Schnaps
Dégivrage avant démarrage
Nous déménageons prochainement et dorénavant la voiture dormira dehors et plus dans un garage...
Se pose la question, en hiver, de préchauffer l'intérieur du véhicule, voire si besoin de dégivrer le parebrise.
J'ai lu qu'il est préférable, ce que je comprends parfaitement, que cette opération se fasse de préférence voiture branchée.
Il faudra(it) que je sorte le câble et que je branche le matin ma voiture le temps de ce "préchauffage" (alors qu'elle a suffisamment de charge) et qu'en même temps, à chaque fois, j'annule le programme personnalisé de recharge nocturne ?
Manip' un peu fastidieuse...
Du coup, je m'interroge : est-ce qu'il est vraiment nécessaire de brancher sa voiture, ou alors la consommation de ce "préchauffage" n'est pas si significative que ça et que je peux l'effectuer voiture non branchée ? (températures minimales rarement inférieures - 5°).
On est d'accord, ce n'est pas une question existentielle, mais merci d'avance à ceux qui auraient une opinion/expérience à ce sujet.
Au niveau consommation, ça me prend en général 1 ou 2%, du moins c'est ce que le tableau de bord affiche. Mais ce n'est pas tout a fait vrai car c'est de l'énergie que tu consommera de toute manière car tu lanceras le chauffage en démarrant, ça se lance simplement plus tôt.
Le fait d'avoir la voiture branchée permet simplement de prendre cette énergie de la prise plutôt que de la batterie de traction.
Sinon pour le côté pratique, j'ai résolu ça avec mon serveur home assistant. J'ai une automatisation qui va lancer le preconditionnement de l'habitacle à 8h20 si et seulement si les conditions suivantes sont respectées:
- aujourd'hui est un jour ouvré
- aujourd'hui n'est pas un jour de vacances scolaires
- il fait moins de 6 degrés
- la voiture est à la maison
- la voiture a 10% de batterie au moins
- que le mode vacance est off
Plus besoin de penser à lancer le preconditionnement 10 mins avant de partir, c'est la meilleure automatisation que j'ai créé 🤗
Modifié par tbouron
Absolument pas besoin d'avoir la voiture branchée pour ça. Il faut seulement un minimum de SOC (10%) pour pouvoir lancer le préconditionnement.
Ma Megane est réglée pour être prête à 7h (dans le pays du Schnaps 😉), qu'elle soit branchée ou pas, en charge ou pas.
Comme dit plus haut, c'est mieux car ensuite la voiture n'a besoin que de maintenir la T°.
Et puis l'habitacle, le volant et le siège bien chaud en arrivant, on s'y fait très très vite 😅
Et on oublie vite ce que veut dire ''gratter le pare-brise''
Modifié par MeganePro
Merci à tous pour vos réponses.
Effectivement la solution HA est intéressante, d'autant plus que je suis en train de la découvrir, la future maison disposant déjà d'un peu de connectivité que je souhaite améliorer...
Ceci étant, après lecture de tous les posts, c'est manifestement un non-souci si la voiture dispose d'un minimum de SOC, ce qui sera toujours le cas.
D'ailleurs, si la voiture est branchée mais qu'un programme de charge est actif et qu'elle est hors horaire de ce programme de charge, va-t-elle quand même tirer sur la prise (plutôt que sur la batterie) pour faire son préconditionnement ?
Le préconditionnement est une fonction très agréable, mais pour ma part je rencontre le problème suivant : si la voiture est branchée mais la borne désactivée (ma borne est pilotée par le contact heures creuses du compteur), la voiture indique qu'elle est en préconditionnement, mais elle ne chauffe pas. Quand elle est débranchée ou que la borne est active, pas de pb...
?? Tu as une alarme non d'origine ? 🤔
En effet le bruit (soufflerie plus pompe) est assez conséquent et s'entend si l'auto est parquée juste sous une fenêtre double vitrage, ça s'entend. Mais je n'ai jamais entendu personne avoir ce problème... Même ceux qui en 2022 se plaignaient d'une PAC/clim qui vibrait très fort aux démarrages/recharges. 🤔
ajoutons que le réchauffage de l'habitacle et le dégivrage est extrêmement rapide (pas besoin de laisser tourner 10 minutes) et que la conso doit donc être assez limitée (j'utilise cette fonction quasi quotidiennement actuellement -quand le déclenchement à distance veut bien fonctionner- et j'aurais du mal à m'en passer mais je ne surveille pas ce que ça pourrait me coûter).
Le 18/01/2025 à 10:33, Scritchoune a dit :
D'origine Renault oui mais c'est un accessoire installé par le concessionaire, l'option usine n'existe (du moins n'existait) pas
Le 17/01/2025 à 11:00, tbouron a dit :
Salut, je débute tout juste avec HA et ton automatisation est impressionnante. Comment arrives-tu à déclencher le preconditionnement de la Mégane via HA ? il y a une intégration spécifique (je n'ai rien trouvé sur HACS) ?
En tout cas si tu peux détailler ta procédure ça serait super, je pense que je ne suis pas le seul intéressé ! (peut-être sur un nouveau sujet Home Assistant qui n'existe pas encore d'après la recherche).
Le 21/01/2025 à 10:29, Silversurfer a dit :
Ce que dit @Lymhit j'utilise l'intégration native Renault de HA qui permet de faire ça, mais est elle aussi sujette aux problèmes de backend des serveurs Renault. Résultat, mon automatisation ne s'est pas déclenchée aujourd'hui 🥶
Je peux détailler plus et même partager le yaml sur l'autre sujet, mais c'est juste un simple appel de l'action exposée par l'intégration
