Dongle ODB2 ICAR PRO pour récupérer les paramètres du véhicule
Le 31/01/2022 à 01:37, e-Lionel a dit :
tu confirmes qu'il s'agit bien de ce dongle ? https://www.amazon.fr/vgate-Diagnostic-Bluetooth-Scanner-Compatible/dp/B07SQLY39V/ref=mp_s_a_1_3?keywords=icar+pro&qid=1643587530&sr=8-3
j'avais cru comprendre que le bletooth low emission 4.0 n'était pas compatible avec Android... tant mieux si je me trompe...
Oui c'est bien mon ODB..... oups OBD 😘
Oui le btle est bien géré. C'est lui qui est utilisé par les monstres connecté pour éviter de trop pomper sur le tel malgré une connexion journalière.
Attention cet obd ne se réveille pas au démarrage du ve, je vais sans doute le retourner chez Amazon pour ça sauf s'il y a une solution sur le Web, rien trouvé pour le moment...
Le 31/01/2022 à 09:56, chgros1 a dit :
Tu le laisse brancher non stop?
Quand tu mets le contact du VE le OBD est reveillé - mais il faut qu'il sache ou envoyer les données qu'il collecte.
Essaye ceci:
a) tu mets ton mobile en marche et tu te connectes sur l'app ABRP.
b) et maintenant tu mets le contact de la VE
c) ton mobile se connecte avec le OBD dongle et le signale à ABRP via la connection internet de ton mobile
d) après une dixaines de secondes tu devrais voir le SOC qui s'affiche dans le ABRP / ABRP AA
gerd
Modifié par AxelSchweiss
Oui le dongle fonctionne très bien avec mes applications (abrp, car scanner, evnotify, torque pro et d'autres dont nRF conseillé par abrp) mais ne se réveille pas (mon précédent obdlinkLX vert fluo se réveillait à la mise du contact)
Et la version actuelle abrp ne permet plus le lien avec evnotify pour récupérer le soc.
Le 31/01/2022 à 14:23, AxelSchweiss a dit :
Essaye ceci:
gerd
Vais essayer demain, merci (mais c'est pas par internet mais en Bluetooth) .
Modifié par chgros1
Le 31/01/2022 à 18:36, chgros1 a dit :
En cherchant autre chose dans les paramètres, j'ai vu qu'il y avait toujours une option pour EVnotify, j'ai même vu une pour Jeedom même si j'ai du mal à voir l’intérêt... mais j'ai un abonnement premium... c'est peut être lié ?
J'ai testé de monter dans l'auto avec ABRP, il cherche le Vgate sans trouver, celui ci reste éteint (aucune diode on) On ne doit pas avoir la même version de l'appli, perso je suis en gratuit et mode bêta
Modifié par chgros1
En ce qui concerne le vgate iCAR Pro regarde ce lien (en allemand, mais tout-de-même) - le conducteur
le teste sur un IONIQ5:
https://www.youtube.com/watch?v=WE7KLikkT4s
mais - pour une raison encore inconnue ce dongle est reconnu par ABRP comme in iOSvlink
Sinon ce dongle fonctionne très bien avec ABRP.....
Si les LEDs de ton dongle restent éteint....il y a qqc qui cloche - donc il ne peut pas fonctionner.
Il y a peut-être un fusible mort...
Et après - tu l'as bien connecter par Bluetooth à ton mobile. Et ton mobile a bien une connection
Internet ?
gerd
oui tout fonctionne bien, l'obd, abrp beta sans premium, le bluetooth et internet, mon unique problème est qu'il ne se "reveille" pas quand je monte dans la voiture, contact mis ou pas, abrp lancé avant ou après.
mon ancien obdlinkLX  etait actif tout le temps, contact mis ou pas dans tous mes ve (mais il n'est plus compatible avac abrp en mode "direct" depuis début 2022 et le passage aux obd "ble" de abrp
abrp a répondu que l'identification IOS Vlink sous android n'était pas genant.
