Compos
Est-il sans risque de charger un ordinateur sur les ports usb-c de la voiture
Je compte utiliser les ports usb de la voiture pour charger un ordinateur portable, et probablement m'en servir pendant la charge, pensez vous que des heures d'alimentation soient sans risque pour le circuit/la voiture ?
Je dirais aucun souci, car tout sera protégé (court-circuit peu probable, mais surchauffe peut-être ?), apparemment par des E-fusibles (réactivable en SC).
Juste à vérifier :
- de mémoire, 27W disponible : est-ce suffisant ?
- les ports sont-ils alimentés voitures fermée ? Si sentinelle, apparemment, oui. Sinon coupure au bout de 15 min, de mes lectures.
Je laisse les autres membres compléter/valider :)
Le 24/03/2022 à 08:39, FFF3347 a dit :
Suffit de mettre le mode camping.
Le 24/03/2022 à 08:55, Pahtath a dit :
Mais du coup, sauf erreur, elle en se verrouille plus...
Bref, c'est suivant l'usage que @Compos veut en faire : en roulant, à l’arrêt dans le véhicule, ou à l’arrêt en étant absent ;)
Juste à vérifier :
J'ai chargé mon macbook air sans souci sur l'un des ports USB C de la console centrale, ça charge sans souci à 1.5A environ et même voiture fermée et verrouillée en mode sentinelle où les ports USB restent alimenté.
Par contre si cela recharge à 7.5W (1.5A) pas possible de l'utiliser en même temps. En tout cas la batterie se déchargera pendant l'utilisation (mais un petit peu plus lentement.
Du coup si les ports ne sont pas limités à 5V mon calcul est caduque.
D'ailleurs on connait les profils PowerDelivery des ports USB de la Model 3? C'est quoi le max que l'on puisse en tirer?
Modifié par flocoon
Le 24/03/2022 à 13:13, flocoon a dit :
2,21 GigoWatts
Je ne sais pas. Mon ordinateur portable (17 pouces) se chargeait pendant que je l'utilisais, donc assez puissant je pense.
