Fonctionnement Dashcam / TeslaCam
Il y a 22 heures, soleilbleu a dit :
@Busquet2Ceci est la daschcam, il s'allume automatiquement dès que tu rentres dans ta voiture et constamment quand tu roules avec.
Jusqu'à ce jour, la fonction enregistrement de la daschcam est une action manuelle, tant pour sa mise en fonction que pour sa mise a l'arrêt. Sauf erreur de ma part, je n'ai pas trouvé comment la mettre en fonction automatique, comme tu l'indique ci-dessus, ce qui serait parfait. Il m'arrive souvent d'oublier de la mettre en fonction ou de l'arrêter. Je suis preneur de toute info sur sa mise en fonction automatique et sur des enregistrements, non fonctionnels. A plusieurs reprises j'ai le pointr rouge sous tension et pas d'enregistrement. Suis-je un cas isolé ? Merci pour vos futures réponses.
Je viens de télécharger dans la nuit du 06 janvier 2020, la version 2019.40.50.7, je n'ai pas encore testé cette MAJ.
Je ne l'ai pas compris ainsi, quelqu'un peut confirmer ?
Pour moi, la dashcam est activée automatiquement (point rouge visible sur l'icone). Par contre quand tu veux vraiment conserver la video la plus récente il faut appuyer plusieurs secondes sur l'icone, sinon la video sera écrasée dès que le support de stockage sera plein.
Il y a 3 heures, Zemotard a dit :
Pas plusieurs seconde, ça c'est pour permettre de débrancher sans abîmer le support.
Pour enregistrer, il faut appuyer simplement sur l'icône.
Le seul défaut du ext4 est que Windows ne peut pas le lire sans outil externe car Microsoft n'a jamais voulu supporter ces formats (bien que globalement mieux comme dit plus haut). C'est généralement le format par défaut d'un disque dur sous Linux. En principe ext4 devrait être moins facilement corrompu si je ne me trompes pas. 😛
Modifié par Anakil
il y a 54 minutes, Anakil a dit :
Oui c'est vrai. Mais cela suppose aussi que les enregistrements soient "correctement" fait.
Le souci principal est le "gstreaming" (vers l'USB) réalisé par le MCU des videos générées par l'AP/HWx est assez mal fait/faillible.
Ce que je soupçonnais semble se vérifier par rapport à ce que nous dit "greentheonly":  des scripts shells assez basiques ou pas mal de problèmes de synchro I/O peuvent se produire.
Modifié par dmc12
il y a 5 minutes, soleilbleu a dit :
C'est quoi Ext4 ? Merci
Honnêtement, tu pourrais juste essayer sous Google ou wiki, non?
https://fr.m.wikipedia.org/wiki/Ext4
Pour ma part problème aussi avec mon DD formaté en FAT32, qui jusqu'à la dernière mise à jour de décembre fonctionnait très bien.
Depuis, lorsque je le branche dans la voiture, il est reconnu pour la Dashcam, en revanche il n'ait pas reconnu pour le mode sentinelle et il m'indique un problème de format DD (pourtant en FAT32) pour enregistrer avec la cam intérieur.
J'ai donc provisoirement testé avec une clé au même format et là cela fonctionne.
De fait, je me suis dit que le format du DD était trop grand 1T, j'ai crée 2 partitions
Mais toujours les mêmes constats et problèmes.
Quelqu'un aurait t'il connu cela et/ou une solution à m'apporter?
Merci d'avance
Il y a 5 heures, Xtof a dit :
Merci d'avance
Enregistrer avec la cam intérieure ?
Tu parles de la cam de l’habitacle ? Je cherche un moyen de l’utiliser comme Dashcam justement
Fonctionnement correct en SSD T5 formatée en fat32, lecture sous Teslacam/sentry sous Androïd ok.
De mon côté j'ai mis depuis l'achat de la voiture un SSD de 500Go pour enregistrer les images et aussi dans une autre partition, contenir toutes mes compils audio personnelles!
Ce SSD est un Samsung T5.
Par contre, sur les images, quelle que soit la caméra voiture, il y a assez souvent des artefacts qui tendraient à prouver, soit un codage pas très correct, soit un flux trop important.
Qu'en pensez-vous, avez vous aussi ces ennuis?
