Posté(é) novembre 13, 20214 a Bonjour, J’ai remarqué sur l’app ABRP une nouveauté : quand on planifie un itinéraire, que l’on coche réglage automatique une petite icône bleue apparaît dans la rubrique SoC de Départ et la conso est marquée « live » . Renseignement pris sur le forum ABRP il semblerait (mon anglais n’est pas …. ) que cela se fasse via we charge Id. Si cela s’avère vrai il ne resterait plus qu’à chauffer la batterie avant la recharge prévue et coupler l’appli ABRP avec le hud…. On peut rêver ! gilles.
Posté(é) novembre 13, 20214 a Bonjour,Je n'ai pas de choix "wv connect" de mon côté.Vous êtes sûr que c'est possible ?
Posté(é) novembre 13, 20214 a Auteur Non! Pas sûr ! Mais que signifie l’icône bleue au niveau SoC de départ ?
Posté(é) novembre 13, 20214 a Oui on peut mais il faut le faire avec l'appli Tronity puis relier Tronity avec APRP Modifié novembre 13, 20214 a par Sylvain7658
Posté(é) novembre 13, 20214 a Le 13/11/2021 à 16:53, Sylvain7658 a dit : Oui on peut mais il faut le faire avec l'appli Tronity puis relier Tronity avec APRP Il y a d'autre alternative a Tronity mais par contre ça demande un peu de connaissance en programmation et demande un peux de matériel à avoir : https://github.com/tillsteinbach/VWsFriend Dans ce projet il est possible d'actualisé le Soc de départ en live sur ABRP 😉
Posté(é) janvier 30, 20224 a Le 13/11/2021 à 20:11, ID.3 a dit : Il y a d'autre alternative a Tronity mais par contre ça demande un peu de connaissance en programmation et demande un peux de matériel à avoir : https://github.com/tillsteinbach/VWsFriend Dans ce projet il est possible d'actualisé le Soc de départ en live sur ABRP 😉 on peut le faire en direct avec un OBD2. si le véhicule l'accepte. voir test matos
Posté(é) février 2, 20224 a Le 31/01/2022 à 08:38, Loics a dit : si quelqu'un abun OBD eleven, est ce qu'il a fait l'essai avec abrp? Sauf s’ils ont ajouté la compatibilité, à ma connaissance ce n’est pas possible. Car ABRP communique en réalité avec EVnotify et EVnotify n’est pas compatible OBD Eleven
Posté(é) février 2, 20224 a Car ABRP communique en réalité avec EVnotifyNon, ce n'est un plus le cas sur la dernière version abrp. Il peut communiquer en direct avec un dongle obd
Posté(é) février 2, 20224 a Le 02/02/2022 à 08:18, Thomas Pré a dit : Non, ce n'est un plus le cas sur la dernière version abrp. Il peut communiquer en direct avec un dongle obd oui, ça j'avais compris c'est tout l'intérêt de la dernière version mais du coup OBD eleven est il compatible ? si quelqu'un peut essayer merci d'avance
Posté(é) février 3, 20224 a Le 02/02/2022 à 08:16, Fox a dit : Sauf s’ils ont ajouté la compatibilité, à ma connaissance ce n’est pas possible. Car ABRP communique en réalité avec EVnotify et EVnotify n’est pas compatible OBD Eleven la mise a jour existe, il faut créer un compte , sans abonnement, mais sous Android et id3, OU, pas réussi ...
Posté(é) février 9, 20224 a Auteur Avec un dongle vgate ble 4.0 for iOS iPhone iPad/Android Outil de Diagnostic Automobile ça fonctionne. La connexion est assez fluctuante, il faut parfois déconnecter puis reconnecter pour que cela « accroche » les données auto. en revanche l’utilisation du gps avec la parole issue de ABRP est nulle. Ce n’est pas encore optimum. Il faudrait un couplage avec Plans ( avec iOS) pour avoir une solution vraiment bonne.
Posté(é) février 27, 20224 a Le 09/02/2022 à 13:11, gillesT78 a dit : Avec un dongle vgate ble 4.0 for iOS iPhone iPad/Android Outil de Diagnostic Automobile ça fonctionne. La connexion est assez fluctuante, il faut parfois déconnecter puis reconnecter pour que cela « accroche » les données auto. en revanche l’utilisation du gps avec la parole issue de ABRP est nulle. Ce n’est pas encore optimum. Il faudrait un couplage avec Plans ( avec iOS) pour avoir une solution vraiment bonne. moi j ai un bug. j ai connecte mon iPad ça fonctionne, j'ai voulu connecter mon iPhone rien et mon S9 rien. je ne vois même pas l'obd depuis ABRP . a suivre..
Posté(é) février 27, 20224 a Le 02/02/2022 à 10:47, Loics a dit : oui, ça j'avais compris c'est tout l'intérêt de la dernière version mais du coup OBD eleven est il compatible ? si quelqu'un peut essayer merci d'avance vu sur le forum ABRP, le dongle OBDeleven n'est pas compatible (réponse d'un membre de la team ABRP). Modifié février 27, 20224 a par e-Lionel
Posté(é) février 28, 20224 a Le 27/02/2022 à 23:46, e-Lionel a dit : vu sur le forum ABRP, le dongle OBDeleven n'est pas compatible (réponse d'un membre de la team ABRP). ok merci 😉 Faite attention pour ABRP, tous ne sont pas compatibles. Par contre, il suffit d'aller voir dans ceux qu'ils ont testé
Posté(é) février 28, 20224 a Le 03/02/2022 à 20:53, Marc64 a dit : la mise a jour existe, il faut créer un compte , sans abonnement, mais sous Android et id3, OU, pas réussi ... ça marche. après plusieurs essais enfin connecté...
