[Discussions Générales] Volvo XC40 Recharge
Bienvenue sur le forum,
Il y a pire comme proposition de véhicule de fonction. La P8 est une véritable fusée de plus de 400 cv qui te colle au siège. Accessoirement elle est aussi 4 roues motrices ce qui est un gage de sécurité.
Tout dépend de l'usage que tu dois faire de ta voiture de fonction. Si tu dois faire beaucoup de trajet de 800 km alors c'est plus long car il te faudra recharger souvent. Mais s'il s'agit de petits trajets <200km faut pas hésiter.
j'espère que ton contrat de société prévoit le changement de pneus car la P8 en bouffe un paquet ;-)
J'aurais deux ou trois trajets annuels de plus de 600km aller
Le reste est plus du petit trajet jusqu'à 200km
Oui j'ai les pneus inclus 😁
Heureusement ! J'ai bien senti l'accélération, et j'imagine très bien ce que prennent les pneus (très bizarre accompagné d'un silence total c'est troublant quand on a l'habitude des hauts régimes)... Et elle est sécurisante je trouve
Je me laisse quelques jours de réflexion et je compare... Et ressortent l'avoir plus vite que 12 mois (ce serait rude....)
@highway Si tu as pu faire un essai en concession, le vendeur a pu te donner une estimation de délai de livraison. Tu noteras que dans la plupart des cas se délai est aujourd'hui allongé de 1 à 2 mois pour recevoir son véhicule. C'est malheureusement le cas chez la plupart des constructeurs aujourd'hui. Trouver un véhicule de démo peut-être une solution plus rapide. A voir si ça marche avec ta boite.
J'ai pu essayer la motorisation p8 sur C40
Ça donne déjà une bonne idée
Je n'ai pas pensé a demander les délais 😅
Pas grave je l'aurais lors de la commande.. ensuite faudra attendre ça fait longtemps que je n'ai pas été impatient d'avoir mon futur véhicule (la 5008 est vraiment une bétaillère..)
c'est le jour et la nuit entre P8 et 5008. Mais il te faudra être patient, patient, patiennnnnntnnnttttttttt
Le 18/09/2022 à 12:35, highway a dit :
J’ai revendu mon 5008 pour une P6 depuis peu, aucun regret, plus de thermique chez nous entre le XC40 et une Zoé.
Rhaaa ça me fait envie
Et ce sera difficile d'attendre.... 😅😅
Bonjour, petite question concernant ceux d'entre vous qui ont un modèle 2023 avec la finition Origine au niveau du tableau de bord. Il y a un bandeau lumineux qui l'éclaire ? Sur la mienne, je ne vois rien, je me demande si c'est normal ??
Le 19/09/2022 à 19:36, Eric52 a dit :
Les inserts "origin" ne sont pas pourvus d'éclairage.
Le 19/09/2022 à 19:58, Balca a dit :
Merci, c'est bien que je pensais. C'est bien triste. Des économies de bouts de chandelles de la part de Volvo
Le 19/09/2022 à 20:41, Eric52 a dit :
Il faut bien que les finitions se distinguent pour justifier que le client paye plus cher la finition supérieure, pour le reste je trouve que l'entrée de gamme Start est plutôt bien pourvu quand même.
Même en version ultimate, c'est le décor origin... il faut prendre l'option siege microtech à 1600€ pour avoir le décor topography avec rétro-éclairage.
Le 19/09/2022 à 21:02, Balca a dit :
Le 2022 était très bien pourvu, du moins côté design intérieur
Le 20/09/2022 à 00:03, Flow87 a dit :
Très juste !
Le 02/09/2022 à 11:11, jce68 a dit :
Il n'y a que CarPlay (en filaire)qui est fonctionnel sur nos C40/XC40 et donc exclusivement avec un iPhone.
A ma connaissance Android Auto n'est pas prévu sur nos VOLVO.
Je cherche le post ou quelqu’un avait acheté un boîtier carllink ou autre pour avoir androïd auto , Netflix,. Et je ne retrouve pas l’info
comme ça fait 2  boîtiers achetés et retournés chez Amazon car ne fonctionne pas , je veux bien votre aide
Il suffit de taper CARLINK dans le moiteur de recherche et tu tombe sur tous les sujet qui en parle.
