Consommation Scénic équipé en jantes 19'
Hello
En regardant sur à peu près tous les sites les consos du Scénic sont données pour les versions 20'.
Même si bon nombre de véhicules en sont équipés, les gens qui comme moi préfèrent les versions 19 n'ont pas forcément de retour centralisé sur les consos de cette version.
Je lance donc le sujet.
Je roule en version techno 87kw avec solar bay pack hiver, ventil en éco à 19°.
Mes mesures sont faites véhicule chargé (2 adultes 2 ados coffre et plus globalement voiture pleine).
Pneus gonflés à 2.5 av et 2.8 arr, pneus moins de 5000 km.
Pas de vent ou négligeable, terrain plat (of course...) et conso vérifiée sur au minimum des dizaines de kms, route sèche ou modérément humide.
Mes pneus sont en cross climate 2
Par 2-3° conso à 120 à 23kw/100 km.
Par 8° conso à 120 22kw/100; conso à 105 à 19.5 kw/100.
Je compléterai quand il fera plus chaud!
Si d'autres souhaitent compléter par leurs retours welcome!
Modifié par Fernandnaudin
Hello, j'ai aussi un Scenic en 19" (cross climate 2) en version iconic, sur mon trajet de 200km avec une moyenne de 75kmh, qui comprend 100km d'autoroute à 130kmh et 100km de national qui va de 50kmh à 110km.
Ma conso a 2° (clim eco a 20°) => ~23,7kWh  (donc 1,7kWh de clim et autres (pas de préconditionnement pour une charge))
Ma conso a 10° (clim eco a 20°) => ~20,5kWh  (donc 1,4kWh de clim et autres (pas de préconditionnement pour une charge))
Modifié par Lymhit
J'ai une scenic depuis 1 semaine. Je suis à 17,3kWh. Je  ne fais pas d'autoroute.
Je suis en 19" en michelin e-primacy d'origine
Le 27/01/2026 à 16:53, tonybee a dit :
Si jamais vous arrivez à faire de la route à 110 au moins (vitesse stabilisée sur au moins 20 kms) dans les mêmes conditions qu'énoncées plus haut cela pourrait donner un ordre d'idée de la conso 4 saisons vs e primacy !
en principe, ça devrait donner des meilleures consommations les grandes jantes font consommer plus et en prime, sur ce véhicule, les pneus sont plus larges en 20 qu'en 19 , donc plus forte résistance au roulement, éventuellement un impact aussi sur l'aérodynamysme.  En principe, l'homologation WLTP a été faite en Techno longue autonomie, pneus en 19 et moins d'options donc moins de poids.
Je commence à m'impatienter dans l'attente de mon Iconic en 19 moi aussi.
Remarque incidente, le changement de jantes se fait gratuitement, en revanche quand on regarde le tarif des jantes en accessoires et des pneus, Renault pourrait nous faire une remise, j'ai utilisé l'argument pour avoir une réduction sur le crochet d'attelage et la pose gratuite...
Modifié par Scenicacricri
Pour sur trainer du 235 vs du 205 on a pas trop de mal à imaginer l'augmentation de conso.
En regardant sur les différents sites je viens de m'apercevoir que sur le site AP, le test est fait en 19 avec des e primacy et pourtant une conso à 22.1/100 à 110 par 13 degrés quand je consomme de manière identique à 120 par 8 ° en 4 saisons.
A voir si d'autres ont pu mesurer en vitesse constante au régul.
Renault donne l’autonomie pour les deux versions de jantes, l’écart n’est pas énorme sur le cycle WLTP.
Et pourtant autant en taille de jante à part le poids je peux comprendre qu'il n'y ait pas de grande différence de conso, mais entre du 205 et du 235 je peux aisément comprendre que la traînée et les résistances au sol sont quand même bien différentes.
J'ai encore essayé ce soir sur 2 autoroutes avec des directions à angle droit sur des sections de plus de 10km sur du plat (je suis dans le nord...) par 6 degrés je tourne à à peine plus de 22kw/100 bien loin de certaines consos par temps clément en 20' de bcp de sites.
