?
Il y a 2 heures, alexandrei666 a dit :
C est une petite installation de 3 kW posé sur le toit. Le coût est de 8800€.. économie électricité avant je payais entre 2200 et 2300€ d électricité 😡 maintenant 1400 à 1500€ . Et je reçois de l argent d enedis pour ma production.l année dernière 370€ de récupérer 😁. Le coût de l installation est récupérer en 10 ans à peine.
Prévisions rapide : rajouter 1000w de panneaux solaires par moi même position sud ouest: coût inférieur à 2000€ reste à mettre de l argent de côté. . prévisions lointaine : rajouter des batteries, coût supérieur à 4000€....j attend que ça baisse.
But final, être autonome de mi avril à  mi octobre.. pour une autonomie total,il faut changer de mode de chauffage 🤔
Fin du Hs😁
N'empêche ça risque d'avoir un jour très proche énormément d'intérêt ce type d'installation car si la voiture peut faire stockage d'énergie par rapport à ce qui a été dit au power day tu pourras faire encore plus d'économies par rapport au surplus qui sera stocké dans la voiture et qui pourra être restitué de nuit par exemple !
Et du coup rentabiliser ton installation beaucoup plus tôt que les 10 ans dont tu parles et qui peuvent rebuter au début.
Seul inconvénient, les cycles de charge / décharge qui en prennent un coup.
Mais je ne doute pas que la techno des batteries risque de s'améliorer au fil des années pour repousser les limites.
