Consommation, autonomie et Climatisation
Bonjour Amis E-208
J'ai ma 208 GT-LINE depuis 7 mois et vais bientôt passé à la case révision car 12000kms au compteur
J'en profiterais pour demandé les dernières MAJ.
J'ai plusieurs questions :
1) Comment avoir accès à l'afficheur de la conso des accessoires ? Je n'ai pas trouvé
2) Comment consommé le moins en hiver à cause du chauffage ?
J'ai compris que 21*C était un gouffre donc la voiture n'a jamais plus de 19*C
Si je coupe la clim au commande piano du milieu, il y a un courant d'air froid qui nous glace en 10 minutes
On dirais que l'air de dehors rentre en ligne droite direct dans la voiture :(
Si on l'a met en mode Eco, c'est un peu pareil mais moins fort.
Donc comment coupé l'entrée d'air ? (Juste le mini pour pas avoir de buée)
3) Vaut-il mieux enclenché la Clim pour chauffé même quand il fait froid ?
4) niveau autonomie, je pense avoir un problème.
Cas concret :
Recharge complète jeudi 03 sur borne 7kw
100% => 324km annoncé :)
Jeudi soir
Trajet 1 : 11kms
Trajet 2 : 26kms
Vendredi pas de déplacement, voiture toute la journée au garage
Samedi
Trajet 1 : 29kms
Trajet 2 : 21kms
Trajet 3 : 16kms
Trajet 4 : 34kms
Trajet 5 : 33kms
Total tout trajets : 170kms
Dimanche, 40kms restant dans la voiture alors que je n'ai fais que 170km au lieu des 284 (324-40)
=> Recharge à la maison pendant 3h à 3.6kw/H
Résultat, l'application me dis
 97112438_WhatsAppImage2022-02-08at22_01_16.thumb.jpeg.297d527fee8ff2568e8acb27041ead1d.jpeg
86kms / 49%; c'est quoi ce délire ? Il sont ou les 340kms/2 annoncé à la vente.
Dimanche Mode ECO + B
Trajet 1 : 22kms
Trajet 2 : 22kms
Lundi : Mode ECO + B
Trajet 1 : 26kms
Je suis arrivé au travail avec une autonomie annoncé de 20kms 16%
514305868_WhatsAppImage2022-02-08at22_01.16(1).thumb.jpeg.4bc9f0712e42dc95558d51f0e349fa52.jpeg
16% = 20 kms
Cela voudrais dire 100% = 125kms
Non mais sérieux ??
Je ne comprend pas ou est le problème
Valeur fausse, défaut de batterie, défaut de capteur ?
Je l'ai branché à 9h30 et elle à fine de chargée à 100% à 15h30
(Borne 7kwh) si quelqu'un sait si on peu savoir la quantité d'énergie que la voiture à reçue, je suis preneur
La borne ne dispose d'aucune info visuel
Merci pour votre aide
Modifié par diablojeje91
Le 08/02/2022 à 22:16, diablojeje91 a dit :
Pour des trajets courts (moins de 30 min), on peut se passer du chauffage je trouve. Du coup, quand il fait froid, je me mets en Eco pour limiter la puissance du chauffage, je règle la température au mini (14), laisse la clim allumée (pour sécher l'air et éviter la buée), et dirige le flux uniquement sur le pare-brise.
Et pour des trajets très courts (5-10 min), je coupe tout, et entrouvre une fenêtre pour retarder la buée.
Diablojeje91
il y a plusieurs sujets sur l'autonomie et le délire de l'affichage qui t'expliqueront parfaitement la situation
Pour faire cours, ce que t'affiche l'odb ou l'app est totalement fantaisiste
c'est très optimiste sur l'autonomie affiché entre 75% et 100% de charge, et devient totalement délirant à partir et particulièrement pessimiste en dessous de 50%
Donc tu verras très vite à l'usage que l'affichage de l'autonomie en kms n'a aucune utilité
A l'expérience tu sais ce qu tu es capable de faire comme kms avec une charge et tu ne fies plus qu'au % de charge qui lui est correct
Le 08/02/2022 à 22:50, Crapal a dit :
==> Je suis preneur également de l'info, parce que j'ai parcouru le Guide Peugeot en ligne avec un Ctrl + F "Accessoire" ou "Consommation" et je n'ai rien trouvé qui s'en rapproche...
==> La matin, je mets la T° à 18°, c'est largement suffisant. Le soir, je suis obligé de monter à 20°, car 18° ne suffisent pas du tout !! Bizarre, mais bon... Tu as lu qq part que la T° de 21 était un palier ?
