Enfin un chargeur sans boitier !
J'avais testé ça (57€ à l'époque puis retour gratuit à l'expéditeur):
https://fr.aliexpress.com/item/1005010720195910.html?spm=a2g0o.order_list.order_list_main.15.26705e5bqUcngy&gatewayAdapt=glo2fra
Elle n'entrait pas complètement dans la prise de la e208 à cause du contour anti pluie coté véhicule et la charge se mettait en erreur sur une TM3 (voir photo du premier avis)
Modifié par Tech21
Ah oui! C'est cool.
Je me souviens d'avoir vu il y a quelques années, un autre principe : un boitier sans cable, avec une prise schuko male d'un coté et une prise T2 femelle de l'autre. Plus pratique à ranger mais c'était un poil trop cher par rapport au CRO classique.
Bon, nous attendons tes tests.🙂
Moi je préfère en avoir le moins possible sur la prise T2 de la voiture, en encombrement et en poids. Le boitier fixé au mur me permet de n'avoir que le câble à manipuler, et de lire facilement ce qu'il affiche (puissance de charge par exemple).
il y a 2 minutes, jphilippe a dit :
Oui mais là je vois parfaitement le bon usage dans un parc relais avec les prises devant et l'absence d'un boitier sur le capot ou qui pendouille sur le rétroviseur rabattu ! C'est sûr que dans son garage, le boitier fixé au mur est plus pratique.
Perso je n'aurai pas trop confiance entre le poids du chargeur entierement repris par la prise du véhicule et le risque en cas de choc ou de coup sur le chargeur.
Tu ne poses pas autant de question pour une charge CSS : la contrainte est parfois énorme sur la prise côté voiture.
La prise CSS a beaucoup plus de reprise mécanique côté voiture et de mémoire (je n'ai plus que la zoe qui n'a pas ce CSS) chez ionoty les câbles étaient soulagés par un filin.
Je me souviens d'ailleurs d'une station où le connecteur était très gros et lourd (avec câble non soulagé) et ça entrainait beaucoup de défauts de charge sur le niro.
Et aussi la prise CSS n'est branché que quelques dizaines de minutes, contre plusieurs heures pour le CRO.
Moi je vois le risque d'un coup de poussette ou de genou.
il y a 8 minutes, jphilippe a dit :
Vous avez le genoux haut 🤣.
J' aurais plus dit de hanche, mais ça dépend des voitures me direz vous.
Il y a 8 heures, sim_v a dit :
Je l'attends en test !
A voir s'il ne dépasse pas trop de la voiture dans les espaces publics.
Je me suis dis pareil en voyant la photo.
Mais finalement, il n'est pas vraiment "sans boitier", si je comprends bien, prise et boitier sont jumelés, non ?
C'est une idée ou le câble 220V a l'air plutôt épais ? Plus gros que le câble habituel qui relie la prise et le boitier mais l'image est peut-être trompeuse.
En cas de surchauffe/court-circuit du chargeur, je préfère le voir fondre côté prise plutôt que du côté voiture.
Modifié par Bourrineur