A la mise du contact il faut le débrancher et le rebrancher, puisque comme il reste alimenté en permanence par la prise OBD une fois qu'il se met en veille, rien ne peut venir le réveiller (vu qu'il n'y a aucun changement au niveau de l'alimentation de la prise que le contact soit mis ou non... )
Il faudrait modifier le dongle pour qu'il prenne sont alimentation sur une broche en + après contact plutôt que sur un + permanent de la prise OBD (si dispo sur le niro)... sinon pas de solution.
oui, le problème est que le fabricant annonce clairement que l'obd se met en veille et se reveille seul
Il faudrait voir les critères qui font qu'il se met en veille / se réveille.
Perso cette histoire de sortie de veille n'est pour moi pas un problème vu que par sécurité je débranche le dongle quand je quitte la voiture, et que je n'utiliserais cette fonction que lors de grands trajets (soit en gros 4 fois par an) donc pas un gros effort à faire.
Personne ou presque ne le précise mais ABPR précise qu'il faut coupler le vgate ou dongle avec NFR connect en laissant actif les écritures avant de le chercher sur l' appli ABPR. Le youtubeur nen a pas eu besoin et je m'en suis étonné dans les commentaires (il me l'a confirmé).
Par contre moi c'est toujours une galère pour que abpr détecte le d'ongle même en le debranchant et rebranchant (appli active) et en supprimant / créant un nouveau véhicule .
Je suis hyper déçu pour ma part. Après 4 h j'ai réussi à le faire fonctionner 10mn' puis au prochain grand voyage je l'ai utilisé 5 mn car après il ne faisait plus rien en temps réel après une déco..
Bon - ayant lu les problèmes quant à la "reveille" du dongle vgate iCAR Pro je suis allé
dans mon garage  - le dongle VLinker MC+ reste depuis des semaines dans la voiture
sans vide la batterie de 12V):
- avec le mobile allumé
- je suis monté dans ma voiture et j'ai mis le contact.
Ca dure peut-être 10s et - hop - le dongle est reveillé. J'ouvre l'app ABRP et encore
qqs secondes - on voit que le dongle est connecté.
Pour moi un dongle qui se met en veille garde les infos de sa dernière connection
(e.g. du mobile) dans sa mémoire (RAM / EEPROM). Le dongle recherche dans
des intervalles réguliers (e.g. tous les 15s...) s'il y a un dispositif qui veut se
connecter et dont le pairing est autorisé (ce qui s'apelle "sécurité"....). Pendant ces
"recherches de partenaires" le dongle consomme bien-sûr....mais étant donnée que
le temps de recherche est très court par rapport au temps ou le dongle "roupille" -
(reconaissable par les LEDs éteints) - la consommation de courant est minime - dans
mon cas en dessous de 3mA....
Le fait que ton mobile veut se connecter au dongle et le dongle le reconnait - le
"processus de reveille" démarre. Comme a dit Forhorse il faudrait voir les critères
qui font que le dongle se met en veille / se réveille. Il se met en veille dès qu'on coupe
le contact. Mais pour le reveille....
A mon avis personnel au lieu de constaté simplement le dongle ne se reveille pas je regarderais
d'abord pourquoi il ne le fait pas (pour vu que le mode "reveille" est assuré par le fabricant).
D'après le site https://fr.manuals.plus/vgate/icar-pro-ble-4-0-manuel c'est le cas:
Citation
Permettez à l'utilisateur de laisser l'iCar Pro dans la prise OBD sans débrancher et brancher l'opération. est faible au niveau de «2.7 ma».
- rien d'étonnant parce que les fournisseurs utilisent vraisemblablement le même IC (EMxxxx).
En outre ABRP précise bien que ce dongle fonctionne bien avec l'app (mise a part la sécurité)...donc
je chercherais d'abord le problème dans la configuration connection Bluetooth (Bluetooth - Dongle).
Tous les mobiles d'une manière ou d'autre sont differents - l'implantation des app sous Android peut
être différent (souvent chez Xiaomi...)
Chez moi j'ai activé "coupler les dispositifs compatibles" - l'accouplement Bluetooth est simplifié dans
ce cas.(Faut dire que j'utilise le vLinker MC+ - et ca marche comme sur de roulettes dans un e-Niro).
