De la Mégane au Scénic....
Le 08/03/2024 à 12:14, fzik a dit :
Bon, bin... J'ai commandé le Scénic 🙂
Version Techno 170 ch Autonomie Confort + Pack Augmented Vision & Adveanced Drive
En LOA.
Quel est le bilan après quelques mois avec le Scénic comparé à la Mégane ?
Le 20/10/2024 à 08:12, ZE62 a dit :
Déjà, plus spacieux (ce qui est normal). Surtout pour les passagers arrière.
Ensuite, la recharge rapide. Le vendeur m'avait très mal conseillé pour la Megane, et sans la PAC, les longs voyages étaient vraiment pénibles.
De plus, j'ai pris l'option 22kW; ce qui m'a bien servit cet été.
Sinon, d'un point de vue conduite, il n'y a pas trop de différence. Certes, 170 ch vs 220 ch. Mais sur mon trajet habituel, ça ne change pas grand chose.
La puissance arrive plus calmement, quand on mets pied dedans au feu. Ce qui évite d'avoir les roues avant qui patinent.
Bilan positif, dû au fait d'un espace intérieur plus vaste. Pratique quand je m'occupe du jardin, et qu'il faut aller à la déchetterie, après. La Mégane était un peu juste, pour ça.
Mais je préférais la ligne de la Mégane; qui fait berline/coupé.
Mais bon, le côté pratique l'a emporté sur le look 😉
  • 1 an[?:ans plus tard...
Apres 3 semaines d’utilisation de mon  Scenic grande autonomie version techno, voici, indépendamment de la capacité de la batterie, de la taille du véhicule, et de la place arrière notamment, les différences d’équipement et de fonctionnalités, par rapport à mon ancienne Mégane techno d’octobre 2022.
Les moins:
- siège passager non réglable en hauteur.
- plus d’affichage de la pression des pneus.
- plus de sièges avant et volant chauffants.
- plus de possibilité d’incliner les rétroviseurs en marche arrière.
- plus d’écran de charge instantanée.
- ergonomie de l’écran derrière le volant.
Les plus :
- radars avant
- régulateur adaptatif
- indicateur de trappe de charge ouverte.
- hayon électrique.
- one pedal.
- V2G
- confort général de la voiture.
- moins de bruits d’air
Ce que je regrette le plus, au quotidien, c’est la non possibilité d’incliner les rétroviseurs en marche arrière, pour épargner mes jantes contre les bordures de trottoir.
Ce que j’apprécie le plus, au quotidien, c’est le confort général de la voiture, les radars avant, et le coffre arrière électrique.
Il est vrai qu’avec l’apparition de l’option « esprit Alpine » la donne a changé.
Sur ma version iconic j'ai les rétroviseurs qui bougent (plus vite que sur mon ancienne Mégane iconic de 2022) quand je passe la marche arrière, étrange qui est pas sur la version techno
Modifié par Lymhit
A priori,  il faut les caméras 360 pour avoir la fonctionnalité retros marche arrière sur le scenic. Etonnant car ce n’était pas nécessaire sur la Megane !
Oui je sais pas si c’est lié aux caméras 360 (que j’ai), mais en version techno, j’ai bien les retros qui baissent en marche arrière.
Pour que les rétros baissent en marche arrière il faut appuyer sur le bouton de sélection de réglage du rétroviseur et choisir le rétro qu'on veut régler.
S'il est sélectionné en marche arrière, si vous le réglez, le paramètre sera conservé pour celui-ci lorsque vous passez la marche arrière. Pour que la bascule se fasse, il faut sélectionner le rétro à abaisser au cours de la marche arrière. Je ne sais pas si c'est clair, mais en tout cas, l'abaissement du rétroviseur existe, ce n'est juste pas 100% automatique. Il faut une volonté manuelle de le faire.
En effet, volants et sièges chauffants présents sur la finition Alpine. Ça ne change pas vraiment la donne, pour tout dire. C'est un gadget.
Je ne comprends pas pour l'écran de la charge instantanée. Sur mon Scénic, lorsque je charge, la voiture affiche la charge actuelle, le % et la vitesse de charge. Vous n'avez pas cet affichage ? J'ai cru comprendre que c'est accessible via une mise à jour du firmware.
Et que voulez-vous dire par l'ergonomie de l'écran derrière le volant ? Pour le coup ça semble être une histoire de goûts et de couleurs parce que pour moi c'est chouette, j'aime bien. Je retrouve toutes les informations dont j'ai besoin.
