Kuikui
ID3 - Intégration domotique
Le 01/11/2021 à 09:49, Kuikui a dit :
Non, l'API permet seulement de récupérer des informations, elle ne permet pas d'envoyer des ordres (charge,chauffage, etc..)
Pour pouvoir contrôler le démarrage / arrêt de la charge j'ai domotisé ma wallbox.
Les scripts / automatisations Home Assistant permettent ainsi de tout gérer ... et de se passer du planificateur de charge de l'ID3 qui a été codé avec les pieds d'un stagiaire.
C'est clair que le planificateur est vraiment nul à ch***. Il ne respecte pas les heures préférées... Pourtant ça me semble être une fonctionnalité basique à programmer.
Le 31/10/2021 à 13:39, Echo2 a dit :
Ci-joint le résultat
Le Raspberry est normalement connecté à internet puisque j'ai instégré HACS et j'arrive à faire des recherches sur Github à partir de celui-ci 🤔
Je ne sais pas si tu a résolu le problème, mais dans mon cas, pour le docker VWsFriend, j’ai du me connecter sur le site VW avec mon compte et accepter les conditions générales, sinon, même avec le bon login/password, j’avais une erreur d’identification.
Je viens d'ajouter Heidi à Homekit :)
Merci les amis :)
Dès que j'ai plus de temps je regarde à l'intégration dans mon jeedom - avec historisation des charges et tout le toutim si ça fonctionne :)
J'ai cru voir un plugin sur le market jeedom - il est fait par quelqu'un d'ici ?
@Shyriu j'ai pas vu passer le plugin sur le market jeedom, je suis curieux de ce qu'ils ont rajouté.
Perso j'ai switché là dessus :
https://github.com/tillsteinbach/WeConnect-mqtt
avec le plugin jmqtt sur jeedom. Ca remonte déjà beaucoup d'infos, j'ai pas testé les actions par contre à travers mqtt, je ne sais pas si on peut piloter quoi que ce soit ;)
Le 18/11/2021 à 23:06, jbval a dit :
Le plugin est en beta a priori sur access limité
Je rebondis sur votre sujet car j'ai eu quelques difficultés a suivre ce tuto pour l id3 sur home assistant
J'ai du faire quelques modifs
voila mon ce que j'ai rajouté dans mon configuration.yaml
template: !include template.yaml
homeassistant:
  customize: !include customizations.yaml
j'ai créé un template.yaml à coté
- sensor:
  - name: "id3_range"
    unit_of_measurement: "Km"
    state: "{{state_attr('sensor.TonVIN_soc','CruisingRangeElectricKm')}}"
  - name: "id3_charge_state"
    unit_of_measurement: "%"
    state: "{{state_attr('sensor.TonVIN_soc','CurrentSOCPct')}}"
  - name: "id3_charge_power"
    unit_of_measurement: "kW"
    state: "{{state_attr('sensor.TonVIN_soc','ChargePowerKW')}}"
  - name: "id3_climatization_state"
    state: "{{state_attr('sensor.TonVIN_soc','ClimatisationState')}}"
et j'avais mal lu son tuto à un moment aussi, j'avais pas vu deux repositories pour la customisation
Voila, en espérant que ça puisse aider quelqu'un
Modifié par Xeoth
Perso je suis toujours avec HA , ça fonctionne super bien.
Hâte que We Connect ID donne un peu plus d'infos, notamment la géolocalisation de la voiture ... mais j'ai peur d'en demander un peu trop là :D
Bonsoir, tout le monde, je reviens ici pour vous montrer l’intégration de ma voiture sur Grafana via VWsFriend disponible sur Raspberry, qui permet aussi d'avoir une interface HomeKit pour commander la voiture depuis son Iphone.
(petite parenthèse, avec HomeKit en activant la voiture j'ai de forte chance à croire que la voiture en ce mettant en éveille, préchauffe sans avoir à mettre la climatisation en plus, petit symbole de préchauffage visible depuis la vitre de la voiture) Je vous laisse essayé et ont reparle plus tard...