Posté(é) mars 8, 20224 a bon alors ce week end voyage de 500 Km pour Poitiers. donc test en vraie grandeur.
Posté(é) mars 23, 20224 a 1000 km ce week-end avec ABRP. On va dire qu'à chaque fois jusqu'à la première borne et donc au bout de 220 km cela ce passe bien ! ABRP ajuste le pourcentage final au fur et à mesure. Ensuite cela ce compliqué car le Dongle ce déconnect durant la recharge et il faut relancer. Du coup il faut un certain temps avant de retomber sur ces pieds et des fois les valeurs sont erronées. J'en veux pour preuve au retour à la maison, il m'indique que le véhicule est à 22% alors que dans les faits je suis à 31%🤔! Pareil l'estimation me dit que je peux pas rentrer sans recharger même si je suis à 100% et en jouant sur ma vitesse, alors qu'à l'aller je vais jusqu'à !a première borne ionity sans problème sauf à 130 km/ h où il me dit 50 km avant de réduire ma vitesse à 100 kmh. Au final j'ai ralenti à 110 km/ h et fini à la borne à 8%. En conclusion pour moi cela reste une bonne indication mais pas d'une fiabilité exemplaires
Posté(é) avril 12, 20224 a Je voulais éviter de créer un sujet car c'est un peu en lien, qqun a déjà testé l'application PUMP? C'est un ABRP bis mais il me semble qu'ils sont + juste dans l'occupation réélle des chargeurs,
Posté(é) avril 12, 20224 a Auteur Je viens de télécharger Pump charging. Gros avantage, on peut connecter l'application à la voiture directement grâce à Weconnect. Sur iphone elle a l'air très réactive, les propositions sont semblables à ABRP ou Chargemap. Je ne sais pas ce que cela donne via applecar. À voir. Modifié avril 12, 20224 a par gillesT78 modification texte (wecoonect à la place wecharge
Posté(é) mai 1, 20224 a Le 20/04/2022 à 15:12, Hug a dit : uniquement sur l'app store.....dommage. Après le GPS ID n'est pas trop mal. j'ai eu un bug sur abrp, bloquage sur la position de départ. après plusieurs reboots toujours pareil position du véhicule à Poitier mais niveau batterie en évolution. j'ai donc regardé le GPS et il me proposait les bornes en fonction de la conso. même si il vise les 20% de batterie et propose des bornes hors voie rapide et hors ionity. enfin un bon complément pour le suivi, mais demande un repérage des bornes en amont.
Posté(é) mai 2, 20224 a Perso j'ai tenté une fois un trajet long avec ABRP. Mon iPhone était en recharge sans fil en même temps. Je pense qu'il a un peu surchauffé à cause de ça... Résultat : il m'a dit de sortir à une station service pour recharger, or j'étais encore à 5 km de cette station, je suis donc sorti à une bretelle classique à ce moment, pensant être à la station service en question. Je me suis arrêté juste après. Pendant ce temps, ABRP pensait que j'étais toujours sur l'autoroute, que j'avais zappé la station, il était paumé... Je présume que c'était à cause de la surchauffe, due à la recharge par induction. Je n'ai pas ré-essayé depuis.
Posté(é) mai 2, 20224 a Le 02/05/2022 à 13:57, GregoireM a dit : Perso j'ai tenté une fois un trajet long avec ABRP. Mon iPhone était en recharge sans fil en même temps. Je pense qu'il a un peu surchauffé à cause de ça... Résultat : il m'a dit de sortir à une station service pour recharger, or j'étais encore à 5 km de cette station, je suis donc sorti à une bretelle classique à ce moment, pensant être à la station service en question. Je me suis arrêté juste après. Pendant ce temps, ABRP pensait que j'étais toujours sur l'autoroute, que j'avais zappé la station, il était paumé... Je présume que c'était à cause de la surchauffe, due à la recharge par induction. Je n'ai pas ré-essayé depuis. j'étais calé. mais c'est vrai qu'il était chaud. bon j'ai testé Chargemap et le GPS (position) était correct. et la dernière fois pas de souci avec ABRP, c'était dans l'autre sens, c'était peut être pour cela???🤪
Posté(é) août 12, 20224 a Le 12/04/2022 à 10:20, cemay a dit : Je voulais éviter de créer un sujet car c'est un peu en lien, qqun a déjà testé l'application PUMP? C'est un ABRP bis mais il me semble qu'ils sont + juste dans l'occupation réélle des chargeurs, Je reviens sur le sujet après avoir testé plusieurs fois l'application je la trouve vraiment bien, facile à utiliser et complète, c'est une bonne alternative à ABRP avec l'avantage qu'il n'y a pas besoin de Dongle. Le calcul est pessimiste j'arrivais avec 5-6% de plus en général versus ce qui était calculer au départ mais tant mieux ça que le contraire
