Fimware update mai 2021
Bonjour a tous
Je vous joint le lien vers le forum anglais ou vous pouvez trouver le lien vers les mises a jour des ioniq électriques toute récente (ioniq 28/38)
https://www.ioniqforum.com/threads/rus-new-may-2021-update-std-wide-headunit.36978/
Nouveaux logos dans la 38, MAJ cartographie et visualisation dans 28+38.
Je n'ai pas encore mis a jour la voiture, j’attends des retours d'abord
SonicSpinner a trouvé un backdoor pour installer des applications tierces.
Il va publier la méthode dans un nouveau post
Good job guys. And cheers
We have found a new backdoor to engineer menu. Where you can enable adb and install ApS.
You can downgrade fw. Etc
I will share the method in a new thread I will open for headunit tinkering/developments.
Oh this is for classic ioniq only
https://www.ioniqforum.com/threads/rus-new-may-2021-update-std-wide-headunit.36978/post-442780
Le 26/05/2021 à 18:14, luman905 a dit :
Bonjour a tous
l'archive ne contient pas les fichiers md5 permettant de vérifier qu'il n'y a pas eu de corruption avant la mise a jour.
mise a jour réussie ce jour avec appmanager installé, j'avais supprimer toutes les autres applications non officielle.
il suffit ensuite de réactiver ADB over ethernet et de réinstaller les applications IoniqInfo et ABRPTransmitter, entre autres.
idem mise a jour réussi.... je trouve le GPS un peu plus terne... Mais sinon ca marche bien
Pour être sûr de pas faire de bêtises, c'est bien le soft SOP.010.6.2101111.zip dans le dossier Hyundai_LGE_2021_1 ?
Et la map c'est MAP.EUR.13.47.47.642.101.zip à la racine du Drive ?
il y a 21 minutes, Grand-Vince a dit :
ces fichiers concernent la mise a jour d'avril.
si tu veux celle de mai il faut aller dans le répertoire RUS_May_2021 et récupérer le zip Solaris_SD_Card_RUS.zip.
celui ci contient la dernière mise a jour pour la Ioniq + les cartes de mai.
il suffit de dézipper le fichier directement sur la carte SD 32Go de la ioniq.
si tu n'as pas besoin de faire la mise a jour, supprime le répertoire cavneu_h a la racine de la SD.
Modifié par oley
il y a 8 minutes, Grand-Vince a dit :
Super, merci
J'ai pas compris ta dernière phrase
effectivement c'est pas clair.
je voulais dire que si tu ne voulais pas mettre a jour le système (appli navigation ...) tu peux supprimer le répertoire qui contient upgrade.pkg. dans ce cas tu aura uniquement les cartes a jour.
mise à jour faite, cela fonctionne avec ioniqinfo et ABRP transmitter.
j'ai eu un peu peur car malgré avoir installé appmanager au préalable je n'arrivais pas à l'ouvrir via l'appui long sur la touche "réglages". Puis au moment où j'allais me résigné et après 184 appuis sur cette touche c'est enfin apparu.
et j'ai donc réinstaller ioniqinfo et abrp.
sauf que je n'ai toujours pas de son en connexion Bluetooth a part pour les appels téléphone.
  • 2 semaines plus tard...
Si , j'ai bien compris je dois télécharger  ce fichier   SD_Card_RUS.zip ?
Après le dézipper sur une carte SD et le mettre dans la Ioniq ?
Sur ce fichier , il y a la mise à jour logiciel et la mise à jour du GPS ?
Pas de souci que ce soit une mise à jour Russe ? comment on fait pour mettre le logiciel  en Français ? et la carte en Europe  ?
merci pour votre aide
En réformatant en mode usine, ça m'a réglé le problème. Par contre, j'ai perdu aussi appmanager aussi du coup.
Je suis bon pour revenir sur une version précédente réinstaller appmanager et refaire la maj.
Le 27/06/2021 à 00:40, Peaudepailles a dit :
@Peaudepailles pas mal de temps à prévoir pour revenir à une situation où le son fonctionne avec la màj .
la bonne nouvelle c'est que c'est possible.
Merci d'avoir essayé 😀 et trouvé !
Il y a 13 heures, Juarle a dit :
C'est peut-être pour ça que pour la mise à jour précécente, SonicSpinner conseillait de faire un reset d'usine, puis de réinstaller uniquement AppManager avant de faire la mise à jour ?
C'est possible, j'avais été fainéant sur ce coup là, et j'avais juste désinstallé les autres applications et laissé uniquement AppManager.
  • 3 mois plus tard...
Bonsoir !
Ma ioniq28 sort de l'entretien des 45000 kms (50 000 en fait ☺️), et j'ai bien l'impression que la MAJ du firmware n'a pas été faite.  Si c'est celle qui doit apporter (entre autre) les bruits de la nature, alors j'ai pas eu.
Grrrrrr
Est ce que vous pourriez me donner la référence exacte ? Je n'arrive pas à trouver cette info !
Merci et bonne fin de week end...
Le 17/10/2021 à 22:02, bioniq a dit :
Bonsoir !
Grrrrrr
Salut bioniq,
Révision le 01/10/2021 avec MAJ du firmware effectuée.
Voici l'écran correspondant:
Si ça peut aider.
Raf
Salut bioniq,
Si ça peut aider.
Raf
Salut !
Ça m'aide beaucoup, merci !
La dernière mise à jour date de 2019 de mon côté ... [emoji45]
Envoyé de mon CPH2207 en utilisant Tapatalk
Le 23/10/2021 à 23:19, bioniq a dit :
Salut !
Bioniq, de quand date la révision des 50 000 ?
Raf
Raf
C'était il y a 15 jours...
Mais depuis presque 3 ans je dois toujours insister sur les MAJ à faire lors des entretiens de la ioniq.
C'est saoulant.
Déjà à la livraison de la voiture, même en les prévenant bien à l'avance ils avaient zappé l'installation.
Le 24/10/2021 à 08:48, bioniq a dit :
C'est saoulant.
Me concernant, la révision a été faîte le 01/10/2021 et lors de la prise de RDV il m'a été expliqué en quoi consisté cette révision; et il m'a été dit explicitement que la MAJ du système était incluse et qu'elle serait faîte.
Et ce fût le cas, révision effectuée dans cette concession.
Je te conseille de  contacter le service client de Hyundai France en indiquant les difficultés rencontrées sur ce point depuis la livraison de ton auto jusqu'à la dernière maintenance du véhicule.
Raf
  • 4 semaines plus tard...
Bonjour ,
Le site "Europe" officiel est enfin à la page et propose de télécharger les logiciels de mise à jour .
https://update.hyundai.com/EU/FR/Main
Met a jour le firmware et la navigation , carte SD il me semble pour ioniq 28 et clef USB pour la 38 .
Le 15/11/2021 à 10:04, ddamn a dit :
Bonjour ,
Merci pour ce suivi.
Mais, à ce que j'y ai lu, il n'est question que de la navigation.
Modifié par nounours68
correction