Quand j'utilise le menu des caméras à 360° et que j'essaie de voir les caméras de rétroviseur (ce qui m'arrive fréquemment lors de manœuvres de stationnement), l'affichage est vraiment instable, lent et parfois l'écran devient noir ! Je n'ai jamais eu ce problème avec ma Mégane Iconic de 2022. Est-ce que vous avez aussi ce souci ? Je suis en train d'utiliser l'app Dashcam, ça pourrait être la cause ?
Pas de pb de lenteur d'affichage des caméras sur la mienne (09/2025), mais je n'utilise pas l'application dashcam
Le 26/11/2025 à 16:16, Lymhit a dit :
j’utilise dashcam aussi, et les caméras aussi pour les manœuvres, mais j’ai rien remarqué de spécial.
Voici ce qu'on a en charge, la puissance instantanée est bien affichée
Oui, la puissance de charge instantanée est bien affichée, et c’est un plus par rapport à la Megane.
En ce qui concerne l’affichage de l’écran derrière la volant, j’avais choisi sur la Megane un écran avec des compteurs ronds que je trouvais sympa, mais je ne l’ai pas retrouvé sur le Scenic. Pour la consommation moyenne et instantanée, l’affichage était également plus lisible sur la Megane.
Le 28/11/2025 à 00:21, pmvoile a dit :
Oui, je vois pas la différence avec la Mégane 🤔
Par contre les reste des points est valable. (à vérifier pour les rétro... 🤔
Modifié par Scritchoune
  • 3 semaines plus tard...
Je viens de passer de la Megane au Scenic.
Dans la Megane y avait moyen du supprimer juste le maintien dans la voie avec un bouton sur la gauche.
Comment faire avec le Scenic ?
Le bouton à été remplacé par le bouton My Safety Perso... Et tu peux configurer les aides que tu veux dans le menu my safety je pense 😉
Le 17/12/2025 à 20:05, Scritchoune a dit :
Il faut effectivement configurer les aides que l'on veut dans le mode perso, mais à chaque redémarrage il faut appuyer 2 fois sur le bouton pour faire : My Safety All On > Off > My Safety Perso
J’ai du mal à comprendre les aides à la conduite. J’ai l’impression que sur la Mégane c’était plus simple.
De plus à présent je n’ai plus la distance en secondes avec le véhicule qui me précède.
Y a pas à dire l’ergonomie était mieux sur la Mégane !
Modifié par Fernandn
Le 17/12/2025 à 22:28, Fernandn a dit :
Ça m'est arrivé l'année dernière pendant quelques jours, puis c'est revenu...
J'avais même les voitures/camions qui n'apparaissaient pas toujours, ça faisait des à-coups, puis tout est redevenu dans l'ordre , jamais su pourquoi !!
Tu as donc en secondes la distance de la voiture de devant qui s’affiche ?
on a changé de la Mégane à la Scénic essentiellement pour avoir plus de confort avec une grosse batterie et sur notre  trajet maison -montagne  aller-retour sans recharger 357 kms avec 2 nuits en altitude 21 kWh de moy . 310 kms de voie rapide en roulant aux limitations de vitesse + 5 km/h avec clim 20°C + sièges et volants chauffant
promesse tenu 👍
Le 19/12/2025 à 12:54, Fernandn a dit :
Tu as une option pour le temps avec la voiture devant, il faudrait voir si elle serait pas désactivée
Le 22/12/2025 à 12:22, MickB a dit :
Je n'ai pas trouvé cette option pour le temps.
Est il possible d'avoir une photo pour montrer où cela se trouve ?
Le 22/12/2025 à 13:41, Fernandn a dit :
Pour l'instant j'ai pas la voiture entre les mains, mais ça devrait être dans l'onglet "Confort" des aides à la conduite (cf doc officielle Renault), option "distance de suivi" :
La doc officielle sur la fonction dit aussi ça :
"Dans certaines conditions, l’intervalle de temps peut ne pas être affiché :
- dans un virage ;
- lors d’un changement de voie ;
- lorsque le véhicule précédent est suffisamment loin ou hors de portée du radar ou de la caméra."
https://www.user-manual.renault.com/fr/fonctions-daides-supplémentaires-à-la-conduite/alerte-distances-de-securite-4
Modifié par MickB
Merci donc je suis bien au bon endroit et c’est activé mais aucun temps indiqué.
Bon un bug donc.
La voiture est chouette mais côté logiciels y a encore de gros progrès à faire!
