Markeu
I3 et buée
La buée vient de l'humidité dans l'habitacle, dont de la respiration, donc faut ventiler... en position forcée de temps en temps (idem sur l'arrière) et en mettant en position de ventile vers pare-brise.
Mais c'est sûr que l'hiver on y perd quelques kms d'autonomie...
C’est tout de même un souci sur cette voiture : la sensibilité à la buée
Bon un souci léger certes mais un soucis
Oui j’utilise le désembuage avant et arrière
Mais sincèrement bien plus souvent que sur toutes les autres voitures que j’ai eu ou que j’ai encore
Et oui : cela impacte l’autonomie
PS : et le nettoyage de ce pare-brise est inimaginable à réaliser tellement la base du pare-brise est éloignée du conducteur
j'utilise une raclette munie d'un chiffon en fibre monté sur un manche de 60cm
ça marche tres bien
d'ordinairement , je dirige les flux d'air entre le pare brise et mes pieds
je n'ai donc aucune buée en roulant, tout au plus au démarrage par temps humide
je n'utilise donc pas le mode automatique qui fait varié ces flux dans toutes les directions
Patrick
Suivant le mode de conduite ,il y a plus ou moins de la buée . Le mode confort est à privilégier quand il y en a
Tu peux aussi utiliser l’appli et commander la climatisation à distance 10 minutes avant de partir’ si tu es stationné dehors.
Bon un souci léger certes mais un soucis /// PS : et le nettoyage de ce pare-brise est inimaginable à réaliser tellement la base du pare-brise est éloignée du conducteur
Perso mon vieux diesel était d'un format similaire et j'avais le même soucis de buée ; il valait mieux maintenir une température régulière avec la clim. A croire que les véhicules compact avec de grands vitrages peuvent avoir ce soucis.
Mais nettoyer la buée n'est pas trop la solution car on risque de faire des traces à l'intérieur du pare-brise.
Le phénomène est plus sensible dans un VE que dans un VT.
Un VT, ça roule en produisant beaucoup de chaleur ( moteur, boite, échappement) et cette chaleur a pour effet, même si vous ne mettez pas une température élevée dans l'habitacle, de transformer l'humidité en vapeur d'eau invisible qui s'évacue avec la ventilation. L'intérieur d'un VT est relativement sec. Quand vous démarrez le matin, il y a peu d'humidité dans votre VT et le pare-brise froid ne provoque pas énormément de buée, qui d'ailleurs disparaît assez rapidement dès que le moteur chauffe.
En VE, pas de chaleur, hormis le chauffage que l'on règle au plus juste pour augmenter l'autonomie : l'humidité à l'intérieur de l'habitacle, bien que l'on ne le sente pas, reste importante. Au démarrage du matin, le pare-brise froid transforme cette quantité importante de vapeur d'eau en fines gouttelettes d'eau liquide : la buée. Cette eau ne disparaît que si l'on met le désembuage en fonctionnement pendant un temps assez long. Il n'y a pas de miracle. Pour être moins gêné par la buée, utilisez le préchauffage de l'habitacle.
Je suis surpris des difficultés que vous évoquez avec la I3.
Je dirais même que le desembuage me paraît même plus rapide que sur une thermique, au démarrage (voiture stationnée dans la rue, en soirée, sans préchauffage). Il suffit d'appuyer sur la touche "desembuage" et en 1' le pare-brise est clair. En route, la clim en position "auto" détecte l'apparition de buée et joue avec le climatiseur pour assécher l'air soufflé, et c'est efficace.
Je ne sais pas comment ça se passe avec la clim "manuelle". Serait ce la clé de vos soucis ?
Bonjour ,
hier j'ai pris livraison de ma i3 et ils me l'ont mis à l'extérieur à l'ombre le temps de faire signer les dossiers ...
Et quand j'ai voulu partir hoooo mince plein de buée sur le par brise et la vitre côté conducteur .
Je suis monté dedans et j'ai activé le désambuage avant avec la clim , il n'a fallu que 2 à 3 secondes pour dissiper tout ça .
Heureux bien sûr
Le silence quel bonheur , savoir que ma new voiture ne rejette aucun gaz de combustion m'enchante .
La direction est hyper réactive et la pédale de droite aussi hihi Quel rapidité d'accélération c'est impressionnant . Sur le parking du boulot c'est la seule voiture électrique donc forcément certains sont venu voir . J'ai appuyé sur on et effleuré la pédale pour la faire juste avancer un peu , déjà le manque de bruit à étonné donc j'ai appuyé un petit peu plus fort mais sèchement et la whuaaaa bluffé qu'ils étaient .
Mes enfants sont unanimes par contre " elles sont pas belles les roues " , bin oui je n'ai pas pris d'options jantes , le choix de la raison financière
Cette i3 ne pousse pas à rouler vite mais par contre vu ça capacité d'accélération elle ne demande qu'à jouer .
Oui, perso je n'utilise le mode "Confort" qu'en ville... pour grillé tout le monde encore plus facilement aux feux rouge... mais souvent je trouve ce mode trop brutal... qu'est ce que ce doit être le mode "sport" de la i3s...
Vas y doucement au début en faisant gaffe à sa largeur pas si petite (d'où sa bonne tenue de route) ; ça c'est ce qui m'a étonné le plus. Profites bien !!!
Pour revenir sur le sujet de la buée.
Là je viens de faire plusieurs trajets en laissant mon i3 dehors (d'habitude elle est bien au chaud dans le parking souterrain à mini 14 degrés...) et avec beaucoup de pluie, brouillard donc humidité partout ; mais aucun soucis de buée qui n'apparait pas trop même en coupant la clim et en laissant la ventilo au mini mais dirigée vers le pare-brise ; parfois juste un coup de ventilo plus fort et ça s'en va. Sinon je laisse la clim vers 20 degrés et ça bouge pas (et pas beaucoup de perte d'autonomie).
Et plus l'autre matin, tout gelé... déjà pas faire l'erreur de balancer de l'eau chaude... Donc 2 touches de dégivrage pare-brise AV et AR et en 5/10min et 3 coups d'essuie glace, plus de glace... il en restait juste sur les rétro, donc là eau chaude doucement...
