Electra sur le planificateur
Bonjour à tous
je cherche à filtrer sur les bornes Electra sur le planificateur : je ne le trouve pas dans la liste.
un astuce ?
Le 18/07/2025 à 11:04, Olivier007 a dit :
Bonjour à tous
un astuce ?
Malheureusement non, ce qui est pénible avec le planificateur, c’est de ne pouvoir faire un filtre « que » sur les bornes compatibles avec les cartes de recharges. Mais pas les réseaux ou fournisseurs..
C’est pour ça que si je veux un réseau exclusif pour un trajet (typiquement Electra pour l’abonnement), je passe par la case abrp, avant l’export vers la voiture.
Merci pour ta réponse.
Bonne idée mais est ce que abrp envoie l’export vers Google maps ou directement sur l’app abrp ? Et dans ce cas, quid du conditionnement ?
Le 18/07/2025 à 15:08, Olivier007 a dit :
D’autres sujets en parlent (Mégane t Scénic)  mais en gros moi je planifie sur abrp (iphone ou ipad), j’exporte vers google maps du téléphone, et là si tu utilises le même compte google pour ton maps du tel et celui de la voiture, tu pourras envoyer ton trajet à la voiture.
Mais je crois que certains font autrement…
Je viens de faire un test.
Les étapes de recharge ne sont pas reconnues comme des points de recharge pas la voiture donc pas de pre conditionnement de la batterie.
Il y aurait une astuce que j’aurais loupé ?
Le 18/07/2025 à 18:28, Olivier007 a dit :
Ma méthode (probablement pas la plus simple) : pour des trajets longs avec recharge Electra, j'ai recherché les stations electra sur maps et mises en "favoris" ; au départ, planification dans maps dans la voiture en imposant un arrêt (étapes) sur les stations Electra où je veux recharger ; comme certains l'avaient expliqué, dans le cas d'une étape pointée sur une borne de recharge, alors la voiture prévoit une recharge si besoin lorsqu'elle planifie le trajet, et donc avec pré-conditionnement😉 .
Peut-être qu'un envoi depuis ABRP serait plus simple ? si ça marche.
Mais attention aux erreurs, cet hiver pour aller dans le midi, le matin en partant j'ai ajouté une étape sur autoroute Electra mais située juste en face de celle qu'il me fallait car j'ai confondu les noms (🥴 !!), et en arrivant à 2-3 km de la station, mon gamin me dit, "mais c'est là que tu dois recharger... ...elle dit n'importe quoi la voiture" (qui comptait encore peut-être 80 km pour aller à la station mal choisie !) ; pas de problème, mais même en ayant fait au moins 300 km d'autoroute, j'ai constaté que la charge était plus lente que ce qu'elle aurait dû être, mais rien de grave peut-être 10-15 kW de moins...
Merci pour l’astuce. Je pense que je vais faire la même chose pour la suite de mes vacances.
Salut
Tiens j'ai fait un test qui pourrait fonctionner
Sur mon appli mobile Google maps, avec le compte connecté au scenic, j'ai créé un itinéraire Paris Nice pour l exemple
Ensuite je fais "ajouter des étapes" (et pas "ajouter des arrêts recharge")
Je tape juste Electra et Google maps te met toutes les stations Electra sur le trajet Screenshot_20250719-012308.thumb.png.5ae93f214eca157b77ae63f9181b64a7.png
Tu peux alors ajouter l'étape au trajet, et comme c'est une borne il convertit en arrêt recharge
Et tu ajoutes tes arrêts un à un comme ça.. Là j'en ai fait que 2 pour l'exemple mais tu vois le principe (bon dans le cas du Paris Nice, c'est un peu limite car la première station Electra est loin de Paris)
Modifié par wip971
Je viens d’essayer sur un trajet Béziers-La Palmyre
ça me met tout sauf Electra 🤪
J’ai loupé une étape ?
Après pendant l'été le pré conditionnement ne sert à rien surtout pour les 87kWh... Ce qui facilite la vie
Le 19/07/2025 à 01:46, Olivier007 a dit :
Pour moi ça marche Screenshot_20250719-084635.thumb.png.906c90870cff1beff6e8e9ddfa118459.png
J’ai trouvé : il faut que je pense à taper électra et pas electra …
l’accent fait toute la différence
Le 20/07/2025 à 19:58, Olivier007 a dit :
Merci mais pffffff pour un accent, c'est quand même désolant en 2025 🙄
en faisant cela, je n'ai que quelques stations Electra qui s'affichent. Par contre y'a tout en tapant go-electra (c'est l'adresse internet qui est mentionnée dans le descriptif de toutes les bornes Electra sur maps) !!
Modifié par Barny
pour ma part je vais dans Chargemap, je cherche ELECTRA, j’envoie à Google map puis j’envoie à la voiture.
Je viens de tester cette méthode
- ça fonctionne pour CarPlay car direct copie de l’écran du téléphone
- si on envoie sur la voiture pour avoir le preconditionnement : même problème que pour la méthode précédente: la borne est vu comme une étape et la voiture calcule des arrêts recharge supplémentaire.
Comme dit plus haut, s'il fait plus de 25°c (ou que la batterie est sollicitée et atteint cette t°) , il n'y a pas besoin de préconditionnement sur Scenic. 😉
Par ailleurs, au pire (en hiver), Google va te programmer un arrêt recharge à proximité de la borne Electra de ton choix... Il aura donc prechauffé la batterie à temps et il te suffira de ne pas l'écouter pour bien atteindre ta borne. 😉 😇
PS : il est vrai que dernièrement la mise à jour de Maps à fait en sorte que ce dernier insère automatiquement des points de charge entre les étapes sans possibilité de les remplacer... Par contre il suffit de dicter "ajoute la station Electra xxx à l'itinéraire" pour que l'étape auto disparaisse 😉
Modifié par Scritchoune
Le 21/07/2025 à 13:14, Scritchoune a dit :
Sur Scénic 87 kWh
Sur ma 60 kWh, ça préconditionne encore. Un tout petit peu (5 minutes avant d'arriver avant la borne par 30°C extérieur, contre 20-25 minutes avant la borne cet hiver autour de 5°C)
Modifié par Grand-Vince
Le 21/07/2025 à 12:09, Olivier007 a dit :
Je ne sais plus comment j’ai fait mais voilà suite à l’envoi depuis Google map.
Modifié par Fernandn
  • 1 an[?:ans plus tard...
Bonjour, je viens de toucher ma nouvelle scenic. Je ne trouve pas comment transferer de mon smartphone le trajet google map sur l'ecran de la voiture, que faut il faire? merci.
