Contrôle technique
Le 17/10/2025 à 19:13, Tonton69 a dit :
Mais j'avoue que je m'étais préparé à payer bien + car j'avais lu que les CT des VE étaient en moyenne + cher que pour les thermiques.
Je n'ai pas spécialement constaté de surcoût pour les VE par rapport aux VT, même si globalement ça reste cher. (Dans le même centre de CT : 87€ pour une Audi A3 TDI le 10 juillet, 76,50€ pour la Spring le 19 nov.)
Par contre de grosses différences entre centres pour le même véhicule.
Le 15/12/2025 à 19:13, manuher2 a dit :
Oui je trouve souvent qu'ils éclairent trop bas. Même au maximum.
On a constaté la même chose en rentrant de nuit avant-hier. Ma femme a également trouvé qu'ils éclairaient un peu jaune (comme les anciennes ampoules).
Notre 307 n'éclairait pas mieux. Par contre, il y a une différence avec les phares LED de notre voiture actuelle, (ptê que cela joue aussi sur le ressenti de la couleur d'éclairage de la Spring).
  • 3 mois plus tard...
Contrôle technique effectué aujourd'hui pour la spring de madame, 57 000 km, après révision des 4 ans la semaine dernière en concession.
Bilan :
  - Corrosion importante du coffre de batterie de traction.
  - Corrosion importante du berceau du châssis avant.
Le contrôleur était choqué d'une telle corrosion sur un véhicule si jeune qui risque rapidement de se transformer en danger et défaut majeur au contrôle.
Cela m'a choqué que cela n'ai jamais été rapporté lors des entretiens effectués en concession, pas même la semaine dernière.
Après recherche, tous ces défauts sont connus et documentés par l'argus et sur le forum, mais aucune action de rappel de Dacia. Même lorsque ces défauts sont constatés lors des révisions où c'est presque la seule chose qu'ils ont à regarder, sachant en plus que c'est un défaut identifié chez eux, ils ne font rien...
La garantie corrosion est de 72 mois, rapproches-toi de ton concessionnaire avec le rapport du contrôle technique !
Oui, c'est ce qui est indiqué sur l'article de l'argus.
Je suis passé en concession aujourd'hui et ils changent tout gratuitement.
Oui en effet, j'espère la garder le plus longtemps possible cette petite Dacia, donc la corrosion doit être traité et pris en charge.
  • 3 semaines plus tard...
Le 13/04/2026 à 21:47, mike rosoft a dit :
J'ai le même problème. Dacia a donné son accord pour le changement du berceau avant.
J'ai aussi la tole qui protège principalement les cables de connection de la batterie et l'avant de la batterie. Est-ce que c'est bien de cette tole que tu parles (elle qui se trouve entre la barre transversale et la batterie)? Mon concessionnaire n'a pas pu la faire passer sous garantie; J'ai donc fait intervenir ma protection juridique. Un expertise indépendante a été effectuée, Dacia était convoqué mais n'a pas fait le déplacement. Notre assurance juridique nous a informé qu'ils n'ont pas reçu de réponse de Dacia malgré plusieurs relance. Il font maintenant intervenir un médiateur pour solutionner le problème.
Si on parle de la même tôle de protection je ne comprend pas pourquoi Dacia nous refuse son remplacement sous garantie.
Le 08/05/2026 à 21:55, sange a dit :
J'ai aussi cette tôle de protection des câbles complètement rouillée. Je l'ai démontée (difficilement), dérouillée, traitée anti-rouille et repeinte avec 3 couches. J'espère que ça va tenir.
Le 10/04/2026 à 19:00, mike rosoft a dit :
Avant l'achat de la Spring, j'étais également tombé sur ces infos sur ce défaut (entre autres).
Également étonné par ce constat. À croire qu'ils font l'autruche sur ce problème. j'imagine que c'est la consigne en atelier : « Surtout, évitez d'évoquer la rouille sous la voiture, sinon le client va nous demander des comptes. Au pire, on va plutôt attendre qu'ils le découvrent par lui même, laissons venir... Et croisons les doigts pour que ce soit 7 ans après l'achat. »
Bilan :
J'ai jeté un coup d’œil sous la voiture la semaine dernière. Je ne l'avais pas vraiment fait lors de l'achat, j'avais juste constaté un peu de rouille au niveau des bas de caisse.
... Faut pas regarder, ça fait peur 😨
Petite new avec ces problèmes de rouilles sous le chassis et support de la batterie de traction:
J'ai déposé la voiture hier pour procéder a la réparation et appel de la concession a midi :
Suite au grand nombre de retour des contrôles techniques, le service France est inondé sous les demandes et ne parviens plus à gérer les dossiers. Pas de réponse à ma concession pour les 3 spring de cette semaine du coup intervention reportée...
il y a 24 minutes, mike rosoft a dit :
He bien, ça promet 🫤
Finalement, j'ai eu de la chance pour mon premier contrôle technique en octobre 2025, pas de problème de rouille au point de déclencher un refus.
Pourtant la voiture dort dehors. J'espère que dans un an et demi, j'y échapperais également.
Je n'ai pas bien compris, est-ce pris en charge par Dacia même en dehors de la période de garantie ?
  • 1 mois plus tard...
Dernièrement : révision des quatre ans (43000 km) et premier contrôle technique.
Lors de la prise de rendez-vous, j'avais mentionné de la corrosion visible sur les deux plots devant les roues arrières.
En regardant de plus près, la protection des câbles devant la batterie de traction (et deux autres petites pièces) étaient aussi corrodées.
La concession a profité de la révision pour démonter toutes ces pièces, les sabler et les repeindre (je n'ai rien payé pour ça).
La voiture est revenue du contrôle technique avec deux lignes (non bloquantes) :
  1. câble de charge : essai non réalisé (normal, il n'était pas dans l'auto)
  2. état général du châssis : corrosion du berceau AV
Un dossier a été ouvert au titre de la garantie anticorrosion, et le remplacement du berceau a été entièrement pris en charge (avec prêt d'une Zoé pendant les travaux).
Voilà pour mon retour.
Premier contrôle technique effectué.
Rien au sujet de la corrosion.
Seule remarque (mineure) : déséquilibre freinage arrière.
Je sais pas si je vais "consulter" pour ça.. Peut-être en parler lors de la prochaine révision.
