Conservation de la musique du précédent trajet
Je ne sais pas si c'est un comportement qui peut être changé mais sur ma précédente voiture, lorsque je la déverrouillais après l'avoir verrouillée depuis un moment, la musique continuait là où elle s'était arrêtée. Elle ne mettait pas la radio par défaut mais continuait à lire les morceaux de la clef USB.
Avec la Model 3 (et encore j'ai mis ma radio en favori), l'audio fait une sorte de reset et passe en mode radio par défaut et quand je switche sur USB, il m'affiche ma liste de chansons dont je dois alors manuellement déclencher la lecture sans tenir compte des précédentes lectures.
Est-ce qu'il y a moyen de modifier ce comportement ?
Merci d'avance ;)
Modifié par NonoGT3
Je n'ai pas le même comportement: chez moi, ca reprend toujours là où je m'étais arrêté!? Mais j'utilise principalement Spotify...
Je vais tester sur ma clé USB à l'occasion...
J'ai eu un bug ce matin avec la commande vocale pour jouer un morceau de musique.
j'étais sur radio, appui sur bouton droit, "jouer say it ain't so joe" . la commande est bien reconnue avec la bonne orthographe mais ça reste sur la radio et l'écran affiche spotify une une playlist recommandée.
D'habitude cela fonctionnait très bien
j'ai essayé plusieurs fois avec d'autres titres et chanteurs, rien à faire ça reste bloqué sur la radio
J'ai cliqué sur spotify et recommencé la commande vocale et là ça fonctionne
Depuis, tout refonctionne correctement c'est à dire que même en radio la commande "jouer ......." switch sur spotify et joue le morceau demandé
Y a t-il un lien avec le problème exposé précédemment
Il y a 4 heures, NonoGT3 a dit :
C'est le comportement que j'ai depuis le début.
Salut!
J'utilise principalement la clé USB en source audio et j'ai un comportement aléatoire. La plupart du temps ca reprend là ou j'en étais mais il arrive parfois que le systeme audio semble perdu. Aucun son à l'ouverture du véhicule, aucune chanson en attente ou en pause, les touches de lecture sont grisées, je dois recommencer mon choix.
Je pense qu'il s'agit d'un bug.
Je vois que je ne suis pas au bout de mes surprises. Et je ne parle pas de l'interface. Des raccourcis comme dans la Polestar seraient aussi bienvenus, certains enchaînements de menus sont bien pénibles...
Ce n'est pas parfait, par contre j'ai jamais eu une belle interface audio dans aucune de mes voitures et je trouve celle-ci parmi les mieux que j'ai pu tester pour la navigation sur une clé USB avec plus de 2000 morceaux.
Mais un gros inconvénient est la fréquence de ces bugs...
Pour la clé usb, chez moi c'est plus clair.
Si pas encore en veille, le morceau de musique reprend là ou j'ai fermé la porte
Si passé en veille, plus de musique en court et playlist affichée
il y a 10 minutes, Mike84 a dit :
Je vais vérifier, mais ca me semble cohérent.
Ces derniers jours, étant en mode sentinelle en permanence, elle ne passe pas en veille et du coup, je retrouve la musique où j'en étais...
Je viens de desactiver sentinelle, elle vient de passer en veille, je vais check tout à l'heure si j'ai perdu mon morceau de musique :-)
il y a 13 minutes, Mike84 a dit :
Pareil depuis un an. Donc en gros, tous les matins, on repart à zéro.
il y a 2 minutes, bobjouy a dit :
C'est amusant de voir qu'on a plusieurs comportements différents... Ahlala, la technologie.
Bon bah, même problème pour moi.
J'ai un SSD pour mes fichiers audio et pour l'enregistrement des videos type Sentinelle et la reprise de lecture de fichier audio en cours est vraiment aléatoire.
J'espère vivement une correction de ce bug car ça devient pénible de refaire toute la manip' pour l'écoute d'un morceau 🤨
Il y a 4 heures, Vigiwatt a dit :
Salut!
