bip54
Elle est arrivée !
j'ai pris possession hier de ma Ioniq Hybrid plug-in 2019 année modèle commandée en septembre 2018 .
Executive, Iron Gray Intérieur beige
J'ai fait installer l'éclairage bleu aux pieds à l'avant, une prise 180W (nickel, on croirait un montage usine, avec cache et fusible) dans le coffre et un cintre derrière l'appuie-tête conducteur .
Elle me plait beaucoup esthétiquement .
Pour le trajet retour 60 km dont 8 km en EV puis HEV sur autoroute sans régulateur, toujours entre 100 et 110 km/h avec assez peu de phases de régénération à cause d'un trafic assez important; résultat : 3,8l/100 j'étais bluffé pour un véhicule en rodage, même si c'est mon premier véhicule de ce type .
La finition est vraiment bonne . les assemblages sont nets, pas de bruits ou grincements etc .
Le dégagement en arrière du siège conducteur à la sortie est très sympa .
Le commercial m'a conseillé de la roder environ 4000 km, mais c'est ce que je fais depuis plus de 40 ans avec toutes mes voitures, la consommation s'en ressent toujours à 100 000 km, je ne consomme pas plus qu'à 30 000 km . Il m'a également conseillé le SP 98 pendant le rodage puis le 95-10 après .
Autre information concernant la prise USB sous le tableau de bord, je réussis parfaitement à faire fonctionner un hub USB, c'est à dire que sur une des prises du hub, j'ai ma clé USB avec ma musique et sur une autre prise j'ai connecté mon mobile .
En voici les caractéristiques :
- Téléphone Xiaomi redmi note 4 Android 7
- Cordon USB d'origine
- Hub USB (usb2) : https://www.amazon.fr/gp/product/B00XPPPHV4/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o04_s00?ie=UTF8&psc=1
- Clé USB3 : https://www.amazon.fr/gp/product/B00LLER2CS/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o04_s00?ie=UTF8&psc=1
Pour le reste, elle était livrée ("mise à la route" payante) avec gravage, kit-lave glace hyundai, écrous anti-vol, tapis caoutchouc av-arr, tapis de coffre caoutchouc, boîte d'ampoules, triangle, 35€ d'essence .
Voilà . Demain je vais essayer de faire une ou deux photos et je vais traiter mon pare-brise et ma lunette arrière avec un déperlant .
Bonne soirée .
Modifié par bip54
J'adore la finition Iron Grey, hate de voir les photos :)
Par contre j'étais pas au courant pour le dégagement du siège conducteur, c'est la première fois que j'en entends parler !
T'as réussi à négocier un tarif ?
Modifié par jeromesnail
Ajout
Il y a 8 heures, nono01 a dit :
bonjour
et bravo pour l'achat.
hâte de voir les photos ;)
les écrous anti-vols sont bien?
j'hésite a les faire ajouter.
Bonjour, je n'ai pas cherché à comprendre... Je les ai pris dans le pack mise à la route du concessionnaire. Ils ont l'air d'être corrects mais je ne suis pas spécialiste...
Et hop pour les photos y compris celles du hub avec téléphone et clé USB . La qualité est ce qu'elle est avec du JPG basse résolution . Les conditions météo étant favorables j'en ai profité pour appliquer nano protection clear drive pro
(facilement)
Bonne soirée
Modifié par bip54
Super merci pour les photos !
Ça serait possible d'avoir des photos des phares dans différentes positions ? Très difficile de trouver sur le net pour ce modèle particulier, pour comparer avec ceux de l'hybride (que je trouve vraiment très réussis !)
il y a une heure, jeromesnail a dit :
Je vais essayer la semaine prochaine, impossible d'ici là
il y a 39 minutes, donSallust a dit :
Félicitations ! un superbe achat. Perso la mienne a 1 an et 37000km et c'est toujours un régal :-)
Merci ;
Une question (mille fois posée mais je n'ai pas capté) : ce matin , il faisait 4-5 °C et je n'avais qu'un trajet de 2,5 km à faire mais le moteur s'est allumé , je ne sais pas/plus comment faire pour l'éviter et en plus pour éviter une soufflerie d'air froid dans le nez  car ni madame ni moi n'aimons... J'ai bien coupé le désembuage automatique en appuyant 3 secondes sur le bouton, mais rien n'y a fait .
