Déverrouiller sa Tesla Model 3 avec l’Apple Watch ?
@Fadatonio non mais avec ton câble AW dans un des ports USB de la boite à gants et c'est ok ;)
Modifié par EPSILON
Il y a 2 heures, Davydive a dit :
Attention, il me semble que les appli sur les montres connectées ne fonctionnent plus depuis le changement de méthode d'identification de Tesla.
Pour AppWatchForTesla le dévelopeur a fait une mise à jour qui permet de se connecter avec la nouvelle méthode d'authentification (en plus d'avoir déporter l'app sur le téléphone pour faciliter la connexion, c'était un peu galère de se connecter la première fois sur la montre seulement).
il y a une heure, Rikium a dit :
Merci pour l'info ;)
Moi ça marche avec l'appli officielle Tesla sur ma montre mais c'est pas une Apple Watch.
Le 23/02/2021 à 10:31, Fadatonio a dit :
Il faut une AW cellulaire, ou il y a un intérêt avec une AW6 "simple" ?
Je suis en attente de la TM3 ET de l'AW6, d'où ma question ...
Peu importe, du moment que tu as du réseau (WiFi ou par iPhone).
Le 23/02/2021 à 11:01, Davydive a dit :
En tous cas sur Garmin ça ne fonctionne plus.
Je suis en double authentification, j'ai refait simplement l'authentification et ça fonctionne.
Je précise aussi que je n'ai pas fait l'authentification par identifiants Tesla, mais par Token (et ça fonctionne bien avec la nouvelle authentification V3 de Tesla). J'ai suivi cette méthode si ça vous intéresse (hyper simple, je ne suis pas particulièrement informaticien ou codeur, mais c'est simple sous MAC).
Le 23/02/2021 à 11:42, les3gujanais a dit :
ça fonctionne toujours chez la pomme.
Une "simple" GPS suffit , si tu ne déplaces pas sans ton smartphone. J'ai les deux modèles et l'apport de la 4G est très, très faible (téléphone oublié ou sans batterie)
Pour aller au bout de l'utilisation de la montre, penser à autoriser la conduite sans clé, car même avec la 4G l'Applewatch n'est pas considérée comme une clef par Tesla.
Application : j'utilise Watch for Tesla depuis plusieurs mois, je rejoins l'avis de @Fly_PetitPrincec'est la meilleure solution  que j'ai trouvée après avoir testé quatre autre autres applications.
Siri fonctionne très bien sur la montre avec le "lever de poignet".
Les cadrans sont superbes !! Ça marche comme sur l'Appli native, tout y est, et on peut ajouter des complications, juste TOP !!!
Excellent ! L’application est passée à 10€99 au lieu de 8€99 la semaine dernière pour information.
merci pour ton retour @Fly_PetitPrince 👍
je testerai ça la semaine prochaine.
J'en suis ravi et ça me permet de laisser le smartphone dans la voiture et ne plus craindre qu'elle se ferme toute seule (ça m'est arrivé une fois, j'ai donné, il paraît que c'est "pas normal", mais enfin même si c'est un bug, c'est assez désagréable, avec la montre je suis bien plus rassuré (et la clef dans le portefeuille aussi !!)
Par contre, les raccourcis Siri ne semblent pas fonctionner chez moi, je suis intéressé si quelqu'un a réussi, savoir comment il a fait...
je vais donc prendre cette application, mais question bete, avec mon AW6 4G, sans téléphone, ni carte tesla, puis-je démarrer ?
Il y a 3 heures, KevinN78 a dit :
Je ne connais pas le AW6 4G, mais si tu as du réseau, si l'appli est compatible avec ta montre, alors ça doit marcher.
Il y a 5 heures, Fly_PetitPrince a dit :
Et tu présentes la carte pour démarrer ?
Il y a 2 heures, jimbo1980 a dit :
Je prendrai bien mais ce qui m’embête c’est de donner mes identifiants tesla...
C'est pour ça que personnellement je ne donne pas mes identifiants Tesla, mais le TOKEN généré
J'ai fait cela sur ABRP, TeslaFi, Watch for Tesla et ça marche super.
Personne n'a mes identifiants (bon certes ils ont le token qui permet de contrôler la voiture pour ce qui est de TeslaFi et Watch for Tesla...)
Entre nous, je suis un peu dans le milieu IT "WhiteHat", et j'ai sauté le pas, alors n'hésite pas trop longtemps, sinon on ne vit plus...
Modifié par Fly_PetitPrince
il y a 12 minutes, Maxdetech a dit :
Ah ben non. La montre pour entrer, le smartphone pour démarrer.
Je n'ai pas choisi l'option démarrage par la montre, je n'ai pas souhaité, mais on peut.
EDIT: le souci en choisissant la montre pour démarrer, il faut fournir ses identifiants, et je souhaite rester sur le "Token".
Il y a 1 heure, Fly_PetitPrince a dit :
Euh.... c’est quoi un token? On fait comment sur iPhone?
"Watch for Tesla" est il considéré comme une application tierce susceptible de réveiller la voiture et donc d'engendrer une consommation fantôme ???
Le 26/02/2021 à 09:09, Fly_PetitPrince a dit :
Pareil chez moi. Rien ne fonctionne avec Siri.
Il y a 4 heures, Athome a dit :
Oui mais tu peux désactiver l’actualisation en arrière plan
Donc la par exemple hier 15h en veille ma M3 sans aucun problème
Il y a 23 heures, Fly_PetitPrince a dit :
Oui, et c'est d'ailleurs là où Tesla aurait pu quand même faire un effort pour :
1) développer leur application smartphone sur les Watch (IOS & Android)
2) Permettre de créer une clé bluetooth avec la Watch (je vois pas ce qui techniquement les empêcheraient de le faire)
Et si ils ont la flemme, qu'ils embauchent le développeur de WatchAppForTesla, je suis sur qu'il leur ferait un truc aux petits oignons en deux/trois mois...
Mais non ils préfèrent développer les boites à pets... J'ai du mal à comprendre leur logique de développement de fonctionnalités quand même...
Il y a 23 heures, jimbo1980 a dit :
Un token est un nombre avec des chiffres à rallonge que tu donnes à l'application tierce, et qui va permettre à l'application de contrôler ton véhicule ou d'aller lire les données, sans que tu n'aies à donner l'identifiant.
Tu peux aussi utiliser Shortcut pour générer le token: https://www.watchfortesla.com/blog/login-with-token/
Il y a 5 heures, Athome a dit :
Oui, il y a une option pour ne pas la laisser en arrière plan en permanence et permettre au véhicule de s'endormir, ce que je fais personnellement.
Il y a 4 heures, Fly_PetitPrince a dit :
Et en quittant l'application sur l'AW, ca génère aussi de la conso fantome  sur la M3 ?
Modifié par Fadatonio
Il y a 20 heures, Fadatonio a dit :
En fait, j'ai l'appli en permanence sur l'écran, car j'ai mis des complications comme tu as pu voir sur la photo:
Donc en activant l'option "ne pas rester en arrière plan en permanence", les complications sur ton cadran ne se mettent pas à jour j'imagine ?
T'es obligé de cliquer dessus, par exemple sur l'autonomie de la batterie afin d'actualiser la compilation ?
Et pour effectuer une action comme l'ouverture du coffre, ça doit mettre un certain laps de temps le temps de réveiller le véhicule nan ?
Modifié par NyK
Le 25/02/2021 à 14:46, Fly_PetitPrince a dit :
Tout pareil 🤪
Modifié par Jer0me
