convertisseur AC - CCS/chademo portable , fake ou réalité?
Merci @christophe66.
- Soit environ 4000€ pour charger en 10kW sur borne en T2.
Je pense que c'est une bonne solution pour ceux qui chargent seulement en 16A soit 3kW ou 3.7kW
Par contre , ceux qui peuvent charger en 32A soit 6.6kW ou 7kW monophasé , l’intérêt est limité.
il y a bien le modèle SETEC 22kW , mais il pèse 80kg , et je n'ai pas eu de retour du prix.
Oui bien sur le 10 KW convient pour les chargeur 3.7kw pas intéressant pour les chargeur 6.6kw mais setec à sont concurrent electway il me propose un chargeur 15kw avec connecteur chademo pour 3800 dollars avec le port et la douane sa doit sortir dans les 4500 4800 euros
Environ 7000 euros (voir le lien plus haut)
Le chargeur CHAdeMO Setec de 10 kWh fait environ 20 kg
Par contre il ne délivre pas 10 kW car cela dépends de 2 choses : ampérage et tension.
Sur ce chargeur, c'est maxi 20A par phase.
Comme en début de charge la batterie de ma C-Zéro est dans les 340V, 340 x 20 = environ 7kW.
Sur la fin de charge de charge, on arrive vers les 360V et donc l'ampérage diminue vers environ 8 puis 6 A
Par contre pour un autre véhicule (comme la Leaf ?) si la tension est plus haute, on aura plus que 7kW
La tension max dans les réglages est 450V .
Je confirme que les renseignements obtenus directement chez Setec sont des fois fantaisistes (comprennent ils ce qu'on leurs demande en anglais ?), mais par contre Martin du site twinkar est plus pro et connait bien le produit.
Je suis souvent en relation avec lui, et c'est grâce à lui que j'ai obtenu des infos techniques très précises
Oui est un 10kw tous dépend des tensionservices des voitures moi avec la leaf je charge 8kw à heures si vous avais un soul sa sera du 8.5kwh car les tensions sont différentes en gros c'est 20A intensité max attention à partir de 80% la tension baisse rapidement pour avoir 3A à 90% personnellement j ai jamais chargé au dessus de93%
10 KW c est pas la puissance qui rentre dans la batterie c est la puissance qu il faut pour faire marcher le chargeur si la voiture à un tension de 450v soit 9kw
Il manque 1kw ce est du au perte on passe de courant alternatif à continue
Il y a autre perte , énergie et très compliqué à stock pour 1kw dans la batterie il faudra applique 1.2kw au batterie ou plus
Je n'ai rien compris… Tu peux le refaire en français, s'il te plait ?
Bonjour.
Les chargeurs avec sortie en Chademo délivrent un courant continu, mais la tension dépend de la tension de la batterie.
Ainsi pour un courant maxi de 20A, une batterie de 300V recevra 20 x 300 : 6000 W (soit 6kW) par seconde, et en une heure 6kWh.
Une batterie de 360V recevra 20 x 360 : 7200 W soit 7,2kW, et en une heure 7,2kWh.
La seconde notion qu'explique Christophe, c'est que la charge n'est pas "linéaire", et il est admis (expérimentalement) qu'au delà de 80% de la capacité la charge ralentit tellement qu'il faut un temps plus long pour approcher le 100%. Vers 99% la charge est infime (en principe le chargeur arrête avant pour ne pas surcharger la batterie, et la détériorer).
Salut !
Bonjour.
J'avance à petits pas sur mon projet. Manifestement j'aurai besoin d'un câble, non fourni avec le chargeur, avec fiche T2 32A qui demande à la borne d'envoyer le courant. Peut-être ce modèle https://fr.aliexpress.com/store/product/Electric-car-charging-IEC-62196-2-32A-without-or-charging-station-Cable-of-UL-length-is/2399082_32724079649.html?spm=a2g0w.10010108.1000023.2.7ecb370ePNgT8w ? J'ai envoyé la question à Aliexpress pour essayer d'obtenir une certitude (quoique avec les traductions France / Chine / France ce soit aléatoire).
J'indiquerai ici la réponse obtenue, à moins qu'un autre membre du forum ne réponde avant ?
Salut !
La prise T2 sur la photo est une femelle qui ce branche côté voiture et non côté borne. C'est une T2 mâle qu'il te faut.
