GPS éviter les péages
Je commence a préparer mon périple pour cet été et je m'aperçois que je n'arrive pas a planifié un itinéraire hors peage ... La durée change bien lorsque je coche l'option toutefois la carte montre bien un trajet sur autoroute.
Autre problème, ne ne parviens pas à planifier un itinéraire avec des étapes intermédiaires, est ce possible ? Même en envoyant le parcourt depuis maps sur la voiture.
Merci à tous
il y a 14 minutes, fafa035 a dit :
Merci à tous
Si tu parles de la planification sur la voiture, hélas, non pas de possibilité d'étapes intermédiaires. Il faut le faire portion par portion. Le mieux est d'utiliser ABRP qui te permettra de tout planifier y compris les recharges.
Pour l'autoroute, si tu coches l'option éviter les péages, cela ne veut pas dire que tu ne prends pas l'autoroute si celle-ci est gratuite! De tête je ne sais plus s'il y a les deux possibilités sur le planificateur de la voiture, mais sur via michelin par exemple, tu as bien deux options séparées; une pour éviter les péages et l'autre pour éviter les autoroutes.
il y a 20 minutes, fafa035 a dit :
Il y a des tronçons d'Autoroute qui sont gratuites. En France ou à l'étranger (dans le second cas une vignette peut être requise selon le pays). Donc si c'est pour éviter des coûts à la barrière normalement c'est bon. Par contre si c'est volontairement pour voir du paysage, ce n'est pas bon.
De mémoire il n'y a pas d'option pour désactiver les autoroutes totalement.
Depuis la voiture : impossible actuellement.
Depuis ton téléphone : si tu as les étapes sur ton téléphone, tu peux envoyer (partager) les adresses à la voiture, une à la fois donc.
Bien évidemment, si tu ne connais pas, mention au site :
https://abetterrouteplanner.com/
Ou son ancienne interface que je préfère largement :
https://abetterrouteplanner.com/classic/
Bonne soirée !
Modifié par J0kers
il y a 19 minutes, fafa035 a dit :
Merci à tous
Pour les autoroutes (payantes), le bug avait déjà été évoqué, le premier tronçon jusqu'au premier superchargeur est (était ?) bien calculé hors péage, mais les suivants le sont avec. Le plus gênant étant la durée de trajet total qui peut varier très sensiblement.
Pour les étapes, il faudra encore patienter pour voir (peut-être) arriver l'évolution.
Merci à tous pour vos réponses, ce que vous dites correspond bien à ce que je constate. Je vais donc utiliser abrp car c'est ce que je trouve de plus complet. Sinon pour les péages il doit bien s'agir du bug en question.
Bonne soirée à tous.
ABRP est pour le moment un super outil en version gratuite. J'ai planifié un road trip avec une soixantaine d'étapes sans problème là où en général on est limité à environ dix étapes (via michelin, google map, ...) avec les outils gratuits! J'espère que la version gratuite pourra continuer ainsi longtemps ainsi, même si j'ai peur qu'un certain nombre de fonctionnalités basculent petit à petit sur la version payante, maintenant que l'outil s'est fait une place (monopolistique?) parmi les conducteurs de voitures électriques...
  • 11 mois plus tard...
Le 02/06/2020 à 20:47, RD150 a dit :
Est ce que quelqu'un si le bug avec l'option "éviter les péages" a été corrigé ? (tout le trajet sans péage et non seulement jusqu'au 1er SUC)
Pas fait de grand voyage récemment @Frodon35 donc, pour ma part, impossible de te dire s'il y a eu correction, mais cela serait étonnant que ce soit le cas.
Modifié par RD150
Le 18/05/2021 à 01:28, Frodon35 a dit :
Je viens de faire l'essai et il semble que le GPS ne tienne toujours pas compte de l'option éviter les péages
merci. C'est bien dommage... Je me demande quand ils corrigeront ce bug quand même assez gros.
Il y a quelques semaines j’ai eu besoin de cette option et l’itinéraire n’avait pas changé, tout comme vous. Et puis, au bout de quelques minutes, un nouvel itinéraire s’est chargé en passant cette fois sur des portions gratuites.
Pourtant j’avais une bonne couverture réseau.
testé il y a 2 jours, le bug est toujours présent.
  • 4 mois plus tard...
Je viens de vérifier j'ai également toujours le bug.
Ce dernier n'était pas présent pour ma part avant cet été...