A moins que mon Scénic étant tout récent il y ait eu amélioration de la chaîne de traction mais j'ai du mal à y croire 😁
Le 01/02/2026 à 22:46, Niala91 a dit :
en revanche, au changement de pneus, la différence est nette. ;o)
Le 02/02/2026 à 21:10, Scenicacricri a dit :
Si la jante ne change pas c'est l'adhérence du pneu qui change, entre un e-primacy et un cross climate j'imagine que l'on consomme plus avec le deuxième.
Le 02/02/2026 à 22:51, Fernandnaudin a dit :
Les e primacy sont en a, les cc2 en c.
Par contre avec 14% de contact en plus du 235 vs 205.
14% de largeur en plus !! ça ne veut pas dire 14% de contact en plus ; la surface de contact en statique, dépend surtout de la pression de gonflage et du poids sur chaque roue
Le 03/02/2026 à 17:10, Kiki25 a dit :
Je ne me suis pas amusé à mesurer n'ayant pas les 2 à disposition mais avec 2tonnes soit quasi 500kgs sur chaque pneu (je ne connais pas la répartition exacte) je ne sais pas si une forte proportion sera non adhérente.
En prenant le raisonnement par l'absurde j'ai du mal à croire que les manufacturiers fabriquent des pneus plus larges pour que malgré ça les bords touchent moins 😁
Mais je me trompe peut être...
Pour essayer d'être rigoureux j'ai demandé à deepseek.
J'ai renseigné la taille des pneus en 19 et 20.
La largeur des jantes 7.5 en 19 et 8 en 20.
La pression de 2.5 avt et 2.8 arr en 19 et 2.3 en 20.
La réponse :
Et la conclusion serait plus importante encore avec la pression à 2.8 avec une empreinte plus étroite encore.
Mais oui pas 14% car le pneu repose sur une surface et non un segment de droite.
D'où la recommandation de gonflage "eco" de Renault de 2.7 sur les Meganes <2024 qui n'étaient proposées qu'en 20"!
C'est la recommandation que je suis à la lettre... Probablement au détriment d'un peu de filtrage des aspérités de la route... 😉 😇
Ça ne sert à rien de chercher à réinventer la roue (ok il était facile celui-là 😄). Si vous voulez connaître la différence entre deux pneus en terme de consommation (je parle bien du pneu uniquement, pas de la roue complète), il suffit de regarder son RRC (facteur de résistance au roulement). C'est sur cette valeur que se base l'étiquetage EPREL pour la performance énergétique des pneus.
Ce qui signifie qu'à toutes choses égales par ailleurs, un pneu de 205 avec le même RRC qu'un pneu de 235 induira la même consommation (au bémol près de l'augmentation du SCx qui est absolument négligeable).
Ça c'est la théorie, mais en pratique on ne monte pas un pneu de 205 sur la même jante qu'un pneu de 235, surtout si au passage on change de diamètre, d'où les écarts de consommation.
  • 1 mois plus tard...
Allé suite aux températures folles un petit retour par temps plus clément.
Roulage par 17-18 degrés avec vent quasi nul ventil toujours à 19 en eco.
Sur 2 portions de directions perpendiculaires d'une dizaine de kms chacune au regul à 120,  seul, ma conso oscillait entre 20 et 20.5 kw/100.
Pour le coup on est assez loin des consos affichées dans pas mal de tests (certes les consos sont données à 110 et 130).
Mes consos ont é moyenne baissées de 2kw/100 mar rapport à des conditions identiques sauf 6-8 degrés.
Concernant la comparaison 19 VS 20 pouces pour la version 87 kWh :
l'homologation WLTP est à 623 km et 16,8 kWh/100 maximum (Techno 19'), et en Iconic 20 pouces full 607 km et 17,3 kWh/100. (594 km et 17,7 kWh/100 avec des pneus 4 saisons)
Retour du jour par 19 degrés sans clim voiture chargée qu'elle n'en peut plus à 4.
A 120 conso toujours à 20.5 donc quasi pas de différence vs seul.
A 110 18,5-19 au max soit encore une fois bien bien en dessous des consos souvent indiquées dans les tests.
Dernier test par 34 degrés sans vent et seul.
Conso à 20 kw/100 avec clim en eco et conso mesurée de la clim à 1.5.
L'air étant plus fluide j'imagine que le SCx a moins d'impact, et globalement le rendement du moteur semble bien se maintenir.
Je ferai un retour cet été chargé avec porte vélo.
Bonne route.