En plus j'ai installé sur le même raspberry IDDataLogger qui me permet d'avoir une interface web mais beaucoup moins détaillé que Grafana mais surtout un Widget, super utile est visible en clin d’œil sur mon iphone
image.thumb.png.3b610aac454da135373e04c1d3564df0.pngimage.thumb.png.3b610aac454da135373e04c1d3564df0.png
Le clou du spectacle, c'est qu'il est possible que le Widget fonctionne aussi quand nous somme pas à la maison sinon pas un grand intérêt 😉
image.thumb.png.a79e83c04dda44e50a1f6735fa883d57.pngimage.thumb.png.6e375eba2434596179583f3d19c61907.png
Modifié par ID.3
Hello
La solution semble intéressante mais je me demande comment l’intégrer chez moi, j’ai déjà une VM qui fait tourner jeedom et je peux utiliser DOCKER , le tout sur mon NAS. Je dois recréer une machine virtuelle ´juste ´ pour faire fonctionner ça ? ou ça s’installe en plus de jeedom sur ma VM (distri Buster de mémoire pour jeedom V4) ?
Bonne journée à tous
Le 13/01/2022 à 07:19, Shyriu a dit :
Hello
Bonjour, pour te répondre franchement j'en sais rien, malheureusement pour ton cas.
Mon NAS Synology ne prend pas en charge Docker, donc j'ai pris mon Raspberry qui prenais la poussière dans mon placard c'est un PI 3 B+ avec une micro sd de qualité qui rend plus performent le raspberry.
Si vraiment tu souhaite le faire sur NAS tu peux aussi regarder sur le Github pour savoir et posé les questions aux développeurs.
- IDDataLogger
- VWsFriend
Modifié par ID.3
J'ai trouvé un nouveau repo pour notre id3 ou id4 pour home assistant
https://github.com/mitch-dc/volkswagen_we_connect_id
il a l'air d'être plus suivi que celui que j'utilisai auparavant et plus simple également à utiliser.
On a directement des sensors et deux boutons (des numbers pour la clim et le % de batterie visé pour le rechargement)
Perso je vais switch quand je trouverai le temps de m'en occuper. En espérant que le suivi continue
Le 24/02/2022 à 20:31, Xeoth a dit :
Ah top ça !
je viens de l'intégrer et c'est bien plus facile que l'original. A voir si l'envoi de notif à la charge fonctionne toujours
Le 06/03/2022 à 18:18, Shyriu a dit :
Alors messieurs, après quelques jours d utilisation ?
Des retours ?
ça fonctionne bien de mon côté, j'ai un peu épuré la liste des infos qui remontent (certaines ne sont pas forcément pertinentes).
Héhé, super intéressant ce topic 👍
Je n'ai pas encore mon ID.3 mais ça me tente bien un peu domotique.
Je n'ai pas (encore) de RasperryPI mais l'installation sur une VM Linux a l'air facile.
Je me pose même la question d'installer ça chez un hébergeur type AWS, Azure ou même OVH... et du coup un accès de n'importe où.
C'est possible vous pensez ? De ce que j'ai compris, tout ou presque se base sur nos identifiants WeConnectID ?
Merci !
Le 09/03/2022 à 16:19, Wylfried a dit :
Merci !
Oui tu peux installer HA ou autre box domotique sur un vps sur le plan technique.  Mais sur le plan pratique c'est pas ergonomique. Il faut prendre en compte que ta domotique (au sens large et pas que ton ID) est en local chez toi alors que ton serveur est à distance. Il te faut donc une passerelle sécurisée entre les deux pour que tout fonctionne (LAN2LAN, VPN...etc). C'est pour cela que les box domotique sont plutôt à la maison.
Personnellement je possède une IP fixe sur ma box FAI, ce qui me permet de mettre mon HA en bridge et d'y accéder depuis cette IP. Sinon il faut passer par un service dynDNS si ta box ne possède pas cette fonctionnalité d'IP fixe. Ceci étant, dans 95% des cas, personne ne souhaite que sa domotique soit exposée sur l'internet. Ca dépend donc du besoin.
Plus particulièrement pour les stats VW, oui elles sont récupérées via ton compte weconnectid.
Le 10/03/2022 à 08:09, Apiejka a dit :
J'ai également une IP fixe (merci Free) donc ça pourrait le faire de chez moi, sans passer par un cloud provider tiers et commencer à monter du VPN & co...
Il faut que je trouve un Rasperry du coup... mais en ce moment, avec la pénurie de composants, c'est la misère ou alors c'est à prix fort ! 😐
En effet, j'avais payé le miens (Raspberry Pi 4 Modèle B (4 B)) 100€ il y a moins d'un an et il est passé à 220€... ça commence à coûter. A voir sur Ebay et autres si c'est jouable d'en trouver d'occasion.
Le 10/03/2022 à 10:48, Apiejka a dit :
Yep ! 👌
