Coulée d'eau sous les rétro
Hello,
Je suis le seul à avoir droit à ça ?
C'est des deux côtés du véhicule.
Une idée de ce que je pourrai faire pour pour éviter ça ?
Ioniq 5 Creative 73kwh
Propulsion / PAC / 19 pouces
Il faut rouler jusqu’à ce que la voiture soit sèche et ensuite tu peux te garer. Pas de soucis avec cette technique de mon côté 👌🏻
Il faut rouler jusqu’à ce que la voiture soit sèche et ensuite tu peux te garer. Pas de soucis avec cette technique de mon côté [emoji1305]
J'hésitais entre ta technique et me frotter contre la voiture quand je m'arrête pour la sécher.
D'autres avis ?
[emoji12]
Le 22/10/2022 à 20:04, W-Jean a dit :
Il faut la repeindre en noir, cela ne se verra pas.
Sur le noir... ça se voit très bien aussi!!! 😆
Ma solution... Le chiffon... en plusieurs fois... jusqu'à yapu!!!!🙄
Perso, après le lavage, je rentre à la maison et j’essuie les dernières traces d’eau avec une micro fibre.
Une astuce imparable : je laisse et ça partira au prochain lavage.
Perso, généralement, je suis au volant quand je conduis la voiture donc je vois pas la coulure le long de la portière. 🤣
Perso, généralement, je suis au volant quand je conduis la voiture donc je vois pas la coulure le long de la portière. [emoji1787]
Et tu n'ouvres jamais la portière non plus apparemment [emoji28]
Le 22/10/2022 à 19:16, KLinou a dit :
D'autres avis ?
Toi aussi tu as le fameux jeans avec l’arrière en micro fibre ? C’est vraiment un must have pour lustrer sa voiture en twerkant 🍑
Toi aussi tu as le fameux jeans avec l’arrière en micro fibre ? C’est vraiment un must have pour lustrer sa voiture en twerkant [emoji527]
Incontournable quand tu maîtrises le twerk.
Plus sérieusement, tu fais rentrer et sortir les rétro électrique après un lavage, l'eau va sortir de la rotule et ca évitera la coulure.
Ça n'a rien à voir avec un lavage justement. C'est comme ça dès qu'il pleut.
Le 24/10/2022 à 13:24, KLinou a dit :
alors la solution : une cire/céramique pour éviter que l'eau ne reste sur la carrosserie.
Ça me plaît ça comme idée, je vais tenter un seul côté pour comparer.
Merci.
Le 24/10/2022 à 13:27, KLinou a dit :
Merci.
Je sais pas quel est ton niveau de connaissance en détailling mais du coup jte conseille quand même : un bon nettoyage avant (idéalement la technique des deux sceaux avec un gant de lavage) et eventuellement une décontamination chimique (iron x)
Puis la pose d'une cire légère en spray (glisten de chez Autofinesse par exemple) ou alors d'une céramique en spray (comme la Meguiar's connu ou encore la Ceramic spray wac de AutoFinesse)
Comme ca, ca permet de tester avant de passer à une solution + complexe à poser.
Je note tout ça.
Le souci c'est que j'ai un covering qui est prévu dans les deux prochaines semaines, le gars m'a déconseillé de mettre de la céramique ou cire en attendant.
Le 24/10/2022 à 14:34, KLinou a dit :
Je note tout ça.
Effectivement mieux vaut attendre le covering alors ;)
