Garage isolé de l'habitation - Recharge possible en PV ?
Bonjour la Communauté,
Je possède un garage isolé de l'habitation et sans aucun raccordement électrique.
Pensez-vous que l'installation d'une borne de recharge alimentée par des PV et éventuellement une batterie serait possible ? Donc sans aucun raccordement au réseau.
Ca me semble compliqué en été et impossible en hiver.
Tu n'as aucune possibilité de raccordement au réseau public ?
il y a 51 minutes, Newchina a dit :
Même avis que @sim_v , aucun espoir. Mais pour le fun de faire l'exercice:
Charger une batterie tampon, pour la décharger, pour permettre de recharger la batterie de la voiture, c'est 50% de perte au final, donc il faudrait doubler la production solaire.
En été, si c'est un grand garage (donc beaucoup de panneau), parfaitement orienté, sans ombre, couvert entièrement de panneau (disons 8 PV de 500Wc pour 4kWc pour s'assurer 1,5kW une bonne partie de la journée et tabler sur une moyenne à 2kW), qu'il fait grand beau, et que la voiture est branchée en direct (sans tampon), alors tu peux peut-être espérer recharger 20% par jour.
En calcul, grosse louche: 2kW en moyenne x 10h = 20kWh. En retirant les pertes et sachant qu'il y a peu de journée parfaite, ca va charger 20% max par jour d'une batterie de 60-70kWh dans le meilleur des cas.
En mi-saison, on serait sur environ 10% car soleil plus bas et journées courtes.
En hiver ou jour nuageux, 0% :)
Pareil très compliqué l'hiver. En fait ça serait comme une installation électrique 100% autonome. Donc batterie. Et surtout sur les installation autonomes il y a un moyen alternatif de production pour les jours continu sans production photovoltaïque comme un groupe électrogène. Le coût va être un frein.
Grand merci pour ces réactions pertinentes.
Je suis newbie pour ce qui est des VE (commande faite livraison septembre) et encore plus pour les installations électriques.
Voici quelques précisions et éléments d'appréciation :
- Le garage est situé à 30 mètres de la partie habitation qui a l'avantage d'avoir 1 raccordement triphasé à 400 v.
- L'espace entre le garage et l'habitation ne m'appartient pas, j'ai juste un droit de passage. Je pourrai tenter de négocier la pose d'un câble, mais vu la distance je pense que ce ne serait pas donné, non plus.
- Le toît du garage devrait me permettre de placer 6 PV de 500 Wc. Plat, espace dégagé, orientation serait plein sud.
- Je roule très peu +/- 7000 km/an, de façon irrégulière et pour de petits trajets, parfois 2 ou 3 jours sans rouler. D'où mon approche de batterie de stockage avec micro-onduleur.
- J'habite en ville avec un bon choix de bornes publiques, tant lentes que semi-rapides et rapides.
- Dernier aspect : l'investissement envisagé serait-il jamais amorti ? ou alors sur une très longue durée.
Merci encore
il y a 21 minutes, Newchina a dit :
Autant tirer un câble. Un 5G6 permettra de passer 16A sur 44m. Avec la gaine c'est moins de 400€ mais faut faire la tranchée et le tableau secondaire dans le garage. Et j'ajouterai une deuxième gaine avec de l'ethernet dedans pour faire une liaison informatique wifi entre la maison et le garage.
Ça évite de passer sur la gestion 100% autonome. Ça permettra aussi d'injecter la production des panneaux dans la maison. Car à moins de 1400W en mono rien ne va passer dans la voiture.
Côté rentabilité pour 7000 km/an ça ne sera probablement jamais rentable. Car il va falloir prendre une borne solaire capable de faire la commutation automatique mono vers triphasé. La charge démarre avec un minimum à 6A en mono en ou tri donc 1,4 kW en mono et 4 kW en tri. Une borne tri va coûter au minimum 1500€.
Pour le calcul il faut savoir à quel tarif du kWh vous charger actuellement? Et à combien vous pourriez charger à domicile.
Pour 7000 km avec une conso à 20 kWh/100 km ça fait 1400 kWh / an donc en gagnant 0,10€ par kWh ça fait 140€ de gagner par an. Pour 0,20€ par kWh ça double 280€/an.
Pourquoi ne pas raccorder le garage au réseau public le coût de l’abonnement n’est pas si élevé. De plus la production solaire du garage pourrait également servir pour l’habitation an utilisant la solution de l’autoconsommation collective ACC. Le coût de l’abonnement pourrait dans ce cas être adsorbé via l’économie faite grâce à l’ACC. Et avec l’ACC vous pourriez aussi échanger des kWh avec d’autres producteurs et consommateurs dans votre secteur. Une bonne solution pour que tous vos kWh soit auto consommé dans cette opération. 😉
On ne peut plus regarder la production solaire aujourd’hui sans regarder l’autoconsommation et surtout l’autoconsommation des autres compteurs Linky de vos voisins dans un rayon de 2 10 où 20 km aujourd’hui. Ce n’est pas connu du grand public mais ça va le devenir forcément.
J'ai l'impression que le solaire n'est pas l'objectif en soi, mais n'est qu'un des moyens possible pour compenser le manque d'arrivé électrique.
Si tu n'y connais rien et n'est pas plus motivé que ça, mon avis est d'oublier le solaire et de se concentrer sur l'objectif de faire arriver de l'électricité dans ce garage.
Ca va dépendre de la complexité à passer le circuit de 30m entre chez toi et ce garage. Mais en terme de matériaux (gaine, cable, tableau, disjoncteur, etc...), ca ne représente qu'une partie infime d'une installation solaire. Disons 500€ grand max. Cette solution a l'avantage de ne pas devoir souscrire de nouvel abonnement, en plus de pouvoir couper le garage à distance de chez toi. Mais le prix des travaux pour passer ce circuit peut couter cher.
L'autre solution évoquée, si ton garage est à toi, tu peux essayer de voir avec Enedis pour y installer un Linky. Je ne sais pas si c'est applicable dans ton cas, mais j'ai fait construire ma maison et jusqu'à une certaine distance du réseau (je dirais une 30aine de mètre) c'est un forfait raccordement. J'ai donc payé un forfait de 1600€ pour le raccordement, BTP inclu et c'est Enedis qui s'est occupé de toute les démarches avec la mairie. Par contre, Enedis ne raccorde qu'après un consuel sur le tableau à raccorder, donc il vaut mieux passer par un électricien pour que tout soit ok (hauteur du tableau, accessibilité handicapé, norme de sécurité, etc...)
Une fois que c'est fait, un abonnement 4kVA (exemple Octotempo à 13€ TTC/mois) + prise Green'Up.
Grand Merci à tous pour vos avis éclairés et motivés.
Je pense que je vais reconsidérer mon idée de PV qui me paraît nettement moins rentable (amortissable) que ce que je pensais.
La solution "cablée" me semble plus performante, plus souple que les PV et ne dépend pas des conditions météo changeantes.
A bientôt, peut être
