pops50
ID3 - GTX
Le 06/02/2026 à 17:07, Razormark a dit :
sur mon ancienne ID.3 MY2021, sauf si ma mémoire me joue des tours, il me semble bien avoir vu jusqu'à 99kW. VAG communique sur une décélération de 0,25G sur les ID.3.
Je n'avais pas osé donner cette info, mais c'était bien ce que j'avais vu sur la Born aussi.
Je pensais attendre d'utiliser l'auto pour confirmer mon souvenir, mais si je ne suis pas le seul à le dire ça me conforte dans l'idée que c'est bien 99kW
Modifié par marcs
Le 06/02/2026 à 17:13, Gerald Dubreucq a dit :
Je sais pas comment tu roules mais c’est plutôt rassurant pour la longévité des pneus 👍
merci pour l’info
Faisant aux alentour de 2/3 du kilométrage sur autoroute, l'usure des pneus est moins problématique que pour un usage urbain. Mais il pleut presque tous les jours dans le midi depuis 2 mois et demi, le mode Eco avec le pied léger pour rouler en sécurité.
Pour ce qui est de l'usage de l'accélérateur, après la volée de bois vert liée au partage de mon expérience (personnelle et de facto subjective) je vais éviter de trop aborder le sujet.
Petit contrôle de la profondeur de sculpture des pneus d'origine (Bridgestone Turanza 6 Enliten) après 10.000km avec sachant que le constructeur annonce 6,6mm d'origine.
À l'arrière 5,6mm mesuré en moyenne sur les deux pneus soit 15% d'usure :
IMG_20260206_162404(2026-02-06T15_42_32.118).thumb.jpg.4c32beaeef0407d2757950fa8cc3edf3.jpg
À l'avant 6,35mm en moyenne sur ce train soit 3,8% d'usure :
IMG_20260206_162745.thumb.jpg.c9ed532c3ccb517a5ce2705ccb84cf16.jpg.
Comme quoi la propulsion et des jantes de 20 pouces ont du bon 🙃
Le 07/02/2026 à 10:15, pops50 a dit :
Compte tenu de la puissance et surtout du couple sur la GTX (550Nm), la propulsion autorise un bon compromis. Cela dit je trouve que la « braise » arrive à partir de 20 ou 30km/h sur la GTX afin peut être de ménager les pneus et le reste.
Pour faire simple les scenarii où le train arrière est le plus susceptible de s'user sont les reprises et la circulation sur des petites routes secondaires. Entre le badge de télépéage et le fait que je ne circule quasi jamais en ville, les occasions solliciter les pneus à l'arrêt sont faibles.