==> Tu es sûr que tu ne mets pas le mode de "blocage" de la circulation d'air extérieur (les trois flèches qui forment un cercle). Je m'en sers de temps en temps quand une thermique devant moi pue 😁 ou que les agriculteurs font de l'épandage et dans ce cas, j'ai remarqué que le bruit de la ventilation était plus fort et que la T° baissait rapidement
==> Je mets la clim tous les jours pour évituer la buée !! J'arrêterai quand je pourrai ouvrir mes vitres 😉
Merci pour vos réponses
1) Toujours pas trouvé non plus
2) Je voudrais juste trouvé un mode ou pas de chauffage mais pas d'air froid qui rentre de dehors hyper froid.
Je met bien la climatron sur OFF (2eme bouton du piano)
3) Jamais eu de buée dans la voiture perso
1) C'est dans les options d'affichage : il faut aller trifouiller dans les menus pour choisir les 2 ou 3 affichages que tu souhaites avoir derrière le volant quand tu tournes la molette de gauche. L'un des affichages possibles est la conso accessoires.
En tout cas sur la version GT.
Mais comment se fait il que moi ayant une GT de août 2021 je n'ai pas cette option dans la personnalisation du combiné ?
La mienne est d'août 2021 également, et je ne vois pas non plus l'option... :(
Je vais tester cela demain.
Je pensais que c'était un menu dans l'écran centrale avec vraiment tout les détails
Sur le Tiguan, y'avais un tableau et quand j'allumais une option, une barre montais etc.
Une jauge sans valeur de graduation, ça donne une idée si on consomme pas, peu, moyennement ou beaucoup quand on est dans le rouge.
Bonjour Amis E-208
Cas concret :
Jeudi soir
Trajet 1 : 11kms
Trajet 2 : 26kms
Samedi
Trajet 1 : 29kms
Trajet 2 : 21kms
Trajet 3 : 16kms
Trajet 4 : 34kms
Trajet 5 : 33kms
Trajet 1 : 22kms
Trajet 2 : 22kms
Trajet 1 : 26kms
16% = 20 kms
Non mais sérieux ??
Si tu as le Linky tu peux avoir un histogramme de ta consommation sur ton interface client Enedis.
@maxdejeu @Yan-e208 Si vous n’avez pas la consommation d’accessoires proposé parmi les choix du menu personnalisation combiné (avec Média, etc…) il existe un bulletin technique (TSB) pour cela qui dans mon souvenir consistait à remettre à jour des éléments du véhicule.
Salut @Calico
 Tu parles de ce bulletin ?
1PP2-D6AW01FSQ0-Absence du menu "Consommation Confort"
Le 21/02/2022 à 11:14, thomas73 a dit :
13,6kWh au 100 en été, ce n'est pas non plus extraordinaire en faisant attention et en roulant d'une traite ?
Je confirme : en 15 mois de E-208 GT entre septembre 2020 et janvier 2022 (donc 2 hivers) , j'étais à 13.9kWh/100...
Hiver compris, mais voiture qui dort dans un garage sur le piémont pyrénéen, mais sans autoroute.
Le 22/02/2022 à 09:05, Tech21 a dit :
Salut @Calico
Bonsoir,
Merci @Calico pour l'info, mais je ne comprends pas ce que cela veut dire, ni ce que @Tech21 a posté... désolé 😔
C'est quoi un bulletin et ça se trouve où ?
Vois cela comme une note technique interne. Peugeot a déjà identifié une procédure à suivre en cas d’absence de ce menu, donc si tu exposes ton problème auprès de ton garage ils devraient identifier la procédure et l’appliquer simplement à la lettre.
Si ton garage semble perdu ou ne sait pas quoi faire de plus, là tu peux les orienter sur la référence du bulletin qu’on t’a communiqué (issu de Servicebox, l’outil utilisé par le groupe Stellantis pour le SAV de leurs véhicules)
Ah ok, merci pour l'info !
Je vais sauvegarder le nom et le n° de ce bulletin précieusement et j'en parlerai à mon CC lors de la 1ère révision 😉
Le 22/02/2022 à 07:46, Calico a dit :
Merci beaucoup 😁 La 1ère révision arrive bientôt je leur en parlerai :)
A propos de consommation et d'autonomie j'ai ressayé le mode ECO que je n'avais pas utilisé depuis les dernières mise à jour et j'ai été surpris, il est devenu agréable en conduite urbaine, on a même droit à un très bref boost pleine puissance en cas d'appui à fond sur l'accélérateur avec l'indicateur de puissance qui monte au maximum. Je pense que je vais l'utiliser plus souvent plutôt que de baisser le chauffage à chaque fois, la manip est plus simple du coup.