Pour cette partie là, la solution est un connecteur T2 -> boite de dérivation en plastique dur (récupération industrielle relativement solide) avec un bouton 2 position.
"Pret" et "en charge", pour simuler cela j'ai eu besoin d'un inter 2 positions, une diode d'électronique, 1 résistance de 2,74kOhm et 1 résistance de 882Ohm (environ!).
La boîte de dérivation éloignée permet de pouvoir refermer la porte des bornes pour leur dire de démarrer la charge seulement après.
De l'autre côté il ne reste plus qu'a brancher directement le chargeur ou mettre une prise 5pôles 16 ou 32A suivant la puissance max du chargeur.
Bonsoir.
Je n'ai pas zappé, mais cela ressemble à ,un extrait du catalogue Setec.
Dans le doute, j'ai demandé la confirmation à Setec et à Twincar, sans réponse pour le moment.
Merci quand même !
Le câble T2-32A rouge est une fabrication maison twincar.
Ce n’est pas le catalogue Setec.
Et c’est normal de trouver les caractéristiques Setec sur le site Twincar car il est importateur et revendeur.
Et l’intérêt c’est qu’il est européen donc pas de frais de douane
Bonjour, et merci Palm de ton information.
Intéressant car les prix sont nettement plus modérés que les autres que j'ai pu trouver.
Même si je n'ai pas reçu d réponse à la question que je leur ai posée, je peux manifestement me débrouiller avec les composants qu'ils vendent.
@ suivre...
J'ai acheté un chargeur 15kW chez Electway, branché sur une leaf, la puissance de charge atteint jusqu’à 13,5kW.
L'écran tactile permet de modifier certains paramètres y compris la puissance max (uniquement avant démarrage de la charge) ainsi que d'autres tel que, le réglage de la tension max, l'ajustement de l'erreur entre la consigne et le réel pour le voltage et l’ampérage.
Le délai de livraison (ou fabrication?) a été long, très long! 2mois!
Le dessin technique et les photos fourni d'un modèle fini ne correspondent pas exactement à ce que j'ai reçu. Pas de bouton d’arrêt d'urgence, pas de disjoncteur différentiel ni de support à prise chademo.
En extérieur sur le chargeur rien de bien gênant pour les différences, tout branchement chez moi est forcement relié à un différentiel 30mA, l’arrêt d'urgence n'est pas une nécessité car j'ai des interrupteurs - sectionneurs principaux bien placé (et surtout éloigné du chargeur).
En revanche lors du déballage du câble chademo, je n'ai peu eu celui en photo, mais une copie version "mini" chademo qui ne se verrouille pas (le chargeur est toujours utilisé sous surveillance).
Le câble de branchement n'est pas de grosse qualité (comparé à un standard européen), la terre était coupé à ras du dégainage et les couleurs incompréhensibles. Un petit coup de multimètre et le problème était résolu avec aussi un coup de tournevis sur les vis du disjoncteur (juste au cas ou).
Mise sous tension et ça ne marche pas!
Je mets ça sur le coup du transport mais le module de charge (convertisseur AC/DC) était débranché. Démontage complet et petite vérification de toutes les connections (serrage à controler impérativement), plus connexion du connecteur débranché.
Maintenant mon avis personnel, le module de charge semble bien fini et relativement robuste (je ne l'ai pas ouvert), mais le programme de gestion du protocole chademo qui fait l'interface avec le module de charge ne semble pas au point. Je me retrouve avec un certain nombre d'erreur créant des arrêts de charge et des défauts remonté sur la voiture.
D'autre part la ligne "status" sur l'écran est clair seulement lorsque celui démarre "standby" -> "charging" tout autre action donnera des codes du genre 0xa4, 0x52, 0x1, 0xd8. Vraiment pas pratique pour savoir ce qu'il s'est passé.
Pour ce qui est de se connecter sur une prise T2, j'ai fait un adaptateur avec 2m de 5G4 + 1x0.75 jusqu'a une boite de dérivation instrumentée. Cela permet de fermer les bornes de bornes, simuler un véhicule en attente, démarrer et arrêter la charge. J'ai aussi ajouté 3voyants (1/phase) et un micro voltmètre pour avoir une idée de la puissance disponible.
Bonjour, Gugusse, et meilleurs vœux.
Ton message arrive à point, je devrais recevoir mon VE dans deux mois, et je suis entrain d'élaborer ma commande.
