Disponibilité V2L
@Okidok
Non je n'ai pas fait de photos de l'intérieur qui est assez condensé avec le câblage de l'interrupteur et la résistance.
Toutes les connexions sont soudées et j'ai mis une gaine de protection autour de la liaison de la résistance.
Quant au câblage il est en tous points identique à celui des pages 5 et 6 de ce post comme Kipk.... sans le fusible thermique qui est aussi inutile dans ce cas à mon sens.
Pour le cable ... j'ai pris un 3g1.5 en HO7RNF qui est suffisant pour une intensité maximale de 16A , si ta longueur de câble n'excède pas 25 ml.
Voilà en espérant avoir répondu à tes interrogations... 😇
Modifié par Dominique84
Le 01/11/2022 à 09:44, Dominique84 a dit :
@Okidok
Merci.
Le 19/10/2022 à 17:28, sACLe a dit :
Pourquoi vous testez tous votre V2L sur des Senseo ? Y'a un partenariat ? 😆
olivtrain, tu en as eu pour 40/50€ également ?
Bonne nouvelle, ça marche aussi avec Nespresso!
( et sur ma Creative :-))
What else?
What else?
Ahah, je l'ai vu sur Facebook, et justement je me suis dis qu'il y avait du changement [emoji1787]
Challenge pour les prochains : brancher un appareil insolite, un truc qui n'a jamais été fait.
"The V2L challenge"
The V2L Challenge
Je propose un broyeur:
Je valide !
Et marrant car j'avais ça en tête (achat prévu pour bientôt [emoji16])
Je te demanderais bien si t'en es content mais on serait HS non ? [emoji1787]
Le 02/11/2022 à 13:33, sACLe a dit :
Je valide !
Et marrant car j'avais ça en tête (achat prévu pour bientôt emoji16.png)
Je te demanderais bien si t'en es content mais on serait HS non ? emoji1787.png
Oui il marche bien globalement
C'est le 2500W
Par contre le vert mou, ça bourre
A noter, ma vieille tondeuse électrique 1400w, ne démarre pas en V2L
Le 02/11/2022 à 21:01, Momodo a dit :
C'est le 2500W
Pour la tondeuse tu pète un contrôle de la terre au démarrage.
C'est le 2500W
Pour la tondeuse tu as pète un contrôle de la terre au démarrage.
J'attends avec impatience mon basculeur de source pour brancher le V2L a la maison.
J'ai prévu de faire un test avant pour voir comment cela fonctionne.
Le 03/11/2022 à 10:40, olivtrain a dit :
Ca marche très bien, même sans sélecteur de source ;-) (prudence de rigueur bien sur)
Le 03/11/2022 à 10:59, jumpingjackfly a dit :
Tu as l'air d'avoir déjà testé. Du coup comment se passe la "mise à la terre" ? Disons si un enfant fait tomber le sèche cheveux dans la baignoire, Claude François ou pas Claude François ? J'y pense sérieusement pour coupler ça à des PV en autoconsommation.
Le 03/11/2022 à 15:59, Tartiflex a dit :
- Règle numéro 1: Ne pas garer sa voiture dans la salle de bain 😝
Bon sinon plus sérieusement et si j'ai tout bien compris à mon installation électrique, l'interrupteur différentiel 30mA situé juste derrière ma green-up qui servira d'arrivée V2L dans la maison devrait éviter l'effet Claude Francois (N'hésitez pas à me corriger si je me trompe)
Modifié par jumpingjackfly
@Tartiflex
Pour le risque électrique, ta voiture fonctionne comme un groupe électrogène de chantier dont le "neutre est isolé de la terre".
Les risques de contact indirect soit le défaut d'isolement sont protégés par ce type de régime de neutre.
Explications dans le lien suivant :  https://www.preventionbtp.fr/ressources/questions/faut-il-raccorder-a-la-terre-les-petits-groupes-electrogenes-de-chantier_5RkpWXujUmNRKjWYW7Njqb
Un autre lien qui est peut-être plus explicite... 🤨
http://www.electrosup.com/schema_de_liaison_a_la_terre.php
Le 03/11/2022 à 16:17, Dominique84 a dit :
@Tartiflex
Oui effectivement la mise à la tête est un véritable PB. Pour bien faire il faudrait passer par un transformateur d'isolement. Lui même mis à la terre. Mais cela réclament un budget et de la place.
