Ecran CarPlay/Android Auto + Dashcam GPS + caméra arrière + support fait maison sans vibration + passage propre et caché des fils
Voilà, je me lance à mon tour dans la mode de l'écran :)
Pour le moment un premier écran m'a déçu car il commute en permanence entre caméra arrière et carplay. J'en ai commandé un autre pour voir si c'est une mauvaise série ou si j'ai abîmé qq chose au montage.
C'est celui-là, option "ADAS full set" pour être sûr de tout avoir car les descriptions ne collent pas avec les images.
https://fr.aliexpress.com/item/1005005824320638.html
(L'ADAS, je l'ai coupé sur le 1er, il nasille en anglais dès qu'on s'approche à moins d'un kilomètre de la voiture devant.)
Avec la caméra avant qui dépasse dessus et j'espère le bluetooth écran vers voiture mais c'est à vérifier. Sinon, tant pis ce sera la FM.
Le support
Imprimé en 3D. Pas de réglage mais pas de reflets non plus (il reflète le dossier de la banquette arrière), pas de tremblements, l'écran reste visuellement aligné avec la base du pare-brise. Je diffuserai bientôt le fichier, des ajustements restent à faire.
!! Ce support est désigné pour l'écran avec la caméra qui dépasse dessus. !!
Le passage des fils
J'aime que ce soit propre, sans fil qui pendouille...
Le support du support se dépose en dévissant 2 vis Torx 20 puis en déclipsant la prise USB
Faire des passages pour les fils avec une râpe à bois...
image.png.56e0b4737e2a9e42c882062f1d0ce117.pngimage.png.0adad8f0c7a155b062d3e8440293410a.pngaprès remontage : image.png.a5fa7a490910844d732da7f38b943a6c.png
Enlever le cache autour de la commande de clim (s'enlève en tirant horizontalement, avec les ongles, tiens comme chez Renault) et tirer sur le bloc bouton de warning (par le haut) qui saute. Avec un fil de fer on trouve le passage supérieur vers bouton de warning, avec un fil plus rigide on a le passage vers le bas de la planche de bord. Reste à accrocher les fils et à tirer.
Résultat
Passage du fil de la caméra arrière sous le tapis du passager, dans les joints de porte (je vous propose par le bas car les joints restent marqués par la manipulation) et brancher à l'arrière comme n'importe quelle caméra de recul (attention, repérer la broche de marche arrière à l'ohmètre car il y a des croisements invisibles dans la platine...). Je l'ai vissée sous le pavillon pour filmer aussi la voiture suiveuse.
Fil trop court pour coller la capteur GPS en haut au milieu en faisant le tour par le montant du pare-brise. En passant un doigt sous la planche de bord on arrive à la base du pare-brise. Le capteur GPS est collé sous la vignette Crit'air qui me sert pour la première fois à quelque chose.
Waze, via CarPLay avec mon Iphone ou Android Auto avec le Samsung de ma femme se lance automatiquement sans rien faire, ça prend moins d'une minute.
Le son (via la FM pour le moment) sort des haut-parleurs avec un bon volume. Mais que va-t-il se passer si je croise un autre véhicule avec son émetteur FM sur la même fréquence ...?
D'autres photos sur demande, plus assez de lumière à cette heure :)
peux-tu nous faire des photos de ton support en zoomant sur les fixations à 4 griffes ? également pour se rendre compte de l'aspect de l'écran dans son nouveau support...
Bravo pour le taff c'est top !👏👏 Si on prend le même écran que toi , on est obligé de mettre la caméra a l'arrière ou tout fonctionne sans défaut sans ?
Cordialement, hate de voir la suite 👍
Le 09/08/2023 à 14:34, Djer57 a dit :
On prend l'écran qu'on veut avec les options qu'on veut.
Dans mon cas, comme ça fonctionne mal avec la caméra arrière, en attendant je l'ai juste débranchée.
Le 09/08/2023 à 17:49, Philippe28 a dit :
Merci pour ton retour, tu compte vendre le support après ou juste partager le fichier ?
Le 09/08/2023 à 19:52, Djer57 a dit :
Partager gratos le fichier, bientôt sans problème (j'imprime une version 4 que j'espère définitive cette nuit)
Imprimer et vendre, je ne sais pas, mon imprimante n'est pas un truc de professionnel...et il faut que je ramène des cartons du taf, du papier bulle, que j'achète des bobines de fil... et j'imprime en qualité "brouillon".
Le 09/08/2023 à 01:42, e-Lionel a dit :
Quelques photos
Photo prise d'un peu trop près...image.png.dbfc4e81661db89c624cac6a8cae3ce4.pngEn
Derrière : image.png.122cc80b735ae07add26445cb6e8c146.png
Les pattes du dessous:image.png.43409a3b909c3a84adeaf757d8dde3ff.png
Les griffes : image.png.23188541b46ac608d4852950565026a5.png
Modifié par Philippe28
Le 09/08/2023 à 21:47, Philippe28 a dit :
D'accord , après j'avais vue des sites ou il suffisait d'envoyer le fichier et ils impriment l'objet, je l'avais fait pour le support mural de ma Freebox pop.
