Yannou78
Décharge batterie en stationnement, anormale ?
Il ne me semble pas qu'un sujet équivalent existe...
Depuis 3 ou 4 jours, j'ai un phénomène un peu ennuyeux qui se produit : la batterie se décharge énormément pendant que je n'utilise pas la voiture.
Je n'ai pas encore compilé beaucoup de chiffres, mais quelques exemples :
Entre le 9/03 19h40 et le 11/03 10, j'ai parcouru 28 km (en ville et alentours, circulation fluide). Mon niveau de batterie a perdu 20%.
Entre le 10/03 à 14h et le 11/03 à 9h, ma voiture est restée au garage (environ 10°), la batterie est passée de 58 à 51%. Il s'était passé à peu près la même chose la veille.
J'ai vérifié, pas de préconditionnement de l'habitacle programmé.
J'ai par contre remarqué que depuis 2-3 jours, les données de la voiture ne remontent plus jusqu'à l'appli.
Est-ce que la voiture essaie de se synchroniser en permanence, et que cela expliquerait la consommation fantôme ?
Je dois être recontacté par l'assistance...
Le 11/03/2023 à 10:22, Yannou78 a dit :
.../...les données de la voiture ne remontent plus jusqu'à l'appli.
De ce que je constate : le % de batterie affiché par la Mégane est très fluctuant (plus que sur d'autres voitures) c'est donc "normal" que tu perdes 1 à 2% en stationnement "longue durée". Tu peux perdre également beaucoup plus si la température chute très fortement (10% de perte par ex.)
Enfin oui si la voiture essai de communiquer sans succès : ça tire d'abord sur la 12V et ensuite la 12V se fait recharger par la 400V quand nécessaire (tu peux faire l'acquisition d'un moniteur de batterie 12V BM2 pour surveiller ce qui se passe et si la 12V ne se décharge pas trop...)
Sur les 2 Zoé (ZE40 et ZE50), je constate parfois de brusques variations du SOC, alors que la voiture n'a pas bougé. Par exemple, je me gare le soir à 39% et le lendemain, l'affichage indique 34% ! Cela se produit surtout l'hiver, par temps froid donc. Je n'ai pas du tout ce genre de comportement sur la Kia eNiro. J'en conclue que les ingé de Renault ont encore un peu de boulot pour faire un BMS qui tienne vraiment la route. Après, ça n'empêche pas d'utiliser les Zoé ! Mais c'est un peu pénible...
effectivement chez moi ça varie entre +3 et -5% la première nuit, et plus après. c'est positif si je viens tout juste de charger sur une borne a proximité de chez moi (<3km)  et negatif sinon. par contre je n'ai jamais eu -20%, et la pluart du temps c'est -2 à -3.
par contre j'ai l'impression que ça bouge moins ces derniers temps, je me demande si les dernières MàJ n'ont pas amélioré ce point
Modifié par atlexx
Effectivement, j'avais déjà constaté de légères variations, mais jamais comme ces derniers jours !
Surtout que j'ai rechargé, et c'était pas seulement un problème d'évaluation du BMS car j'ai bien du réinjecter la quantité d'énergie habituelle pour remonter à 70%...
Chaque 24h c'est environ -7%...
Où part l'électricité ? Mystère...
Je vais me rapprocher de la concession...
Le 13/03/2023 à 10:35, Yannou78 a dit :
Ça fait penser à un équipement de la voiture qui reste activé et qui consomme, auquel cas un passage en concession s'impose, mais ça peut être une programmation de préchauffage activée par erreur et qui déclenche tous les jours
Je confirme dans mon cas certaines baisses de % la nuit, mais rarement plus de 1 ou 2 %.
Ca peut aussi être +1% en fonction de la température (j'ai l'impression, on perd la nuit et récupère en journée).
Il m'est arrivée lors d'un voyage d'arriver à 19% sur place et le soir, le temps de trouver une borne après le repas, je n'avais plus que 9%. C'est la plus grosse baisse que j'ai eu. Il faisait ~0°C.
Modifié par ZeTofZone
Bonjour, même sousis pour mois la batterie ce décharge en stationnement 6% en 12 heures, et c'est depuis la mise à jour moteur 0.21.
J'ai mesurer une consomation continue de 380Wh
Modifié par TDM900
Le 13/03/2023 à 14:28, TDM900 a dit :
Je n'osais pas faire le lien entre les 2 mais ça pourrait...
Le premier de nous deux qui a une réponse/solution...
Le 13/03/2023 à 14:44, Yannou78 a dit :
Parfait, elle vient de se finaliser pour moi ce matin T_T
Pour info C'est une EVO ER sans PAC
Le 13/03/2023 à 15:40, TDM900 a dit :
J'ai la même version, donc je pourrai faire un retour demain matin.
Jusqu'à maintenant, les seuls fois où j'ai eu le problème de perte de batterie, c'était quand il faisait 10°C le soir et 0°C le matin suivant.
Modifié par YoGoGo
en fait j'avais pas fait gaffe, mais effectivement j'ai garé ma voiture vendredi a 69% ... et je l'ai retrouvé ce matin à 60, ce qui est bien plus que d'habitude. J'ai eu ma MAJ moteur Mercredi dernier.
Je vais surveiller ça .
[Correction de mon post  après verification]
finalement j'ai rechargé à 69% jeudi soir... et fait un aller-retour boulot vendredi... donc finalement rien d'anormal : une variation de 1 à 2% durant le WE et pas 9%
Modifié par atlexx
Moi aussi je constate depuis trois/quatre jours une baisse de charge étrange et considérable de la batterie lors de l'arrêt de nuit de l'ordre de 4%, par exemple hier soir elle était à 82% et après 24h je la trouve à 78%.
 Cela signifie par exemple que si je laisse la voiture à l'aéroport pendant 10 jours.  Je le trouve avec 40% de charge en moins !
 Je déclare que la nuit je laisse la voiture fermée dans le garage et que ces jours-ci les températures ne sont pas du tout hivernales, de plus je n'ai pas d'antivol, je n'ai installé aucun accessoire ou similaire qui pourrait consommer de l'énergie sans le savoir , le seul changement, si on peut le définir comme ça , qui a eu lieu ces derniers jours a été l'installation via OTA de la mise à jour "moteur électrique 0.2.1".
 Je crois vraiment que cette mise à jour est la cause de cette consommation excessive qui n'était absolument pas là avant.
 J'ai vérifié dans d'autres forums et de plus en plus de gens se plaignent de ce grave problème.
Il faut faire remonter auprès de l'assistance 0805501550 ou des concessionnaires si on veut espérer une solution rapidement...
Parce que si ça dépasse pas le stade des échanges entre nous ça pourrait être plus long je pense...
bon, ben ce matin rien d'anormal: 0% de perte pendant la nuit ... je me demande si cette MAJ ne provoque pas un recalibrage ou une midification du calcul de l'estimation (comme cela arrive sur certaines MàJ de smartphones) ... a suivre
Modifié par atlexx
Avez vous essayé de fermer votre voiture en appuyant sur la telecommande ?
Je suis parti en vacance deux semaines et j’ai perdu 1%. A noter que ma voiture dort dans un garage fermé sans 4G et pas de MAJ depuis Novembre.
Modifié par FF06
Le 14/03/2023 à 14:22, FF06 a dit :
ca n'a pas de rapport , avant la maj 0.21 je perdais 1% en une semaine, apres la maj 5% par jour
Le 14/03/2023 à 14:47, TDM900 a dit :
Rien ne t empeche d essayer 🙂