Pour les PV c'est comme pour un groupe électrogène ils sont mis à la terre.
Dans les cas des VE avec V2L c'est comme un groupe électrogène sans mis à la terre...
Modifié par olivtrain
Ce qu'il faut avant tout en retenir pour prévenir de tout risque d'électrisation.
C'est que sans protection par différentiel 30mA (voire 10mA) à partir du transformateur de la voiture en neutre isolé, il faut rester sur une installation de faible étendue qui ne risque pas d'être en contact avec d'autres parties d'installation sous tension alimentée sous un autre régime de neutre (isolé ou autre)..
Donc à mon sens!
Si c'est pour alimenter un ou deux appareils à partir de la ligne d'alimentation spécifique à la voiture (de type rallonge par exemple) en cas de coupure d'électricité, il n'est pas nécessaire (indispensable) de passer par un disjoncteur différentiel.
Mais si on veut alimenter toute une installation (exemple maison), il faut impérativement passer par une protection type Disjoncteur différentiel 16A de 30 mA (voire 10 mA) en tête de ligne côté sortie voiture.
Voilà pour mon analyse du sujet... 🙂.
Je ne sais pas si mon explication est bien claire?... ce cas nest pas très facile à expliquer.🙄
Le 04/11/2022 à 10:34, Dominique84 a dit :
Donc en utilisant comme point d'entrée dans la maison une prise renforcée (type Green-up ou P17) qui est utilisée habituellement pour la recharge et donc protégée par un différentiel 30 mA (sur la même ligne - dans le tableau electrique), on est bon non ?
Le 04/11/2022 à 10:50, jumpingjackfly a dit :
Dans ce cas de figure, il faut que toute autre alimentation d'installation de type EDF soit coupée voire cadenassée au niveau du disjoncteur principal.
Mais si tu veux bénéficier de la protection de ton disjoncteur 30mA sur la ligne Green-up! Celui-ci est câblé à l'envers (Alimenté par sa sortie et non par son entrée)...
Aval vers amont... je suis pas sûr que les protections internes fonctionnent bien dans ce sens inverse??? 😐
En théorie... ça peut fonctionner... mais je n'en suis pas sûr!!!... je ne suis pas constructeur de matériel...
En tout cas! Ce n'est pas conforme à la réglementation/normalisation en vigueur! 😕
Voilà pour moi!
@Dominique84 OK, merci. C'est très clair. Il faudra que je fasse des tests dans ce sens. Ou alors déplacer la Green-up en amont et la dédier au branchement V2L parce que de toutes façons, elle ne me sert plus depuis que j'ai installé un WB.
En fait, pour ne rien oublier le jour venu, où la coupure de courant + le noir (si de nuit) risque d'introduire un minimum de stress quand aux bonnes pratiques à faire et dans le bon sens, je me suis fait une checklist à suivre avec les différentes étapes et dans un ordre précis. Comme ca, le jour venu, je n'oublie rien et fait les choses en sécurité. J'ai aussi mis des petites pastilles rouges sur le tableau électrique en face des disjoncteurs des appareils à remettre sous tension en mode V2L (congèle, frigo, chaudière...), pour ne pas tirer plus de 3.6 kW max :-)
Le 03/11/2022 à 10:31, olivtrain a dit :
Peut être la puissance au démarrage trop juste pour démarrer la rotation.
La prochaine fois que j'essaye,  je  vais essayer d'accompagner le mouvement de la lame au démarrage avec un baton, ou une corde
Pas moyen de réduire la puissance au démarrage ?
J'ai reçu le basculeur de source. Que j'ai testé dans la foulée.
La brancher le V2l sur la source principale et EDF sur l'alimentation de réserver le passage de l'une à l'autre se fait par l'activation du V2L avec le boutons sur la T2.
J'ai aussi brancher un ocilloscop pour contrôler la nature du courant fournir par le V2L, c'est bien un pure sinus. Je vais pouvoir alimenter le poêle à pellets sans PB.
