DÉPROGRAMMATION SYSTEMATIQUE DE LA ... PROGRAMMATION DE CHARGE
Tu es en quelle version ?
Le 12/01/2022 à 10:29, Thibthib02 a dit :
Pour ma part, depuis la dernière MAJ de la tablette, plus de souci de perte de programmation. Pourtant, j'utilise l'application kia connect tous les jours pour préchauffer l'habitacle.
Lorsque j'ai eu un problème de déprogrammation, le service client de KIA m'a demandé de faire un hard reset dans la voiture (Le petit trou dans lequel il faut mettre un trombone).
Hasard ou pas cela ne s'est pas renouvelé depuis...
Ce que j'ai eu aussi c'est l'application Android qui affiche des chiffres erronés, genre 50% pour le seuil de charge au lieu de 80. Mais c'est OK dans la voiture, si on lance une synchronisation depuis l'application on récupère les bons paramètres.
Pour contacter le service client, j'ai utilisé le formulaire de l'application Kia connect.
Modifié par akene56
Le 12/01/2022 à 10:30, Gouvy a dit :
La dernière, celle de décembre
Bon, Visiblement, le pb ne vient pas de l'application.... Ma programmation de charge a sauté aujourd'hui 48h après que j'ai supprimé l'application de mon tel... J'ai réinitialisé l'UVO via le menu de réinitialisation (sans passé par le petit trombone). Savez-vous si ça fait bien la même chose ?
Le 13/01/2022 à 16:34, Gouvy a dit :
Je pense que tu aurais pu couper la liaison UVO de la voiture avant d'aller plus loin.
Là je vais checker ma voiture, dans 30min ça fera 48h tout pile que j'ai fais ma programmation. A 14h elle était toujours là.
Le 13/01/2022 à 16:43, denischti59 a dit :
Comment ça ?
Non je ne pense pas que cela fasse la même chose, tu ne risques rien à jouer du trombone ...
Premier CR depuis mardi 11/01 :
* J'ai coupé Jeedom
* Je n'ai pas utilisé l'app
--> Pas de déprogrammation
--> Vendredi 14/01 : toute la config de l'infotainment a sauté : j'ai perdu mon profil et ma configuration et l'assistant de configuration Kia (en anglais) est apparu. J'ai pu restaurer une config d'il y a 6 mois et la programmation est réapparu.
Peut être une image de écran et texte qui dit ’Fri, 14,01 8:10 AM Set up profile Hello driver Driver 1. Starting profile setup, Setup will take about minutes and available after parking the vehicle. If the profile setup is skipped, default settings will be applied. Skip Start’
--> Lundi 17/01 : Programmation toujours présente.
Je vais commencer à réutiliser l'app pour lancer la clim par ex pour voir cette partie
Modifié par denischti59
Le 17/01/2022 à 09:48, denischti59 a dit :
J ai eu la même chose hier soir ( mais la voiture n a pas tourné depuis vendredi 17h), mon gps/radio/ ... c est reinitialiser complètement
Bon depuis la mise à jour de Décembre que j'ai passé, ça semble mieux fonctionner. Par contre j'ai du désactiver la programmation selon la localisation car le paramètre est trop sensible et du coup parfois la voiture est géolocalisée à quelques mètres et donc la charge ne se lance pas...
Vous avez quelle version de Maj? car sur le site officiel il parle toujours de la maj de novembre....
Le 18/01/2022 à 07:33, PhilippeEV a dit :
Oui exact, et il y a eu une mise à jour de la mise à jour en décembre mais qui est toujours celle de novembre ...🤪
Assez bizarre comme communication de la part de Kia. J'ai appris qu'il y avait une mise à jour via ce forum, et en essayant j'ai vu qu'effectivement il y avait un correctif sur celle de novembre.
Etant abonné Kia connect, Kia Charge et MyKia, j'aimerais bien avoir un petit message quand il y a une nouvelle version...
Modifié par akene56
Bonjour je suis toujours sur la version de novembre et je subis la déprogrammation des HC de temps en temps.
Je subis également souvent des reboots intempestif du système multimédia et hier apres ce reboot, l'heure GPS était totalement déprogrammée.
Tout ça plus le bug de la caméra de recul, c'est beaucoup.
Je cumule ou certains ont pareil ?
Le 18/01/2022 à 14:22, Gilles_G13 a dit :
Le bug de radar de recul est corrigé avec la version du 14/12
Le 18/01/2022 à 15:01, denischti59 a dit :
Merci pour le tuyau, je vais donc la passer.
Il n y avait que l heure?
Ce n est pas tout le système qui c est réinitialisé ?(perte du profil,...)
Si c est le cas, on est 3, et donc forcément plus à avoir subit une réinitialisation à peu prêt au même moment
Ca ressemble à une sorte de mise à jour en OTA qui c est mal passé !
Le 18/01/2022 à 17:10, leafvsniro a dit :
Mmmm
Intéressant ça!
L'heure était totalement déconnante et c'est revenu à la normale tout seul au bout de quelques minutes après unexreinitialusation par le petit bouton.
Il était 23h30 environ.
Je n'ai pas regardé s'il y avait eu d'autres paramètres en anomalie, je regarderai ce soir
Et voilà la programmation de recharge a sauté moins de 36 heures après avoir recommencer à utiliser l'application....
Je vais continuer mes tests
effectivement ce serait peut être bien que l'on essaye de voir si cela nous arrive en même temps. après moi j'ai plus l'impression que c'est quand la voiture ne capte pas de reseau gsm.
Le 19/01/2022 à 10:31, daedalion a dit :
2x4j sans toucher l'app (je dis deux fois car le hard reset est à prendre en compte entre deux) et la programmation n'a pas sauté! Je n'ai jamais conservé le paramétrage plus de 48h auparavant.
Là je teste si ça saute encore au bout de 24/48h puis je refais un test sans toucher à l'app
De ce que je commence à mettre en évidence de mon coté :
- Si je règle ma charge programmée/heures creuses depuis la voiture et que j'utilise l'app mobile pour lancer ma commande de conditionnement d'habitacle à distance ==> La programmation saute systématiquement.
- Si je règle ma charge programmée/heures creuses depuis l'app mobile et que j'utilise celle-ci pour lancer ma commande de conditionnement d'habitacle à distance ==> La programmation ne saute plus.
Pendant les fêtes de fin d'année j'ai "réussi" à tenir 3 semaines sans faire sauter la programmation je croyais au miracle... 👼
Hier j'ai fait la mise à jour 220107 ça a fait sauter la programmation, mais je pense que c'est peut-être normal dans ce cas.
Tout ça pour dire que de mon point de vue le serveur doit écraser le paramétrage du véhicule dans le cas de la programmation locale, du coup le fait d'utiliser le serveur pour la programmation permet de na pas la faire sauter...