Le sujet dans le forum XC40 est listé.
Bon achat
@aboyeur voilà ce qui fonctionne sur le XC/C40 :
" Il s'agit de ce boitier Carlinkit CarPlay AI Box-V3 que je teste et qui fonctionne pas mal sur mon XC40 il permet de se passer du câble pour relier l'iPhone à la prise USB le boitier étant branché sur la prise USB en permanence (ne consomme pas de courant se coupe dès que la voiture se verrouille) l'iPhone peut rester dans la poche.La connexion est automatique la 1ère interface est Android avec les applications Google Play dont Netflix et YouTube installées puis la 2ème interface est CarPlay, aucune latence remarquée sur les différentes appli de l'iPhone. lien vers le produit :
https://www.amazon.fr/gp/product/B09NXY6K6C/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o00_s00?ie=UTF8&psc=1
Attention acheter impérativement chez YUNLIAN Tech (AMAZON) ils ont développé le fichier compatible avec nos C40/XC40 le boitier ne fonctionne pas avec le firmware de base. Article un peu cher mais vous pouvez obtenir un coupon de réduction sur demande, service commercial et technique hyper réactif. "
Il faut juste demander à YUNLIAN Tech le fichier avec la mise à jour pour nos VOLVO.
Je reste disponible pour plus de renseignements.
PS : il faut impérativement un iPhone !
Modifié par jce68
Le 18/09/2022 à 16:50, SamSam a dit :
Voila j'ai déposé la demande auprès de ma boite pour une XC40 twin ultimate en noir onyx
Comme indiqué sur le suivi des commandes il me reste les validations à passer et attendre, attendre ... et ensuite hate de rouler avec !!
Ça fait 12 mois que j'attends, je détiens malheureusement  le record du tableau. C'est un véhicule de société, la concession a zappé la commande via le loueur et a passé commande en mars. Bref, rapproche toi bien de ton gestionnaire de parc pour avoir le statut de la commande directement auprès de la concession, dans ma boîte c'est pas le premier coup....
Je compte bien la suivre aussi, ils sont pas toujours doués non plus ici (la dernière : 3 mois entre immat/dispo à J+3 et réception...) soit c'est la même boîte soit c'est un standard des gestions de parc...
Pour l'instant toujours pas validée !
Bonjour ma C40 est en panne depuis le 16/08 (date d'arrivée à l'atelier. Elle avait déjà fait un passage par l'atelier 2 jours après la livraison du 03/08).
Hier un nouveau pack batterie a été livré à la concession. J'espère récupérer ma voiture la semaine prochaine.
Depuis le 23/08 j'ai un véhicule de remplacement (Audi A4 45tfsi Quattro) mais je commence à trouver le temps très très long.
Ma femme commence même à regretter la fiabilité de notre ancienne Prius (pourtant elle n'avait jamais aimée cette voiture).
Tu touches au bout. J'étais ce matin en concession à Rouen pour un MAJ du soft. Avec ma voiture au parking pendant des semaines, j'en avais raté 2.
J'ai pu discuter avec le patron de la concession de mon ressenti après 6 mois et du fait que je n'avais eu aucun soucis avec mon véhicule alors que d'autres avaient accumulé les pépins. Ton cas avec le changement de batterie a été évoqué sans plus de commentaires.
Courage, ensuite j'imagine bien que ton épouse ne regrettera jamais la Prius.
Le 29/09/2022 à 11:41, C40manu60 a dit :
Ma femme commence même à regretter la fiabilité de notre ancienntate Prius (pourtant elle n'avait jamais aimée cette voiture).
Je suis content pour toi. Je suis aussi en panne depuis la livraison le 16 septembre, impossible de recharger la batterie. Pas de délai pour obtenir la pièce. J'espère que ça ne va pas durer aussi longtemps. Tu penses obtenir un dédommagement de la part de Volvo pour ce désagrément ?
Question bête :
Que deviennent les véhicules près une LLD, la close de rachat n'étant pas présente pour ce genre d'offre, est il possible auand meme possible de racheter son XC40 recharge après la fin de son contrat ?
Certains d'entre vous l'ont il déjà fait ? la facture est elle salée?
