Dashcam
Bonjour à tous
Qui à posé ,ou fait posé une dashcam ?..
Merci d’avance pour les informations éventuels.
Cordialement
Je n'y ai pas songé mais pourquoi pas. J'ai cru voir qu'il y en avait une dans les accessoires sur le site Renault.
Pour ceux qui, comme moi, on pris le pack vision, on aimerait une MAJ avec un mode sentinel (mais pas certain que ca puisse se faire ou peut-être via des alertes push).
Bonsoir,
Faut que je réinstalle la mienne, mais l'alimentation 12V n'est pas très pratique sur cette auto !
Je sais qu'il existe des alimentations à mettre en direct sur un fusible 10A mais sur mon autre véhicule les fusibles étaient inaccessibles, je n’ai pas trop regardé pour la Mégane.
C’est peut-être possible, de prendre une alimentation vers le rétro ???
Modifié par Bernic29
Ce doit être possible de repiquer du 12V mais vu tout ce qu'il y a déjà là-haut (éclairage, SOS, alim' de rétro si équipé).
Faut que je regarde tantôt de plus près la boîte à fusible si elle est plus accessible et pratique que sur le Partner car dans ce dernier les fusibles étaient au format mini et quelques-uns de taille normale mais impossible à attraper !
Le 12/10/2022 à 16:26, Bernic29 a dit :
Bonjour à tous
Cordialement
Je l’ai commandée (622), oui ce serait intéressant d’avoir des infos expérimentées !
Salut
Moi ça fait environ six ans que j’en ai une dans ma camionnette de boulot et dans ma voiture perso, ça m’a déjà servi d’ailleurs une fois pour un constat à cause d’un délit de fuite.
la toute première je l’avais acheté 15 € sur Aliexpress et elle m’a tenu cinq ans, franchement c’était pas mal pour commencer mais là j’ai changé y’a quelques mois pour une d’un peu meilleure qualité qui était du coup bien plus cher.
  • 11 mois plus tard...
Oui, c'est dommage. Mais Renault à choisi de nous imposer l'alarme sortie de voie plus alarme collision dont je me serai bien passé .
J'ai acheté une caméra Vantrue M2 . je n'ai pas eu de problème pour la poser .
Je me suis dégonflé pour l'alimentation directe car j'ai eu peur que cela vide ma batterie accessoire un jour ou l'autre . Elle est donc alimentée par la prise allume cigare fournie .
J'ai aussi la possibilité de l'alimenter par une powerbank . j'ai essayé avec une 10A qui a 5 ans mais ça ne passait pas la nuit et la puissance de sortie était trop faible pendant sa charge.
L'écran posé sur le rétroviseur ne peut pas remplacer le rétro digital Renault en conduite. Comme la vitre arrière est  teintée, l'image réfléchie (écran éteint) est plus sombre que le rétro d'origine mais je m'y suis fait et ce n'est pas un problème . Comme cet écran est plus grand que le rétro d'origine, il diminue un peu la vue sur l'avant .
lien vers sujet traitant le branchement
De mon coté j'ai une Nextbase 622GW, je ne saurais pas vraiment la conseiller ou non parce que depuis au moins 2 ou 3 ans que je l'ai, je n'ai jamais eu à conserver ou utiliser une vidéo :) (au point que si un incident survient, je ne suis même plus sûr de savoir comment faire pour conserver la vidéo 🤣...). Seul reproche c'est que malgré un dégraissage en règle, la caméra chute occasionnellement du pare brise, surtout lorsque stationnée à un endroit où une différence de température va survenir. Je suis preneur de tips pour "mieux" faire accrocher les ventouses ^^ !
Les prises USB sont mal placées sur la Mégane, pour y raccorder une dashcam ? Elles sont où ?
Sur ma Toyota actuelle je fais venir le cable jusqu'au repose bras qui est aussi un rangement où se situe l'allume cigare et c'est nickel en passant sous les caches au plafond, montant droit, sous la boite à gant puis à gauche du siège passager....
Le 10/10/2023 à 01:13, StefM a dit :
Il y a 4 USB-C :
- 2 à l'avant de l'accoudoir, dans le creux sous la partie pivotante :
- 2 à l'arrière du bloc accoudoir (pour les places arrières à la base).
J'ai acheté une prise double allume cigare qui rajoute 2 usb et indique la tension de la batterie accessoire.
Le 11/10/2023 à 20:36, Haazel a dit :
il y a ce topic intéressant sur le sujet :
Je l'ai installé, cela fonctionne super bien