Je précise que le SSD est bien en FAT 32, et réalisé avec le logiciel "guiformat", et non avec windaube!
Il y a 12 heures, Maxorka a dit :
Bonjour Maxorka,
Je te remercie pour ce retour, je vais tenter de le formater avec Guiformat
Le 10/01/2020 à 21:04, invité a dit :
C'est suite à une mise à jour du logiciel que Tesla demande si l'on accepte ou pas qu'ils utilisent notre caméra intérieur.
Je n'ai rien paramétré et depuis mon DD est inutilisable pour les raisons évoquées précédemment
Il y a 1 heure, Xtof a dit :
Wow attends de quelle version tu parles ?
Tu es en France ?
Je n’ai jamais entendu parler de ce genre de message et j’ai la dernière mise à jour
Quelqu’un d’autre a eu la même chose ?
Il y a 8 heures, invité a dit :
Tu es en France ?
Oui je suis en France
De ce que j'en sais, la caméra est toujours inactive et est seulement planifiée pour être utilisée dans le futur dans cas d'entrées dans le véhicule par un voleur (et activation de l'alarme du mode sentinelle) - et dans le futur lointain pour vérifier que pas de dommage en mode robotaxi. Donc, je ne crois pas que c'est ça que tu as eu ?! D'ailleurs, la plupart des gens ont un clip sur la caméra intérieur la cachant, il me semble ?!
On est beaucoup à utiliser le SSD Samsung T5 500 GB avec succès donc la taille du disque n'a pas d'importance. Ce qui en a par contre c'est que windows ne peut pas créer de partition FAT32 de plus de 32 GB (ce qui est embêtant ;-) ). D'où l'intérêt d'outil différent (ou d'utiliser linux 😛 ).
Dis-nous si avec GUI format (ou n'importe quel autre outil permettant un meilleur formatage que Windows) cela résout ton problème ?! :-)
La limitation du Fat32 n'est pas seulement de "taille" et de plus, aucune video ne fait plus de 32go à ma connaissance même celle volontairement enregistrée en appuyant sur l'icone.
Lorsque je formate en FAT 32, reconnnu par Windows et Android pour mon soft TeslaCam Reveiwer, trop de fichiers corrompu depuis la dernière MAJ.
Mais le Ext4 (mieux gérer pour les secteurs et les données) le HD n'est ni reconnu par Windows ni par Android. Seulement sur mon PC en Linux et donc inchiable pour regarder quelque chose video par video.
Difficile d'allier les 2 😫
En effet, mes artefacts n'existaient pas avant la dernière mise à jour!
Je propose qu'un vrai informaticien aille former ceux de Tesla, car il faut avouer qu'ils ont beaucoup de progrès à faire.....
J'ai mon SSD en FAT 32 une partition de musique de 60 Go et une partition de 440 Go pour la dashcam en FAT32 -> toutes 2 formatées sous linux avec mon ordi portable car ça m'avait l'air mieux fait et moins de corruption que sous windows. Et j'ai aucun soucis pour avoir + de 400 Go de vidéos de sentry mode quand j'étais collé à un poteau dans le parking (activation en continu ;-) ). Donc, il est tout à fait possible de le faire fonctionner correctement même en FAT32 (et lisible sur tous les appareils).
Mais oui si vous voulez lire du format Ext4, sous windows il faut un programme car ce n'est pas géré par défaut. 😕
il y a une heure, Anakil a dit :
Bien entendu que tu peux formater un disk en Fat32.
Sa limitation (entre autre) est une capacité global de 2To mais surtout de ne pas pouvoir dépasser 4Go par fichier.
C'est pour ca aussi que même lorsque tu sauvegarde ton fichier de dashcam (1h en continu qui reecrase au fur et a mesure) tu ne vois que plusieurs sequences de plusieurs minutes. Tu n'as jamais de fichiers d'1h en continu.
Idem pour le mode sentinelle. Uniquement des centaines de petits fichiers et non un gros. Sinon le Fat32 ne serait pas l'une des options de formatage.
le Fat32 est resté pour des questions de compatibilité.
Et ce que proposait @MattKirby est d'avoir une solution soft pour exploiter l'Ext4 sous Windows qui en est dépourvu d'origine (car format Linux)
Mais cette solution ne fonctionne pas sous un systeme Android même si noyau plus proche de Linux que Windows...