S'il s'avère qu'à la fin le dongle ne se reveille pas du tout - on le remballe et retour à Amazon.
gerd
@ Vantapen
Sur le site https://iternio.com/index.php/iternio-telemetry-api/abrp-obd-connection-for-live-vehicle-data/
il est bien dit qu'on le logiciel nFR peut servir si le OBD Dongle n'est pas reconnu par l'app ABRP (puisqu'ils
ne peuvent pas tester tous les dongles du marché).
Mais puisque le vgate iCAR Pro a été testé par ABRP étant compatible ce dongle est reconu - voir les infos qu'on trouve dans le web.
Tu peux bien-sûr le connecter moyennant nFR - mais pouquoi ?
oui c'est ce que je vais faire (retour chez Amazon) car les autres applications (EVnotify, Torque, Carscanner) qui reveillaient OBDLink ne reveillent pas non plus le Vgate et j'ai toujours le même smartphone.
un internaute essaie de résoudre le pb avec les chinois mais sans succès pour l'instant, voir dernière page:
Commande effectuée, dongle à paramétrer correctement pour une Mii et un smartphone Xiaomi MI9T Pro.
Je vous ferai un retour sur mes "expériences" ...
Le 02/02/2022 à 12:13, AxelSchweiss a dit :
@ Vantapen
J'avais compris des autres essayeurs sur ce forum que ABPR ne reconnaissait pas en natif non plus le dongle VGATe donc ils confirmaient de devoir passer par NFR connect.
Bon de toute façon j'ai supprimé l'appli.
Je ferais le test directement sur abpr pour voir ça , je ne risque rien lol
Modifié par Vantapen
Le 02/02/2022 à 07:09, Vantapen a dit :
Je crois qu'il y a confusion...
L'appli NFR connect c'est dans le cas ou le dongle n'est pas reconnu par ABRP, mais ce n'est pas lui qui assure la connexion entre le dongle et ABRP.
Dans ce cas, ça sert juste à récupérer l'adresse du dongle et de vérifier qu'il supporte bien les 2 services nécessaires à ABRP (NOTIFY et WRITE) pour ensuite ouvrir une demande de prise en charge du dit dongle (en joignant si possible les captures d'écran de NFR connect) sur le site https://abrp.upvoty.com/b/request-a-feature/
Le 02/02/2022 à 11:54, AxelSchweiss a dit :
Alors dans la norme OBD-II il n'y a pas de +12V après contact, juste un +12V permanent.
Les constructeurs automobiles peuvent en ajouter 1 pour leur propre outils, mais ce n'est pas normalisé, il peut être n'importe où sur les broches libres.
Donc je doute que les dongles chinois générique cherchent un +12V après contact, ça serait compliquer le truc pour rien, donc il ne peut pas savoir quand le contact est mis ou pas (a la base c'est un outils de diag pour le dépannage / la réparation, il faut qu'il reste alimenté et connecté même quand on coupe le contact pour réinitialisé les calculateurs après certaines opérations)
Branché il est alimenté, point.
Après il peut éventuellement surveiller ce qui se passe sur le bus CAN pour savoir si le véhicule est en marche ou pas, mais c'est pas dit non plus que ça fonctionne comme ça.
Et par exemple, sur le eNiro, pendant la charge, même contact coupé, les calculateurs (a commencer par le BMS) sont encore sous tension et actif, et communiquent sur le bus CAN donc ce n'est pas possible de détecter que le contact est coupé par ce moyen.
Sans en avoir la certitude, la mise en veille du dongle est plutôt à chercher du côté du bluetooth :
-  Si communication avec le partenaire avec lequel il est appairé alors il reste actif
-  Si perte de communication alors mise en veille après un délais.
Ensuite, suivant le modèle du dongle, soit il pol régulièrement pour voir s'il reçoit une nouvelle demande de connexion, sinon retour en veille. Le problème c'est que s'il reste branché sur la voiture, n'importe qui peut alors potentiellement se connecter dessus.
Soit la veille est "définitive" et dans ce cas pas le choix de le débrancher et le rebrancher pour le réveiller. L'avantage c'est qu'il consomme beaucoup moins (voir quasiment rien) et que même si tu oublies de le débrancher, personne ne peut se connecter dessus.
L'un ou l'autre des comportements est au choix du fabricant du dongle, suivant ce qu'il veut mettre en avant (consommation, sécurité, facilité de connexion...)