Il y a aucune gêne pour accéder aux boutons température+,ventilation+, warning et dégivrage avant à cause du support ?
Le 10/08/2023 à 00:41, Djer57 a dit :
Gêne d'accès, non. Par contre c'est visuellement un peu masqué, surtout le warning qui n'est plus très visible.
Je n'ai pas pu imprimer plus haut pour garder les deux pattes dessous dans l'impression monobloc. Ceux qui font de la 3D avec du filament comprendront.
Dans une prochaine version j'essaierai de rehausser  de quelques millimètres en inclinant de 10° l'impression pour descendre les pattes.
image.png.d6e0f6a93d37af463f2fe5d3ee373009.png versimage.png.a6e534b5a360f76129f85c5f4f0c2c51.png
bonjour a tous
est ce qu'avec cet écran et sa version android ,on peut faire fonctionner torque  ou car scanner ou encore obd eleven  , maps & more   etc ..  ?
Modifié par denon
Salut. Obd eleven non,je ne le vois pas sur l’écran, mais je suis sur Apple CarPlay, les autres,je ne sais pas.
Semaine prochaine. On improvise un tour de Bretagne avec la Corsa. ( merci les Tesla SaintBrieuc Brest, Lorient)
La livraison de fil d'impression pour le support est annoncée pour mardi (retard)
En attendant j'ai résolu les deux problèmes (et je renvoie ma deuxième commande)
1/ Le son est bien envoyé en bluetooth Iphone => Mii en // de Carplay. C'est mon Iphone qui avait le son Bluetooth réglé au mini (allez-y jetez-moi des tomates)
2/ L'écran qui sautait en permanence Carplay / caméra arrière qu'on soit en marche avant ou arrière... il y a une bizarrerie sur ma Mii, enfin comprise en prenant les tensions aux bornes des ampoules de marche arrière (facile, sur la platine, passer la marche arrière frein à main serré). Marche arrière  engagée:  11,5 volts (à l'allume-cigare j'ai 14 volts!); Marche arrière non engagée... environ 2,5 volts.
J'ai retiré les deux ampoules, c'est pareil. Donc ça explique que l'écran ne sait pas interpréter. J'ai sorti le grand jeu, un fil tiré du + allume-cigare, passe sous le tapis du passager, dans les garnitures en bas des portes, remonte dans le joint de portière arrière, finit sa course dans un vieux relais qui lui réagit bien. Cette fois commutation caméra arrière / carplay impeccable :)
Je n'ai jamais vu ces tensions bizarres. Les autres ampoules affichent bien 0 - 14 Volts contact mis ("Ready" affiché).
En tout cas, cool si tu as réussi à faire sortir le son des HPs ! 👍
Modifié par DOM Electro
Nouveau problème maintenant que l'écran gère les deux caméras avant / arrière. Au bout d'une vingtaine de minutes il coupe. Relancé, il coupe au bout de quelques secondes.
Je pense qu'avec ces deux caméras il consomme trop pour la capacité de la prise USB d'origine au-dessus du tableau de bord.
J'ai donc installé le chargeur d'origine sur allume-cigare (qui lui affiche 3 Ampères!) dans un allume-cigare femelle que j'avais en réserve, le tout planqué dans la console. Troisième fil qui ressort derrière la fixation de l'écran !
Le 21/08/2023 à 15:33, Philippe28 a dit :
Pour imprimer la version 6... nouveau retard
Argh, le fichier est pourtant prêt...
On attendra ne t'inquiètes pas !
tu aurais du acheter de l'ABS ou du PETG car le PLA se déforme avec la chaleur
Le 22/08/2023 à 07:33, denon a dit :
ABS il faut une enceinte thermorégulée et un local aéré (grange, garage)
PETG j'ai essayé mais mon imprimante Ender 5 Pro ne veut rien savoir, je n'ai pas réussi à coller les couches, faut monter en température, mais ça fait des toiles d'araignée, si j'augmente le retrait l'extrudeur finit par riper. (Je me tâte à passer en Direct Drive mais je n'ose pas trop y toucher...)
PLA celui que j'ai commandé est du PLA Haute température (lien), il passe toutes les canicules sous le pare-brise. Par rapport au PLA classique, je monte un peu en température buse 210°C et plateau 60° première couche puis je laisse refroidir pour les couches suivantes. Pas de décollement alors que la pièce fait toute la largeur du plateau.
Mais je reste au niveau débutant....
Autre sujet à partager sur le forum si j'y arrive : J'ai commandé un chargeur à induction à planquer dans la console en mode totalement invisible. Objectif : septembre.
