CRO Nissan et usage extérieur
Est-ce que le CRO Nissan est prévu pour un usage 100% extérieur (sous la pluie etc). Je n'ai pas envie de le ranger/sortir à chaque utilisation, et je voudrais le laisser sur place (dans mon jardin, accroché verticalement à un muret, mais exposé à la pluie etc).
Autre question, j'ai remarqué que la led POWER reste allumée alors qu'il n'est plus branché à la Leaf. Est-ce que je suis censé le débrancher après chaque utilisation (pas très pratique) ou bien je peux le laisser allumé ?
Merci !
Le CRO peut tout à fait être utilisé sous la pluie. Néanmoins il me semble qu'un minimum de protection serait utile hors période de chargement, ne serait ce que pour éviter la corrosion à moyen terme (un petit auvent, une boîte aux lettres genre "US postal", ou autres). Personnellement je laisse le mien branché en permanence depuis 4 ans, sans aucun souci (à l'entrée d'un abri: il n' est donc que partiellement protégé)
Modifié par R2D2
les miens sont en extérieur depuis 6 ans pas de soucis . juste bien mettre le connecteur vers le bas pour que l'eau ne rentre pas ;:o))
erwan
Ok merci ! Je vais en effet bricoler un petit auvent pour un minimum de protection.
Il y a 3 heures, stelian a dit :
Oui, mais ma variante est "mobile" :)
Certainement plus qu'une bal, c'est certain ?
Félicitations pour l'idée, et merci du partage !
Modifié par Juno
Le 09/09/2019 à 21:07, olive a dit :
Au soleil, ça risque de chauffer ;-)
Bien vu.
Recouvrir avec du papier d'alu ?
Ouvrir des aérations ?
Modifié par Juno
Le boitier du CRO et la prise ont l'air d'être bien étanche quand même. Moi, aussi il est toujours branché sur la prise mural et l’extrémité est posé sur le muret devant chez moi prêt a se brancher sur la voiture en rentrant le soir. La prise a un cache en caoutchouc que je mets en partant le matin, pour ne pas avoir d'eau dans la prise en cas de pluie.
Mais je retiens l'idée de la boite au lettre pour faire un petit abri.
est-ce comme les transfo de téléphone qu'il ne faut pas laisser sur la prise hors charge ?
Dans le doute, je débranche tous les jours la prise murale ... sûr que ça "mange" un peu de temps ... un peu dérisoire en fait.
le câble est enroulé autour d'un petit support de tuyau d'arrosage; la prise voiture pend à un clou sur la chambranle le la porte (écurie) , prête à servir ...
Il y a 1 heure, Korinn a dit :
Nous avons de temps à autre des rappels aux économies d'énergie, et nous sommes invités à déconnecter les appareils inutiles.
Le CRO est en veille puisqu'il s'active quand on connecte la voiture, il fait donc partie des appareils qu'on pourrait débrancher.
Je ne crois pas qu'il soit sain de procéder ainsi : je crains qu'à la longue une usure ou une oxydation apparaisse.
On peut agir sur le disjoncteur, ou utiliser un contacteur adapté.
