Fernandnaudin
Grincement siège avant (solution)
Bonjour.
Si comme moi vous avez un grincement qui apparaît dans le siège avant surtout en virage il y a une solution.
Vous relevez votre siège au max.
Vous pouvez mettre du WD40 dans les charnières mais le bruit vient surtout d'un ressort qui est positionné sur une barre qui va de gauche à droite sous le siège (sorte de barre stabilisatrice?).
Ce n'est pas photogénique mais en lubrifiant bien les grincements disparaissent comme par enchantement.
Bonne route!
Du spray silicone au niveau de l accroche de la ceinture de sécurité fonctionne très bien aussi et pas d' odeur de WD40.
Bombe de spray silicone disponible à Action pour un peu plus de 2€.
Cool, je vais tester aussi, ça m'insupporte !
Aussi, dernièrement ce sont les charnières des portes arrières qui font un bruit de grincement. Vu que c'est plastifié, j'ai tenté le lubrifiant silicone mentionné pour plastique, et ça a empiré la chose ^^ Je n'ai pas été plus loin, besoin de vacances ^¢
Le 12/08/2024 à 11:13, Fernandnaudin a dit :
Bonjour.
Bonne route!
Malheureusement, même en relevant le siège au maximum, je ne vois pas de barre avec un ressort ...
En attendant, j'ai graissé les articulations, mais je doute que le bruit de grincement vienne de là !
Modifié par Gidu
I
Le 13/08/2024 à 17:10, Gidu a dit :
Il faut regarder par l'arrière en avançant le siège à fond !
J'ai pas non plus cote conducteur, mais uniquement passager. Peut être parce que sur la luxury le siège conducteur est réglable électriquement ?
Le 13/08/2024 à 20:00, RomainD2 a dit :
La mienne est aussi une Luxury, donc avec un siège électrique pour le conducteur.
Et il n'y a pas de barre avec un ressort, juste une traverse en plastique avec une fixation pour un câble, mais pas de ressort (la photo est prise de l'arrière, siège totalement relevé ...) !
Donc, pas de ressort à lubrifier avec du WD40 hélas ...
Modifié par Gidu
Bonjour.
Bonne route!
L'idéal, ça aurait été quand même de prendre une photo avec une flèche ou un repère quelconque pour montrer l'élément à lubrifier et de préciser si c'est une Standard ou une Luxury !
Le 14/08/2024 à 08:27, Gidu a dit :
Par contre je l'ai fait côté passager, c'est peut être lui qui faisait du bruit, à vérifier
J'essaierai quand je pourrai.
Je me demande si cette barre avec ressort ne sert pas sur les standards à actionner ce qui permet d'avancer reculer le siège ?
Ce qui expliquerait que sur luxury elle ne soit pas présente ou que côté passager.
Sinon il ne vous reste qu'à lubrifier les "articulations" ou charnières latérales du siège qui font l'interface dossier/assise.
Donc c'est exactement ça : le ressort est sur la barre qui permet de modifier le réglages avant arrière donc pas sur luxury.PXL_20240814_175735690.thumb.jpg.e20a0e8f5092cdef52c34a6e5c3799bd.jpg
Ci joint la photo des articulations/charnières à lubrifier également.
J avais quelques grincements aussi sur le siège conducteur de ma 4s, un coup de lubrifiant silicone et hop plus de bruit.
perso je pensais que ça venait de l attache ceinture.
merci pour le partage
Le 20/08/2024 à 14:53, Lag a dit :
Il faut vraiment que je teste ça en rentrant, je suis aussi persuadé (à tord?) que ça vient de l'attache ceinture!
Le 20/08/2024 à 15:01, jujuledreadu a dit :
La même pour moi, jusqu'à lire ce topic, je dirais que c'est l'accroche de la ceinture qui grince.
Du coup, je vais graisser tout ça dès que j'aurai le temps.
Bonsoir, je vous confirme que le petit spray de silicone a fait un miracle sur ce bruit pour le moins agaçant!
J'ai vaporisé en direction du ressort qui se situe à l'avant droite sous le siège conducteur, juste dans l'axe de la manette de réglage de position. Pas évident même en mettant la tête sous le siège, mais c'est réglé !
Merci pour l'info @Fernandnaudin
