Ecran CarPlay/Android Auto + Dashcam GPS + caméra arrière + support fait maison sans vibration + passage propre et caché des fils
Le 22/08/2023 à 08:50, Philippe28 a dit :
ABS il faut une enceinte thermorégulée et un local aéré (grange, garage)
PETG j'ai essayé mais mon imprimante Ender 5 Pro ne veut rien savoir, je n'ai pas réussi à coller les couches, faut monter en température, mais ça fait des toiles d'araignée, si j'augmente le retrait l'extrudeur finit par riper. (Je me tâte à passer en Direct Drive mais je n'ose pas trop y toucher...)
PLA celui que j'ai commandé est du PLA Haute température (lien), il passe toutes les canicules sous le pare-brise. Par rapport au PLA classique, je monte un peu en température buse 210°C et plateau 60° première couche puis je laisse refroidir pour les couches suivantes. Pas de décollement alors que la pièce fait toute la largeur du plateau.
Mais je reste au niveau débutant....
Autre sujet à partager sur le forum si j'y arrive J'ai commandé un chargeur à induction à planquer dans la console en mode totalement invisible. Objectif : septembre.
ça s'annonce bien !
Avec ce grand écran, peut-on afficher deux applis en côte à côte, par exemple et totalement au pif : ABRP et CarScanner 😜😜😜😜
J'ai essayé avec Carplay, CarScanner n'est pas compatible.
Android Auto, je ne sais pas, si qqun a essayé ?
Peut-être avec AirPlay ou Miracast on a plus de libertés si la définition de l'image suit (car celle de mon IPhone 8, j'ai essayé, est à pleurer à chaudes larmes)
j'ai une ender aussi
et pour le petg pour que ca fonctionne il faut qye je mette le plateau a 95° et l'impression a 245°
Validé ! voici le fichier. Il est destiné au modèle qui a une caméra devant et une bosse au-dessus.
Dernière version avec les pattes du dessous au quart de poil et un renfort au-dessus pour empêcher l'écran de bouger quand on pianote dessus.
Dernier souci réglé, pour lire ses vidéos (avant, arrière) à la maison avec affichage de la vitesse et localisation, il faut utiliser le logiciel est fourni avec ... sur la carte SD.
Au Vide-grenier ce matin
Fichier du support d'écran en STL + 3MF pour ceux qui veulent modifier/adapter
J'ai imprimé en PLA HP, avec une bordure, plateau à 60° première couche puis 40°, vitesse 75 mm/s, le tout dans une enceinte thermomêmepasrégulée : l'ancien carton de la tondeuse.
mii V08 rigidifié dessus.3mfmii V08 rigidifié dessus.stl
Modifié par Philippe28
Je suppose que cet écran Carplay nécessite un connexion internet pour son fonctionnement. Vous partagez celle d'un téléphone ?
Comment se passent les appels téléphoniques ? Le BT se connecte au Carplay et au tél ? La réception et l'émission d'appels se font correctement ?
Est-ce que la qualité de l'écran (celui d'Aliexpress) est correcte ? Et celle de la Dashcam ?
Je possède une Dashcam Mai70 assez ancienne avec une qualité d'image moyenne. On n'arrive à lire les matricules que si le véhicule précédant est à un vingtaine de m max. et je souhaite changer du coup.
C'est la connection 4G de mon Iphone. Par expérience, l'utilisation systématique et quotidienne de Waze me prend environ 1/2 Go à moins de 1 Go par mois.
Le son, lui, passe direct au véhicule via Bluetooth. L'écran n'interfère pas avec le son du téléphone.
La communication CarPlay iphone vers écran (sans le son) passe par le Wifi.
La qualité de l'écran est une excellente surprise, en tout cas le modèle que j'ai pris qui est un peu plus cher que ces des autres forumeurs et qui gère les deux caméras. Il filme et enregistre en 4K et en H265 avant, un peu moins fin derrière. Plus de 100€. Si tu m'envoies un MP je t'envoie un échantillon.
Sympa la modif, Philippe28. Je crois que j'y aurais souscrit si j'avais voulu un peu "tuner" ma voiture, du moins celle de mon épouse.
Je vais être raisonnable et me contenter du Garmin doublé de Waze et de la musique du téléphone mobile via BT.
En effet, il y a du choix ici ! http://radio.garden/listen/
Du coup j'ai reçu mon écran également et j'ai lu tes galères de caméra arrière. Je pensais bêtement me piquer sur le feu arrière, j'ai une Mii aussi. Je vais tester les tensions pour voir ce qu'il en est si j'ai comme toi.
Une question me turlupine (j'ai cru lire ça quelque part sur le forum mais je ne retrouve plus) : j'ai l'impression que la prise USB est alimentée en permanence, n'y a-t-il pas risque de décharger la 12V ? Au contraire j'ai l'impression que l'allume-cigare se coupe quand on coupe le contact, ne vaut-il pas mieux brancher l'écran dessus ? Bon j'ai testé 5min sans tensiomètre, juste avec l'écran, je ferais des tests plus poussés.
L’USB se coupe après quelques secondes, je ne débranche jamais mon écran et pas de soucis de batterie jusqu’à présent. 😊
1/ Si tu piques le 12V sur l'allume-cigare, voir première photo dans
(Cliquer sur la petite flèche en haut à droite)
tu as du 14V uniquement quand tu mets le contact.
