Google ? Nouvelles applications ? sur l'écran 8 pouces..
Il y a 23 heures, Fearil a dit :
Je suis votre thread depuis un petit moment et j'ai décidé de m'y mettre aussi afin de pouvoir utiliser ABRP transmitter qui me semble tellement pratique en conjonction avec le GPS intégré.
J'ai la dernière version du firmware et je deviens chèvre à tenter de taper sur le clavier invisible 191209... je me suis repassé en boucle la vidéo de la page 14 pour tenter de bien visualiser les places des chiffres mais je n'y arrive pas.
Qui saurait m'expliquer si je dois taper plutôt sur le bord de l'écran pour obtenir le 9 ou à l'intérieur ? C'est peu clair sur la vidéo.
Les chiffres sont plutôt écartés. Le plus délicat pour moi était le 0 mais après 15 x c'est passé :).
C'est cette vidéo qui m'a bien aidée
Modifié par Juarle
ajout vidéo
Quelqu'un peut reposter un zip des 10 apk les plus utiles s'il vous plait ? Car le fichier p15 a expiré
Genre IoniqInfo 0.7 / Sorento / Omniswipe / Youtube / ABRP Transmitter / CanIoniq / Camera
Cette question a peut-être déjà été posée, mais je ne l'ai pas vue : est-ce que ça fonctionne aussi sur la 38 ?
Euh ben si tu l'as déjà posée et quelqu'un t'a déjà répondu. La 38 n'étant pas sous Android, il n'y a aucun hack. Et surtout un intérêt limité car les appli sont beaucoup plus difficiles a developper (voire impossible sans le SDK)
Selon vous, si j’installe les applications apk sous mon FW actuel 2018 et je passe sur le FW 2020, j’aurai toujours accès à Sorento et OmniSwipe, ... . Même si j’ai pu accès au menu eng. J’aurai toujours mes applications IoniqInfo ou ABRP. Est-ce exact ?
On a toujours le mode engineering sur la dernière version (via une astuce que j'ai déjà partagée). Donc il n'a aucun souci.
Édit : je dis des bêtises, ce sont les paramètres android qui sont réactivées.
Mais en tout cas, je conseille de tout supprimer avant et de réinstaller les applis après. C'est assez simple maintenant.
Merci Juarle pour ta vidéo, j'ai enfin réussi (ma femme commençait à s'inquiéter à me voir sans arrêt disparaître dans le garage!).
J'ai pu installer quelques applis dont ABRPT mais j'ai un petit souci d'écran blanc au démarrage, je relirai vos posts car il me semble que ça a déjà été évoqué.
Omni Swipe passe mon écran en mode portrait. Je crois qu'il y a une appli pour bloquer l'orientation en mode paysage mais je ne retrouve plus laquelle, quelqu'un me rafraichit la mémoire ? J'ai retrouvé c'est : Set Orientation.
J'ai paramétré le menu d'Omni Swipe, c'est en effet super pratique.
Juste une remarque : avec ABRPT plus les autres applis je monte à une charge de 84% en mémoire. Ca fait beaucoup. Vous êtes à combien vous, et avec quelles applis lancées ?
Modifié par Fearil
Le 01/07/2020 à 21:54, Grand-Vince a dit :
Je mène peut être une vie parallèle à mon insu, mais je ne me souviens pas d'avoir posé la question... Je ne la vois pas sur ce topic... Peux-tu me mettre le lien ?
En tout cas, merci de ta réponse qui répond à ma question.
Il y a 19 heures, Fearil a dit :
Moi aussi, j'ai de petits messages d'avertissement style " sd card is full "  " reste 500 Mb free ". Du coup je faut attention à vider les caches, par exemple. ça résout ce problème. Mais si il y avait un moyen d'augmenter la taille de cette mémoire, ça serait pas du luxe !
Le 01/07/2020 à 21:31, Grand-Vince a dit :
Je veux bien les mettre pour tout le monde mais on est limité à 48 MB et je ne suis pas sûr les modérateurs apprécieront.
Tu peux m'envoyer un MP. Je te les passerai par Wetransfer.
Concernant les fichiers torrent.
Lorsque je passe par qbtorrent ou Vuze, le téléchargement s'arrête à 39,5% pour le fichier Map.
Par où êtes vous passé ?
Le 06/05/2020 à 01:17, Peaudepailles a dit :
Il indique aussi ses applications préférées qu'il a mis dans un zip :
https://easyupload.io/qvwgys
Salut, le lien ne fonctionne plus...
Le 06/05/2020 à 07:13, Iank a dit :
J'ai téléchargé le zip, au besoin 😉
Tu as bien fait ;) , tu pourrais le mettre à dispo ?
merci d'avance
Ayé j'ai enfin ma Ioniq 28 !
J'ai mis à jour le firmware, les maps, et j'accède bien au menu engineering --> prepare auto test
Entre parenthèses, le prepare auto test était déjà sur ON (!??)
Bref peu importe, toujours est-il que je bloque à cette étape, vu qu'il faut mettre l'IP de la tablette dans Easy Firetools
Comment connaît-on l'IP de la tablette ?
Edit : j'ai eu ma réponse dans la vidéo plus haut dans cette page, on la récupère via l'application Fing
Edit 2 : ah ben non Fing ça marche pas en partage de connexion on dirait
Modifié par Grand-Vince
Ce n'est pas 192.168.43.43?
Si ce n'est pas le cas, j'irai fouiller.
C'est attribué en dynamique par le routeur wifi, donc il y a très peu de chance que soit soit la même IP d'un routeur a l'autre. Je me suis débrouillé avec Fring et en mettant ma box sur le balcon (oui je suis en immeuble) et avec beaucoup de patience entre les déconnexions et le débit ridicule
Sur un hotspot android, c'est 192.168.43.43 par défaut.
J'ai installé CTSTestStarter, puis IoniqRoot, IoniqInfo, ABRPT, Sorento, l'appli pour la rotation de l'écran dont j'ai bouffé le nom, et Waze
1) Une fois qu'on a rétabli les paramètres Android avec IoniqRoot, on peut désinstaller IoniqRoot ?
2) J'ai des problèmes de clavier sous ABRPT et Waze : je ne peux taper que sur la moitié gauche du clavier, la moitié droite ne fonctionne pas.
Edit : le problème de clavier s'est résolu de lui-même. J'imagine qu'il fallait rebooter la tablette
3) J'ai pas de son sous Newpipe
Moi j'ai laissé ioniqRoot. Mais tu peux essayer. Au pire, tu le réinstalles après.
De mémoire, il suffit d'aller dans le menu média pour activer le son une fois pour toute.
Vous les trouvez où les apk ?
J'imagine que pour Waze on peut pas prendre la dernière version, à cause de la version d'Android de la tablette qui n'est pas la dernière ?
Je ne suis pas sûr qu'on puisse trop te répondre pour des questions de légalité :)
Je cherche généralement sur google le nom de l'application suivi du mot 'apk'.
Par contre oui, souvent je prends plusieurs versions et je teste dans l'ordre chronologique inversé jusqu'à que l'installation soit acceptée.
Ok j'ai compris, pas de soucis je ne demandais pas de lien, juste la "technique" 😛
Du coup ce serait pas idiot de noter qqpart la dernière version compatible de chaque app
C'est bien sous Android 4.2.2 la tablette de la 28 ?