Exactement le même comportement aléatoire et cela ne dépend a priori pas de la mise en veille. Egalement grisé sans reprise du répertoire. J'envisageais un problème de clé USB à reformater ou de de splitter...
Il y a 1 heure, Scrameustache a dit :
Je l'ai déjà fait et ca ne change rien. Le problème revient rapidement et aléatoirement...
Sur ma précédente voiture, je passais de radio à USB et tout se faisait tout seul. Là quand je passe sur USB, il est toujours en mode radio et il faut que je sélectionne un morceau pour qu'il switche...
Il y a 10 heures, Ughy a dit :
Test fait cet après-midi: même sans mode sentinelle avec la TM3 en veille, j'ai bien récupéré ma musique Spotify là où je l'avais laissée...
Demain j'essaye de tester sur la clé USB...
Il y a 14 heures, NonoGT3 a dit :
Exact, j'ai aussi ce comportement et je ne pense pas qu'il s'agisse d'un bug mais d'un choix ou plutôt d'un oubli de la part de Tesla.
Quand tu modifies la source audio et que tu quittes donc la source USB, lorsque tu reviens dessus, tu repars à zéro.
J'avoue que ce point est pénible et assez inédit dans les interfaces audio automobiles.
Est-ce que quelqu'un l'a déjà signalé en demande d'améliorations?
Avez-vous ce comportement avec les autres sources (Spotify, Tune In)? Je ne les utilise jamais, je prone la musique non connectée...
Je viens de faire un test pendant le week-end
Quand j'ai pris la voiture (une dizaine de fois), je n'ai touché à rien et j'ai remarqué qu'une fois sur 2 la musique reprenait là où elle s'était arrêtée.
Les autres fois pas d'audio
Bizzare non?
Une chose intéressante toutefois, sur la clé usb (ssd dans mon cas) en mode "titre", on reste à l'endroit ou est la dernière musique a été jouée.
Ceci dans n'importe quelle situation, bascule de usb à spotify  ou radio ou autre puis retour à usb et que ce soit après une veille ou pas
Mon souci n'est pas de savoir si la musique va reprendre une fois la voiture éteinte et ensuite allumée mais quand on passe du mode radio au mode USB. D'ailleurs quand on est en mode radio et qu'on passe en USB, la radio diffuse toujours jusqu'à ce que je lance un morceau manuellement. J'ai envoyé un message à mon vendeur mais silence radio depuis quelques jours... Si j'ai la réponse je vous tiens au courant ;)
  • 3 [?:ans plus tard...
dans toutes les voitures que j'ai eu, lorsque je démarrais, la musique reprenais ou elle en était via USB, bluetooth ou radio.
Sur ma Model S, il faut toujours que je démarre la musique et choisisse un morceau.
Est-ce qu'il existe un mode pour "reprendre ou on en était" sur la clé USB?
Est-ce qu'il existe un mode qui saute au dossier suivant en fin de lecture USB?
Merci par avance.
Moi j'ai une autre version, la musique reprend dès que j'ouvre la portière, encore mieux ! ça me gonfle.
Pour ton problème, tu pensais réellement que Tesla était "moderne" ?!
Purée ça a dû te faire un choc !?
:-D
Chez moi ça reprend automatiquement sur radio ou spotify, mais pas sur clé USB.
Il semble que quand tu démarres la cé USB ne soit pas lu tout de suite, d'où ce comportement.
  • 4 mois plus tard...
Je ne savais pas sur quel fil poser cette question, mais savez-vous pourquoi quand je rentre dans ma voiture je n'ai aucune trace de ce que j'écoutais sur ma clé USB (dans la boite à gants)?
J'ai le bas de l'écran gauche avec un truc qui tourne en rond bloqué...
Du coup je dois réouvrir les infos qui sont sur la clé à chaque fois et reselectionner ma musique. Ca a toujours été comme ça ? Vous avez tous ce problème ?