2/ Si tu piques sur le plafonnier, voir dans
tu as du 12V dès que tu déverrouilles à la clé jusqu'à quelques minutes après avoir coupé le contact ou reverrouillé la voiture. J'ai longtemps branché ma dashcam de cette manière. J'avoue n'avoir jamais vérifié si c'est un vrai 12V ou un peu moins car c'est fourni par le calculateur
3/ Si tu piques le feu de marche arrière, il vient de la borne 12 du connecteur blanc de l'unité de contrôle J519, comme indiqué page 224 du https://forums.automobile-propre.com/applications/core/interface/file/attachment.php?id=53441. Le J519 est localisé page 452. La tension n'est pas 0V - 14V mais 2,5V - 11V. Pas assez différencié pour gérer la caméra qui fait n'importe quoi. J'ai mis un relais pour lui apporter un vrai 14V de l'allume-cigare lui mais peut-être qu'il y a plus propre.
4/ Enfin, la prise USB d'origine est alimentée +/- comme le plafonnier au 2/.
Le 13/09/2023 à 20:30, Tartiflex a dit :
Ne pas oublier que cette prise n'est pas très puissante et n'arrive pas à suivre avec écran + caméra arrière + caméra avant. Coupures au bout de 15-20 minutes de roulage. J'ai piqué l'alimentation sur allume-cigare et je confirme, jamais d'extinction inopinée depuis.
Eh bien ça c'est de la précision ! 🤣
Pour l'USB on verra bien si ça suffit vu que je n'ai qu'une caméra. En provisoire je ferais comme ça c'est moins compliqué à monter.
Reste à trouver où mettre la caméra. 🤔
Ah et sinon le petit test de 5min que j'ai fait dans la voiture le son sort pas l'écran et pas les HP pour l'instant. Je vais creuser aussi.
Merci à tous en tout cas. 👍
Le 13/09/2023 à 23:12, Tartiflex a dit :
Cette disposition est un compromis entre caméra de parking et dashcam. C'est fou le nombre de conducteurs qui se curent le nez au feu rouge...
image.png.482b2086206b827db9d469357faacba8.pngimage.png.b1ab67350cb3b30b70eefe07309755d7.png
SI c'est juste pour les manœuvres de parking, tu peux la rapprocher de la vitre et l'orienter un peu plus vers le bas.
Oui. Les vis sont courtes.
Si tu retires le joint de coffre, tu verras environ 5 mm de vide entre la garniture de pavillon et la tôle à cet endroit. Perso, j'y ai intercalé une petite cale en caoutchouc, genre cales pour machines à laver. Les vis rentrent dedans et vu le très faible poids de la caméra, cela suffit largement.
Permet de voir pas mal de choses en reculant mais ne filme pas le pare-chocs. Quand je recule et que la plaque de la voiture derrière sort du champ de la caméra, je sais qu'il ne reste qu'une dizaine de centimètres et de toute façon ça bipe continu depuis longtemps. Si tu mets la caméra plus près de la vitre, tu pourras filmer plus verticalement donc plus proche encore. Si tu t'en sers uniquement comme caméra de recul et pas comme dashcam enregistreuse, ce que tu n'as pas précisé.
Alors non dashcam pas besoin, c'est vraiment juste pour se garer et peu importe si je ne vois pas le pare-choc vu qu'il y a les radars de recul. Merci encore. 👍
Très bien.
Même si elle ne filme pas le pare-chocs, ma caméra m'a déjà évité d'écraser un de mes chats il y a peu. Donc toujours utile.
Bon courage pour le montage.
Info : pour beaucoup mieux voir derrière, j'ai mis il y a 2 ans ces ampoules de marche arrière
https://www.amazon.fr/gp/product/B07C2PVZ6Z?th=1 (atttention, deux modèles, c'est le 1156)
Et ça éclaire super bien même sous 11 volts.
Le 13/09/2023 à 23:49, DOM Electro a dit :
Faut appuyer sur Media et changer la source sonore. 😊
J'ai le même soucis quand je met le téléphone en bluetooth le son sort des HP et quand je branche l'écran le son sort uniquement des HP de l'écran.
Quand j'appuie sur média j'ai la prise USB grisé et impossible de la sélectionner c'est pareil chez toi ?
Le 15/09/2023 à 17:29, Djer57 a dit :
Sur Android auto je parie ? J'ai le même souci mais également sur ma Ioniq5. 😅
faut voir dans les réglages son de l'écran s'il n'y a pas un paramètre "Bluetooth => voiture"
Genre BT Audio à droite au lieu de Native Audio à gauche.
Bah écoute, le soucis, c’est que moi j’en ai pas !.. 😅😇
ça marche parfaitement avec mon IPhone.. ☺️
Essaie d’appuyer plusieurs fois sur Media ou essaie d’appuyer sur les icônes qui sont apparus chacun leur tour jusqu’à ce que le son sorte des HPs !.. 🫣
Bizarre ce truc… 🤔
Peut-être une mise-à-jour à faire de la tablette.
Auquel cas contacter le revendeur
Modifié par yoyo_navigon