Côté technique, je suis surpris par la puissance de charge : pour 360V de batterie, cela donnerait un courant de charge de 37,5A. Leurs docs indiquent soit 30 soit 33A. C'est donc à priori favorable. Aurais-tu la possibilité d'effectuer une mesure réelle ? En courant continu, tu peux te faire prêter un appareil ?
Pour toutes les anomalies que tu as constatées, as-tu fait remonter l'info ? A défaut, je peux le faire dans ma préparation d'achat...
Pour le cordon T2, j'espérais caser dans le chargeur le dialogue avec la borne (apparemment un simple jeu de résistances) : tu as préféré le boitier externe (peut-être à cause de la garantie ? quoique on ne sache pas trop comment on pourrait la faire jouer). Un ampèremètre aurait peut-être été préférable au voltmètre, l'idéal étant d'avoir les deux... Nous en reparlerons quand ce sera mon tour.
Reste à savoir pour moi : quelles ont été tes formalités et leurs coûts ? le transporteur était TNT express ? jusqu'à un port ou jusqu'à ton domicile ? Il s'est occupé de la douane (environ 60€) et de la tva ? Il t'a demandé quels frais supplémentaires ?
A bientôt, et merci d'avance de tes réponses.
Première partie de réponse pour ce soir :
La Leaf a plusieurs paliers de tension de charge, 386V pour 80% et 394V pour 94%. Corrigez moi si je me trompe.
Les Ions et autres chargent aux alentours de 360V.
Le module de charge a 500V, 37.5V ou 15kW comme maximum.
J'ai fait mes tests à 30 (par défaut) - 33 - 35A. J'ai du refaire un paramétrage car l'intensité de consigne et la réel lu et affiché à l'écran n'était pas les même (à plusieurs ampères de différences), c'est utile d'avoir du matériel au boulot que je n'ai pas!
L'intensité réel se trouve entre -0,5 et 0A de différence par rapport à la consigne maintenant.
Je fais remonté systématiquement tout les défauts qui se produisent.
Je suis passé d'une commerciale à quelqu'un de bien plus calé en technique depuis que la livraison a été effectuée.
Pour le tarif, ils m'ont annoncé à la base $3800+$600 de frais de port, j'ai ensuite négocié uniquement en euros et en faisant remarqué que leur site electway store ne le mettait déjà pas à ce prix en euros mais un peu moins de 3000e (hors port). Puis j'ai encore un peu discuté tarif.
La livraison s'est faite par TNT, à la maison. J'ai regardé de mon coté mais pas grand chose à grappiller par d'autres transporteurs et encore moins en tant que particulier.
Pour les formalités... euh?! Je pense que soit elles sont passé à la trappe, se sont perdu en court de route, la personne était en vacances... Ou peut-être même que le livreur ne savait pas? En tout cas pour le moment je n'ai rien.
Pour l'explication du pourquoi du branchement de la prise T2, ce sera pour plus tard, probablement avec photos.
Bonjour.
Super ton reportage.
Juste une remarque : tu n'as pas besoin du neutre (le disjoncteur est d'ailleurs tripolaire). Tu aurais pu utiliser ce fil à la place du 0,75mm2 ? C'est bien une résistance entre la terre et ce 0,75mm2 ?
Salut !
Il faut le neutre (ou rajouter un transfo) car il est utilisé pour l'alimentation 230V / 12V (? probablement), la référence n'est pas lisible, qui sert à toute la gestion.
https://drive.google.com/open?id=1ixjNoSDQezn1UaVx67biV6Pn-1Z25a2M
Pour le déclenchement de la borne, j'ai 2 résistance et une seule diode, d'où l'inter biposition.
Pret = voiture branchée en attente
En charge = demande de déclenchement de la charge à la borne.
La diode n'est pas celle demandé mais une en stock... Jusque là elle n'a pas posé de problèmes.
La mesure de tension du voltmètre se fait aux bornes de la résistance.
0,9V = 10A (evse Nissan)
Une borne sur chargemap marqué à 22kW (probablement pas plus que 18kVA) j'avais 2,7V, donc il ne me reste plus qu'à tester à la maison en faisant varier pour avoir une référence moins aléatoire.
Bizarre pour le neutre. Cela signifierait que la protection ne coupe pas le neutre ? Un fusible séparé peut-être ?
Bon, je regarderai cela quand ce sera mon tour, même si le câble que je prévois d'acheter inclut deux fils pilotes.
Salut !