Merci par avance de me communiquer précisément la manœuvre car je ne maitrise pas encore la voiture . .
Il y a 3 heures, bip54 a dit :
Merci ;
Tu as deux possibilités :
=> Tu ne veux pas d'air : dans ce cas, il faut couper complètement la ventilation (bouton OFF ou baisser la ventilation jusqu'à 0).
=> Un peu d'air ne te dérange pas et/ou il y a de la buée à évacuer : mettre la ventilation en manuel sur position de soufflage 1 ou 2 + diffusion sur jambes et pare-brise + température mini (et mettre sièges chauffants + volant chauffant !).
question à BIP54 :
Grâce au Hub tu peux passer de Android Auto à la lecture de la clé USB sans déconnecter quoi que ce soit (excellent !) , mais est-ce que ton smartphone charge aussi ?
Je demande parce que les spécs du hub indique  Pour une connexion stable, les appareils connectés au moyeu 4 Ports ne doivent pas dépasser un courant combiné de 5 volts 500mAh
Merci de ta réponse ;-)
Il y a 2 heures, moonpatrol06 a dit :
question à BIP54 :
Apparemment ça fait au moins une charge d'entretien, mais jeudi et samedi  je dois faire deux longs trajets et j'en saurai plus, je te dirai ça dimanche ou lundi . Le fait d'avoir sa musique sur une clé USB permet de libérer la mémoire de son mobile, d'éviter de bouffer des données avec Deezer, en particulier à l'étranger ; j'avais trouvé ça sur un site allemand mais je ne sais plus lequel . Pour certains ça marche, pour d'autres non...
il y a 35 minutes, bip54 a dit :
Ok, alors je vais attendre ton essai, pour savoir si ça tient la charge du smartphone ou si on peut gagner un peu.
Ça doit dépendre du modèle de smartphone aussi je pense.
J'ai un Galaxy S9 donc je peux recharger aussi en sans fil mais il serait logique que ce soit désactivé dès que le câble Type C est connecté...
Il y a 21 heures, bip54 a dit :
Merci ;
Je mets carrément la ventilation à "off" et pour ne pas avoir d'air froid dans le nez... avant de couper la ventilation, je la mets dans un mode ou le flux d'air est dirigé vers le bas (pieds)... pas trouvé autre chose.
Le 25/02/2019 à 17:55, moonpatrol06 a dit :
moonpatrol06 : retour d'expérience HUB-clé USB-Android auto :
Ca marche !!! Et en plus ça recharge le téléphone en même temps ! Par contre il faut impérativement que tu supprimes l'économie de batterie de ton système android sur Waze et Android Auto sinon le GPS freeze . Waze fonctionne (à la voix et au clavier) et la clé USB diffuse mes MP3 ainsi que les données et la couverture du CD que j'ai attribuées à chaque morceau . (J'avais fait ça pour ma précédente voiture qui avait un système multimédia sur HDD, qui n'est en fin de compte qu'une grosse clé USB...)
Le 26/02/2019 à 07:02, donSallust a dit :
Pour ma part, j'ai bouché les sorties d'air pour les vitres latérales avec des tronçons de tubes en caoutchouc noir : c'est assez discret et ça évite les courants d'air froid sur le museau en mode "Low"; la ventilation sur le pare-brise (ventilation sur 1 barre et climatisation on) suffit à désembuer dans la plupart des cas.
Le 03/03/2019 à 22:17, bip54 a dit :
Hé bien tu vas rigoler mais avec ce même hub (vite acheté/livré sur Amazon) ça marche pas chez moi !
Avec le téléphone branché quelque soit le port, ça bagote, un coup reconnu, 2 sec plus tard erreur, 2 sec plus tard reconnu, etc...
Je ne sais pas à quoi c'est dû. Peut-être le besoin de puissance du téléphone...
Tant pis, je renvoie le HUB.
Merci quand même pour le retour.
Il y a 1 heure, moonpatrol06 a dit :
Je suis désolé .
Bonjour. ?
Félicitations pour ton achat !
Merci pour toutes ces photos.
Je devrais recevoir la mienne en début de semaine prochaine.
J'ai commandé le kit de protection pare-brise, qui sera fort utile, surtout pour la glace arrière, merci du conseil.
Bonne route. ?
Il y a 6 heures, f5prj a dit :
Bonjour. ?
Bonne route. ?
Qu'est ce que c'est, le kit de protection pare-brise ?
